Přelomový rozsudek?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Další
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Je to marné, pořád kvoká. A jak je to s tím gprs a s cokies stále nic. Ještě kdyby interaktivně zjistil jak psát česky. Ale třeba to nezvládá, možná má telefon s piditlačítky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
No vidis, tak proc ti vadi ze jsou ostatni tlacitka skryty nekde v menu dotykace. Ja mam na predvolby tlacitka na displeji o velikosti cca 2x5cm a je na nich napsany nazev stanice. Jak velke a prehledne je mas ty na radiu?
Podle milovniku "hmytove odezvy" by musela palubni deska modernich aut vypadat nejak takto Smile
Parada, jsem zvedavej kolik z duchodcu by tam neco naslo po pameti.
 Velikost:  120.12 kB
 Zobrazeno:  55 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Uz jsem to psal 2x. Kdyz jses tak natvrdlej, nedivim se ze mas problem s dotykacem. Kup si trabanta a neprud lidi kteri umeji ovladat i neco modernejsiho.
Maskot
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Ty jsi fakt tvrdolín. víš vůbec co to je to Tvoje gprs? No a dotykové ovládání telefonu mám a dokonce umím přepnout klávesnici na českou, německou a třeba i anglickou. Až to zvládneš tak už možná budeš i vědět, že nepoužívat diakritiku už dávno není in.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 18:19    Předmět: Citovat
termit256: píšeš gprs ale myslíš asi gdpr...
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Je to marné, pořád kvoká...
Nekvoká, jen hlodá těma svýma kusadlama a staví termitiště - doslova my o voze, on o koze. Autorádio ať si má pro mě za mě třeba 888 funkcí na dotykáči, ale nastavení hlasitosti budu vždycky upřednostňovat ve formě poctivýho kroutivýho (případně výjimečně posuvnýho) KNOFLÍKU, abych v případě, že potřebuju třeba kvůli tomu, že začala dopravní informace víc zesílit hlasitost, jednoduše šáhnul, otočil knoflíkem a nemusel se prohrabávat dvacetivrstvým menu celýho auta až k nastavení autorádia - protože než se tím kopcem dotekovýho barevnýho siderightu prokutám, dopravní relace je dávno v pýči. Stejným způsobem si nedokážu představit ovládání topení/klimy - přijdu k autu, zmrzlýmu jak sobolí h0vn0, odemknu, nastartuju a pustím ventilátor na maximum pod sklo - to všecko udělám dvěma hmatama, protože zapnutej větrák už mám (prakticky nikdy ho úplně nevypínám a s vypnutím motoru se vypne i větrák), takže jediný co učuním, je otočím točítkem poloautomatický klimy na MAX a druhým točítkem potáhnu v klimě klapky tak, aby vzduch šel všechen do palubovky na ofuk čelního a trošku i bočních skel. Než tohle všecko postupným proklikáváním přenastavím na dotykovým displeji, kterej je navíc mrazem zpomalenej jak zabržděnej šnek, tak u manuálního ovládání mám ometenou půlku auta od sněhu. To samý při ovládání stěračů, světel a dalších funkcí. Jak píšou přede mnou, nemám problém se prokutávat přes mnohavrstevný menu u funkcí, který přenastavuju 1x-2x do roka, ale věci, který potřebuju zapínat nebo přepínat operativně při jízdě, TY PROSTĚ NA DOTYKÁČI MÍT NECHCI - ALE VÝROBCE MI NEDÁVÁ NA VÝBĚR A PROSTĚ MI JE TAM NACPE. A pokud si nekupuju superhyperluxusní auto s cenovkou 2 a více mičud, který už mají automatizovaný i vytírání řidičovo prdele od následků úleku po prudkým automatickým brždění, tak nemůžu říct, že by ty laciný elektronický hejblata byly extra spolehlivý nebo vysloveně komfortní. Prostě výrobci nám cpou něco, co jim přinese větší zisky, ale nám uživatelům jen větší starosti s horší spolehlivostí, horší bezpečností ovládání a samozřejmě s vyšší cenou, kterou musíme zaplatit za něco, co v podstatě vůbec nechceme.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 18:54    Předmět: Citovat
To nechápete pořád, termit je tu jedinej dokonalej, ostatní jsme pitomci. Pod takovým idiotem musí být radost pracovat Smile K těm dotykáčům obecně - cpou nám to postupně na všechny stroje v práci a že by to nějak obsluhu usnadňovalo, tak to ani náhodou.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Vždy keď stretnem nejakého zástancu dotykáčov, a má niekomu zavolať, tak tam patlá po tom jeho displeji snáď tri minúty než sa konečne vytočí číslo. Až sa ho pýtam že či je nejaký problém alebo čo... Ja zoberiem môj predpotopný mobil s tlačítkami, tri krát ťuknem, a už to vytáča, ani nie za 5 sekúnd. Ale kto chce kam...
Sú to deti. Je to farebné a bliká to, tak je to lepšie.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Já bych mu doporučil, vzhledem k tomu že střídá auta jak ponožky a nechce se ojebávat seznamováním s ovládacími prvky, nechat si za krk implantovat CAN-BUS a ovládat všechno mozkem.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:18    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
... a ovládat všechno mozkem.
Len aby to neskončilo s ERROR: device not found. Wink Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:21    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Ty s to trefil, aspon vidis jaky mam ve vsech moznych i nemoznych zkratkach nejen tlacitkach gulas Smile
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...TY PROSTĚ NA DOTYKÁČI MÍT NECHCI - ALE VÝROBCE MI NEDÁVÁ NA VÝBĚR A PROSTĚ MI JE TAM NACPE...
TAK PROC SI TAKOVE AUTO KUPUJES?
K tomu autoradiu, pokud s tim manipulujes porad, asi je lepsi knoflik, ale pokud by byla na displeji videt hlasitost porad kdyz hraje radio, dokazal bys misto toceni knoflikem to same jednim tuknutim. Urcite je tolepsi nez UP/DOWN jak byva nekdy na tlacitkovych radiich. Jinak hlasitost pro dopravni informace si nastavim na dotykaci nezavisle na cemkoliv jinem krome rychlosti jizdy (pri vyssich se automaticky vse zhlasuje) a pak nemusim manipulovat s knoflikem vubec.
Na rozmrazovani skel spustim jednim/dvema tuknutimi, nemusim manipulovat zadnymi knofliky klapkami apod. a vse se docasne nastavi samo tak, aby se skla rozmrazila co nejrychleji. Po vypnuti teto funkce se vse vrati do puvodniho stavu.
Co se tyka spolehlivosti. Vylomenych knofliku nebo vadnych spinacu v autech uz jsem menil nekolik, dotykac jeste ani jeden...
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ja (a drtivy zbytek sveta ktery pouziva dotykace) mam zkusenosti presne opacne. Kdyz chci po nekom s tlacitkacem at mi rekne nejake cislo ze seznamu, muzu si rovnou zapalit cigaro a pak si ho stejne budu muset najit sam protoze na to nevidi. O tom ze by to dotycny dokazal v prubehu hovoru si mohu nechat jen zdat.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Budu se muset zeptat BOBOBO, ten ma prehled ve ktere vakcine jsou vhodne BT chipy. Abych nemusel vrtat diru do krku pro konektor.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Do bezdrátu bych nešel, někdo ti ho hackne a budeš do smrti uklízet veřejné záchodky.
Strana 15 z 17
