BIOS-486DX2
petomakro
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Poradte prosim aky spinany zdroj pouzit...Pochybujem ze existuje 78xx na prud 15A...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Opravdu hodně komplikované. A jak to budeš v autě ovládat?
Možná o něco líp (jen o špet) by bylo lepší udělat zdroj k CD-ROM
mechanice, která má ještě tlačítko SKIP na čelním panelu.
Ale náklady na ten zdroj budou jen o špet menší než cena autorádia s CD.
Naposledy upravil Hejnicek dne po prosinec 03 2007, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 20:28    Předmět: Citovat
petomakro napsal(a):
....a aky najlepsi OS aby ho co najmenej zatazoval a s nejakym softom isli mp3...Bude to len comp do dielne
Chcel som tam dat BIOS preto lebo ked sme s kamosom dali druhy radic na disky tak sa comp choval cudne nereagoval hned a pod.
Jestli si na tom chces prehravat mp3, porid si normalni DVD prehravac. Umi i normalni audio CD i mp3. O co bude stat vic, to usetris na spotrebovane elektrice oproti pocitaci.
Kdyz jste dali do pocitace dve karty rozhrani disku, tak byl naprosto zmatenej, protoze ty radice meli oba stejny adresy a preruseni. To zadnej bios nezachrani. A do auta vyjde nejlevneji hotovy radio s CD/mp3 nebo FM transmiter.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Jj , to jsem psal, že to není žádná levná záležitost. Ale jde to, když do toho někdo chce investovat. http://emko.cz/emko_cz/produkty/zdroje/dc_dc.html
A k tomu nějaká deska mini-ITX s CPU VIA a se spotřebou pár watů, HDD + paměť a je skoro hotovo.
V tomto případě to však neplatí.
Maximálně to vidím na upgrade na nějaké pentium a pak to půjde do dílny jako jednouché PC a MP3 přehrávač. Jinak to nemá význam.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Pred par tyzdnami predavali v LIDLI na Slovensku diskmen s podporou mp3 a ako prislusenstvo 2x aku,sietovy zdroj, napajac z palubnej siete auta (cigaretovy zapalovac), kazeta ako interface do autoradia bez AUX vstupu,sluchatka a AUX kabel. To by splnalo Tvoje potreby - dielna aj auto. Vsetko tusim za 450SKK. Neviem, ci to poskaldas lacnejsie aj ked Ti vela toho kamosi venuju.
Ozaj, ak by si chcel nejaku starsiu dosku, daj vediet. Mozno nejake Pentium kdesi vyhrebiem ak Ta povodna myslienka neopustila.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Ono i v těch základních deskách pro 486 byly dost rozdíly. Každopádně ve sklepě bych určitě našel 486DX4, ale provozovat tohle na MP3 a ještě ke všemu v autě mě připomíná trochu doby Knight Ridera s Hajzlhófem...
petomakro
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 19:52    Předmět: Citovat
To Miroja:kamos si kupil ten discman co spominas a ked ho zapol do palubnej siete vo Felde a nastartoval tak odisiel cely discman...podotykam nikde mu nic neprebija a pri starte mal v tej zasuvke 13,5V.
To all:486 mam skoro celu bol by potrebny len monitor a zdroj...mam jeden dotaz:nedal by sa pouzit cely stabilizator z AT zdroja?neviete ake je za trafom napatie?
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Asi sa tam objavila nejaka spicka a ten kvalitny vyrobok na to nebol pripraveny. Kulturnejsie auta vypinaju zapalovac aj radio pri startovani, takze tam by ani ten smejd asi neodisiel. Asi Laughing
petomakro
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 10:23    Předmět: Zdroj Citovat
Toto som nasiel na nete...len nemozem najst ten CD4047 a 2SC1061...neviete ci sa daju zohnat?A to trafo sa da pouzit z PC AT zdroja 250W?
 Soubor:  500Watts_Inverter2.gif
 Velikost:  55.11 kB
 Staženo:  71 krát
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Za ten tranzistor by měly jít použít viz. tranzistory.
2SC1061 -> 2SD23
2SC1061 -> 2SD31
2SC1061 -> 2SD313
2SC1061 -> 2SD52
2SC1061 -> ECG152
2SC1061 -> 132573
2SC1061 -> 142691
2SC1061 -> 146855
2SC1061 -> 146856
2SC1061 -> 2SD234
2SC1061 -> 2SD235
2SC1061 -> 2SD313
2SC1061 -> 2SD317
2SC1061 -> 2SD856
2SC1061 -> ECG152
2SC1061 -> KSD526
2SC1061 -> TIP31A
2SC1061 -> TIP31A
Jindra Wink
petomakro
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Diki vsetkym za odpovede ale mam este jednu otazku:dal by sa pouzit nejaky cierno-biely graficky LCD aby zobrazoval to co ide z vystupu grafiky?
