zobrazovač "vyřešeno"
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 22:57    Předmět: zobrazovač "vyřešeno" Citovat
Zdravím přátelé.Nevíte kde sehnat tenhle zobrazovač a nebo jen jeho zapojení?
Potřeboval bych to do tohodle.
 Velikost:  85.28 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  21.98 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Naposledy upravil kovar dne po leden 18 2021, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 23:36    Předmět: Citovat
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=50&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 1:26    Předmět: Citovat
Pepo nevim jestli zrovna modrej, ale mrknu se ti zejtra ráno až přijdu z rachoty, nějaký mpxový dvojáky, trojáky i čtveráky mám, nevím to z hlavy ...
kovar
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Tam nic nevidím?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Ty displeje jsou na jedno brdo, zapojení máš na 3. straně
https://www.tme.eu/Document/865792e46776c784d78b81a737cb5b9e/KW4-361xVA.pdf
Diodovým testem zjisti jestli máš/potřebuješ společnou anodu nebo katodu a změř velikost číslic
https://www.tme.eu/cz/katalog/ctyrmistne-led-displeje_112921/
https://www.tme.eu/cz/katalog/trimistne-led-displeje_112920/
Když si to seřadíš od nejlevnějších tak ty první budou multiplexové (2x6 noh)
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 14:46    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Tam nic nevidím?
Asi se to špatně okopírovalo. Takže normálně EZK. cz a tam dáš eshop, dále optoelektronika, dále Displeje LED a LCD
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=50&rozsah=1
kovar
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Kamarádi děkuji. Very Happy
