Opravdu hodně komplikované. A jak to budeš v autě ovládat?
Možná o něco líp (jen o špet) by bylo lepší udělat zdroj k CD-ROM
mechanice, která má ještě tlačítko SKIP na čelním panelu.
Ale náklady na ten zdroj budou jen o špet menší než cena autorádia s CD.
Naposledy upravil Hejnicek dne po prosinec 03 2007, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
....a aky najlepsi OS aby ho co najmenej zatazoval a s nejakym softom isli mp3...Bude to len comp do dielne
Chcel som tam dat BIOS preto lebo ked sme s kamosom dali druhy radic na disky tak sa comp choval cudne nereagoval hned a pod.
Jestli si na tom chces prehravat mp3, porid si normalni DVD prehravac. Umi i normalni audio CD i mp3. O co bude stat vic, to usetris na spotrebovane elektrice oproti pocitaci.
Kdyz jste dali do pocitace dve karty rozhrani disku, tak byl naprosto zmatenej, protoze ty radice meli oba stejny adresy a preruseni. To zadnej bios nezachrani. A do auta vyjde nejlevneji hotovy radio s CD/mp3 nebo FM transmiter.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po prosinec 03 2007, 21:01 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Jj , to jsem psal, že to není žádná levná záležitost. Ale jde to, když do toho někdo chce investovat. http://emko.cz/emko_cz/produkty/zdroje/dc_dc.html
A k tomu nějaká deska mini-ITX s CPU VIA a se spotřebou pár watů, HDD + paměť a je skoro hotovo.
V tomto případě to však neplatí.
Maximálně to vidím na upgrade na nějaké pentium a pak to půjde do dílny jako jednouché PC a MP3 přehrávač. Jinak to nemá význam. _________________ *****
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po prosinec 03 2007, 22:12 Předmět:
Pred par tyzdnami predavali v LIDLI na Slovensku diskmen s podporou mp3 a ako prislusenstvo 2x aku,sietovy zdroj, napajac z palubnej siete auta (cigaretovy zapalovac), kazeta ako interface do autoradia bez AUX vstupu,sluchatka a AUX kabel. To by splnalo Tvoje potreby - dielna aj auto. Vsetko tusim za 450SKK. Neviem, ci to poskaldas lacnejsie aj ked Ti vela toho kamosi venuju.
Ozaj, ak by si chcel nejaku starsiu dosku, daj vediet. Mozno nejake Pentium kdesi vyhrebiem ak Ta povodna myslienka neopustila.
Zaslal: út prosinec 04 2007, 15:31 Předmět:
Ono i v těch základních deskách pro 486 byly dost rozdíly. Každopádně ve sklepě bych určitě našel 486DX4, ale provozovat tohle na MP3 a ještě ke všemu v autě mě připomíná trochu doby Knight Ridera s Hajzlhófem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Levoca
Zaslal: út prosinec 04 2007, 19:52 Předmět:
To Miroja:kamos si kupil ten discman co spominas a ked ho zapol do palubnej siete vo Felde a nastartoval tak odisiel cely discman...podotykam nikde mu nic neprebija a pri starte mal v tej zasuvke 13,5V.
To all:486 mam skoro celu bol by potrebny len monitor a zdroj...mam jeden dotaz:nedal by sa pouzit cely stabilizator z AT zdroja?neviete ake je za trafom napatie?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 04 2007, 20:00 Předmět:
Asi sa tam objavila nejaka spicka a ten kvalitny vyrobok na to nebol pripraveny. Kulturnejsie auta vypinaju zapalovac aj radio pri startovani, takze tam by ani ten smejd asi neodisiel. Asi
