Ahoj,
prosím o radu.
Nevíte prosím kde bych mohl sehnat:
Potřebuji časovač pro spínání relé.
4 místný display, čas od 0-14min a 59s.
Nastavování hodnoty buď plynule potenciometrem nebo více pólovým přepínačem.
Funkce:
1. po přivedení napájení se rozsvítí display a zobrazí poslední nastavená hodnota (nebo i 0) - časovač neběží.
2. potenciometrem / přepínačem se nastaví požadovaný čas.
3. stiskem tlačítka se spustí časovač a sepne relé.
4. po uplynutí času relé rozepne.
5. po dobu časování - v případě potenciometru: potenciometr bez reakce, v případě přepínače se při změně polohy změní přednastavená hodnota a časování se přeruší.
V případě potřeby upřesním.
Nikde jsem nic takového nenašel, nevíte prosím o něčem takovém?
Nejlépe hotový výrobek nebo stavebnice.
Nebo netroufl by si to někdo tady postavit?
Děkuji M.
Naposledy upravil mspacil dne út leden 12 2021, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
99min+59 sec =6000 hodnot není reálné zadávat potenciometrem, tak velké rozlišení mít nebude. I kdyby se použil enkodér, tak zadávání bude zdlouhavé a nepohodlné. Ještě tak palcové přepínače, desítky min-jednotky min-desítky sec-jednotky sec.
Při požadavku na pevně zvolené hodnoty s rozlišením na sekundy z 99 minut to stejně musí být digitální, s přírůstkem po sekundě. Takže jednodušší než nějaký přepínání by byla prostě numerická klávesnice. Hotového sotva něco přesně takového bude.
Kdyby to bylo tím potenciometrem jen na 15 min?
To už by šlo?
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 12 2021, 15:08 Předmět:
Víceotáčkovým potenciometrem by se to mělo dát zvládnout. V textilních mašinách taky byly regulace s rozsahem 1:300 až 1:1000 (a možná i větší rozdíl) vyřešený jen analogově - a jako zadávací člen tam byl víceotáčkovej potenciometr - viděl jsem troj-, pěti- a desetiotáčkovej včetně odpovídající stupnice. V dnešní době bych ale tuhle otázku řešil striktně digitálně - buď formou dekadickýho, nebo binárního děliče a sčítáním dílčích intervalů, nebo rotokodérem a procesorem - podle toho, jak často je potřeba měnit nastavenej čas a v jakým intervalu se pohybuje ta změna. Na změny jen o malej kousek je jednodušší přepínat dílčí interval, na častou změnu o velkej díl je lepší a rychlejší enkodér. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20587 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 12 2021, 15:46 Předmět:
Levné by to bylo ale pracnější . Gen 1s , 4xpalec BCD, na nich 4 dec pro 7segment a 4 odpočítavačky , to bylo 192-3 ? + logika přenesení zadání do nich . Pochopitelně by byl čas v sec , ale bylo by to jednoduché a levné .
