BASS Kombo AZK 182
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:07    Předmět: BASS Kombo AZK 182 Citovat
Zdravím Vás!
Riešim aktuálne toto kombo od Tesly Vráble. Preamp je vlastne dvojkanál. Klasický clean,alebo compressor. Problém je v tom,že kompresor kanál sa správa skôr ako limiter. Zvuk nástroja je v pozadí a zosilení je len šum.
Potlačenie je hlavne v oblasti nižších kmitočtov nástroja.( struny E,A).
Skúšal som výmenu oboch MAA 501. Vymenené všetky keramiky a elyty v zvukovej ceste. Skúšal som aj výmenu KF 506 a nový.
MAC 156 na vstupe považujem za dobrý,nakolko clean kanál má čistý zvuk a plnú dynamiku v celom pásme.
 Velikost:  278.82 kB
 Zobrazeno:  229 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Zkus odpojit jeden pól diody VD23. Jak to hraje bez ní ?
jurosdi
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:29    Předmět: Citovat
To som neskúšal. Ale skúsil som to bez KF 506 a dynamika zvuku bola bez limitacie. Ale zvuk mal zase skreslené špičky....
JiriTom
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Ok, to je to samé. Zkusit budit společný bod diod VD30, 31 přes trimr cca 100 kOhm, připojený jedním koncem na zem, druhým na ten potenciometr a jezdec na společný bod diod. A nastavit tím úroveň záběru limitace pro KF506.
jurosdi
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Aha... skúsim to až zajtra. Kombo mám v Tesla "trucovni" u rodičov.....
Určite napíšem výsledok. Vdaka za reakciu!!!
P.S jedná sa o kombo medzi gitarami...
 Velikost:  295.52 kB
 Zobrazeno:  165 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 22:40    Předmět: Citovat
C154 a C155 - podíval bych se, jak jsou na tom s kapacitou a ESR
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 13:24    Předmět: Citovat
Pokud se pamatuju, tyhle Tesla příšernosti fungovaly dost blbě. Předělával jsem to na vactrol.
BTW, největší poruchy u toho byly vždycky ty relátka a v druhé řadě naprosto otřesné pájení.
jurosdi
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 14:48    Předmět: Citovat
C154 a C155 vymenené za nové.(pôvodné sú modré TF-ka a myslím,že sú OK).Ale pre istotu som nechal nové. Ale nemajú vplyv. Spravil som na skúšku ten pokus s napájaním diod cez trimer.(našiel som len 220k). Po zapojení sa dá naozaj nájst bod,kde sa limitácia prelína do skreslenia špičiek. Takže to bola správna úvaha. Ale ako píše Sendyx-asi to bude katastrofa už od návrhu.
Je nejaká možnost úpravy zapojenia?? Mám aj Tesla kompresor AYZ 034(PA modul) a tam kompresor šlape elegantne. Lenže to je úplne iné zapojenie.....
Na fotke je ten provizórny trimer a na druhej je osadenie okolo obvodu kompresora.
 Velikost:  298.03 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  289.4 kB
 Zobrazeno:  155 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Jak psal Sendyx, ten Vactrol: je to asi úprava na optočlen: fotoodpor+žárovka(nebo LEDka) místo toho KF506.
Jinak samozřejmě: jedním starým operákem moc dobrý kompresor nejde udělat. Já bych u toho komba použil ten čistý kanál a kompresor (pokud je ke hraní nutný) dokoupil jako krabičku mezi basu a kombo. Starší solidní kompresor koupíš dnes za hubičku...(500 Kč).
jurosdi
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Ten kompresor vôbec nie je nutný.(na profi hranie je k dispozici Ashdawn). Mám takú zálubu,ked vrátim starým veciam trochu života. A zároven ma to baví.... Len som myslel,že ten kompresor bol z výroby trochu vymakanejší. Zatial vdaka za všetky príspevky. Ešte sa v tom trošku povŕtam....
P.S obvod z fotoodporom a žiarovkou poznám z varhan Delicia VEGA. Mám dva kusy v mojom "muzeu"....myslím,že tam to má na starosti efekt phasing...
 Velikost:  299.92 kB
 Zobrazeno:  126 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Pokud je to tato "mašinka", tak je to asi optimum pro basu. Je na tom vidět, že to je navženo pro potřeby basisty a je tam vše, co je potřeba.
Mít své hudební muzeum je moc hezká záliba... Smile
 Velikost:  83.4 kB
 Zobrazeno:  126 krát
jurosdi
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Je to iná verzia. Kompletný full stack. Amp+ 410 +115 box. Ked sa dostanem do skúšobne tak spravím foto.
jurosdi
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:37    Předmět: Citovat
A ked sa neskončí lockdown,tak mám nachystané na dalšie opravy.......
 Velikost:  289.44 kB
 Zobrazeno:  148 krát
