pračka wirlpool. spuštěn program, párkrát se ozve motor, potom začne napouštět, po chvíli se nic neděje a potom se rozsvítí červená kontrolka. zelená dioda pod ní začne blikat. Kde hledat chybu?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3871 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 10 2021, 16:38 Předmět:
F06 - tacho
Velikost:
31.1 kB
Zobrazeno:
103 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1506 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:18 Předmět:
Je zezadu na motoru. A kupodivu se poruchy tacha hledají docela blbě, protože se mohou projevit různými záškuby, bouchanci při odstřeďování apod.
Nové tacho prý není k sehnání.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8645 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 10 2021, 19:20 Předmět:
Na hřídeli bývá magnetický kroužek. Snímače jsou v zásadě dva typy. Buď Hallova sonda, má tři dráty, napájení, zem a log 1/0 podle otáčení. A nebo obyčejná cívka jako magneto. Zkontroluj mechanickou pevnost uchycení obojeho a hlavně ideálně co nejmenší vzdálenost čidla od magnetu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Chybu F 06 mohou způsobovat i vadné uhlíky, což se stává poměrně zřídka, jelikož jsou docela tvrdé, obrušují se pomalu a většinou celou pračku přežijí. Odpor tacha by měl být cca 180 Ohm. Může být vadné samotné tacho, většinou přerušené nebo může být jenom mírně zoxidovaný konektor v patici motoru. Někdy, velice zřídka, avšak o to záludněji, se závada tacha projeví až po čase, kdy se motor ohřeje a cívečka se přeruší. Začal bych demontáží motoru, kontrolou uhlíků, změřením odporu tacha, vyčištěním konektorů a pak sledováním pračky za chodu. Podle popsaných projevů to ale vypadá na samotné tacho.
Beztak bych ještě zkontroloval vše, jak jsem psal výše. Konektor motoru je dobré kompletně očistit a prostříkat Kontaktolem, aby nedocházelo ke korozi, což se ve vlhkém prostředí rádo stává.
