Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so leden 09 2021, 0:16 Předmět: Identifikace součástky
Zdravím, můžete mi prosím pomoct identifikovat a poradit jak to funguje? Z obvodu nebo zapojení to nějak vydedukuji, ale když, jako teď, mám jen tohle "značení"?
Nebude to voltage detector, napr niečo zo XC6127Series, prípadne 6213, 6217? Akurát púzdro som si nie istý, či je SSOT24 - nemalo by mať ten výsek vľavo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 09 2021, 9:54 Předmět:
Chtělo by to rozměry - v podobném pouzdře bývají i malé graetzy nebo optočleny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 09 2021, 12:19 Předmět:
Rozměr pouzdra je 30x29,4
Já to nevím, vysypal jsem krabku od filmu. Něco jsem identifikovall, ale u takového značení? Rovnou vyhodit nebo je šance poznat co to je.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 138 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: so leden 09 2021, 18:00 Předmět:
To je zajímavé, píšeš: "Rozměr pouzdra je 30x29,4", to je skoro čtverec (poměr stran 1 : 1,02), ale já vidím na monitoru obdélník o poměru stran 1 : 1,55 a vývody by měly šířku 4 mm, to se bude jednat asi o úplně jinou součástku z jiného šuplíku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 09 2021, 18:41 Předmět:
wlezley napsal(a):
Ty jo, kde jsem tu kravinu vzal?...
Nevzal jsi pravítko a nezměřil ten snímek na monitoru? Braný přes vývody by se to docela i čtverci podobalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 09 2021, 21:20 Předmět:
Jde mi spíš o identifikaci z toho značení. U zákaznických obvodů to bude problém, tomu rozumím ale je nějaký standart pro běžné SMD? Rád bych se dozvěděl, jak si třeba dohledat zapojení, parametry. To fakt nemá žádný standart nebo logiku?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 09 2021, 21:26 Předmět:
Rád by som pomohol. Prehľadal som všetky moje dostupné weby, ale bohužiaľ. Nedokážem to identifikovať. Niečo mi hovorí, podľa toho kľúča na púzdre, že to môže byť hall. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so leden 09 2021, 21:58 Předmět:
Pomohl jsi moc. Prohledal jsem kde co a nenašel ani pachovou stopu. Myslel jsem, že dělám chybu a nepochopil, jakým způsobem se značení SMD používá. Hledat řetězec znaků s operátory je ruská ruleta. Možná s více náboji ale pořád je to loterie. Dobré vědět. Díky za ochotu a váš čas.
Zaslal: so leden 09 2021, 22:02 Předmět:
Nakoniec to môže byť aj to, že je to zákaznícke značenie na objednávku do nejakého zariadenia a to sa nedá dohľadať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
