Identifikace součástky
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 0:16    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím, můžete mi prosím pomoct identifikovat a poradit jak to funguje? Z obvodu nebo zapojení to nějak vydedukuji, ale když, jako teď, mám jen tohle "značení"?
 Velikost:  61.16 kB
 Zobrazeno:  62 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Nebude to voltage detector, napr niečo zo XC6127Series, prípadne 6213, 6217? Akurát púzdro som si nie istý, či je SSOT24 - nemalo by mať ten výsek vľavo.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Chtělo by to rozměry - v podobném pouzdře bývají i malé graetzy nebo optočleny.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Možná by bylo i vhodnější napsat, z čeho to je nebo to máme taky hádat?
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Rozměr pouzdra je 30x29,4
Já to nevím, vysypal jsem krabku od filmu. Něco jsem identifikovall, ale u takového značení? Rovnou vyhodit nebo je šance poznat co to je.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 18:00    Předmět: Citovat
To je zajímavé, píšeš: "Rozměr pouzdra je 30x29,4", to je skoro čtverec (poměr stran 1 : 1,02), ale já vidím na monitoru obdélník o poměru stran 1 : 1,55 a vývody by měly šířku 4 mm, to se bude jednat asi o úplně jinou součástku z jiného šuplíku Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Ty jo, kde jsem tu kravinu vzal? Omlouvám se, 4,6 x 3,7 Sad
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 18:41    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Ty jo, kde jsem tu kravinu vzal?...
Nevzal jsi pravítko a nezměřil ten snímek na monitoru? Braný přes vývody by se to docela i čtverci podobalo ...
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Na klasickou posuvku nevidím a nejspíš jsem nezmáčkl ZERO na digitální. Jeden z mnoha stařeckých handicapů Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Není to jen grec? Co to ukazuje diodovým testem?
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Jde mi spíš o identifikaci z toho značení. U zákaznických obvodů to bude problém, tomu rozumím ale je nějaký standart pro běžné SMD? Rád bych se dozvěděl, jak si třeba dohledat zapojení, parametry. To fakt nemá žádný standart nebo logiku?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Rád by som pomohol. Prehľadal som všetky moje dostupné weby, ale bohužiaľ. Nedokážem to identifikovať. Niečo mi hovorí, podľa toho kľúča na púzdre, že to môže byť hall.
Pozdravuje Vás Martin
wlezley
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Pomohl jsi moc. Prohledal jsem kde co a nenašel ani pachovou stopu. Myslel jsem, že dělám chybu a nepochopil, jakým způsobem se značení SMD používá. Hledat řetězec znaků s operátory je ruská ruleta. Možná s více náboji ale pořád je to loterie. Dobré vědět. Díky za ochotu a váš čas.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Nakoniec to môže byť aj to, že je to zákaznícke značenie na objednávku do nejakého zariadenia a to sa nedá dohľadať.
passion
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 3:12    Předmět: Citovat
http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf
https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
