Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 21:26 Předmět:
Takto: aky mas HDD?
ked chces precitat sektor musis postupovat takto:
najprv zistit precitanim z registra "status" bit "busy" a cakat az pokial ho HDD nastavi do log.0
potom zapises do prislusnych registrov hodnoty napr. citame sektor 0 LBA=0
register "head" #1110xxxxb =>LBA, HDD MASTER a kde xxxx su najvysie 4bity z 28bitovej LBA adresy
register "cylinder msb" bity 23 az 16 LBA adresy
register "cylinder lsb" bity 15 az 8 LBA adresy
register "sector" bity 7 az 0 Z LBA adr
register "sector counter" obsahuje pocet sektorov kt. chces precitat ak zadas #0 tak musis precitat 256 sektorov, ak zadas #1 tak sa precita jeden sektor
-ked mas toto zapisane zapise do registra "command" cislo prikazu read= #10h
-teraz musis cakat minimalne 400ns na spracovanie
potom citas z registra "status" bity DRQ a BSY, pricom DRQ musi byt log.1 a BSY musi byt log.0, a este bit ERROR musi byt v log.0, inak nemozes pristupit k citaniu dat
ak su spominane bity ok, tak pristupujes k citaniu dat pricom si treba uvedomiz, ze zbernica je 16bitiva, to znamena ze po kazdom "read pulze" precitas 2bajty a ty potrebujes precitat cely sektor tj 512byte, preto musis citane opakovat celkovo 256krat...
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1474 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 22:39 Předmět:
#1110xxxxb ak to zadam takto tak HDD sa zacne vypinat #0110xxxxb CRC musim nechat zapnute vtedy sa nevypina, ale data odtial nie a nie dostat, este idem sprtat dalej
Zaslal: po prosinec 03 2007, 0:17 Předmět:
mam tento problem. zapisem udaje sector sector count ... atd.
Do comand registru zapisem 30H cakam 400ns
otestujem BUSSY a DRQ ak su 0 a 1 zvolim adresu DATA REGISTER, na datove vodice privediem data a signal RW stiahnem na LOG0 cakam 400ns RW signal spat do LOG1 a odteraz somnou prestane HDD komunikovat.
Prikladam asm kod pre zapis: WAIT je cakanie odpocitava sa register naplneny hdnotou 255 do 0.
Na PORTD su privedene vodice A0 A1 A2, A0 je PORTD,0 , A1 je PORTD,1 , A2 je PORTD,2
Hodnoty adries mam ulozené tu:
MOVLW B'00000000'
MOVWF DATA_R
MOVLW B'00000010'
MOVWF COUNT_R
MOVLW B'00000011'
MOVWF SECTOR_R
MOVLW B'00000100'
MOVWF LOW_R
MOVLW B'00000101'
MOVWF HI_R
MOVLW B'00000110'
MOVWF DHR_R
MOVLW B'00000111'
MOVWF STATUS_R
_WR EQU 0 ;port 0
_RD EQU 1 ; port 1
Prosim v com moze byt problem resp. kde robim chybu?
Dakujem
P.S. vodice CS0 a CS1 su trvalo pripojene na GND a +5V
Zaslal: po prosinec 03 2007, 17:40 Předmět:
mikollar napsal(a):
pri citani sektora z hdd zapisujes do command registru 20h anie 30h!
inak ak ides citat z data registra resp.ostatnych registrov, tak pouzijes riadiaci signal "IORD" tj. z log.1 do Log.0 a zas do log.1, ak ides zapisovat do registrov tak na zapis pouzijes signal "IOWR" z klud. stavu tj. log.1 do log.0 a znova do log.1 atd...
Zaslal: po prosinec 03 2007, 18:02 Předmět:
najprv dobre sprav citanie z HDD, a potom sa pustaj do zapisu, ten je zrejme zlozitejsi, ja osobne nemam este vyskusany zapis sektora do hdd...myslim, ze chces z toho spravit mp3 prehravac, takze si myslim, ze na zaciatok citanie staci a este bude zaujmave rozlusknut suborovy sytem FAT16 resp FAT32...
Zaslal: po prosinec 03 2007, 18:05 Předmět:
okis tak skusim naformatovat HDD v PC snad sa mi to podari na FAT16 na strnake co je tu v otkaze je to pisane tak to skuim cez to, a skusim precitat uvodne sektory.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 22:37 Předmět:
skusil som precitat LBA 0 , vsetkych 512B, stale mi to hadze hodnotu 58h, len na 2 miestach to vyhodi hodnotu 5Ah, HDD je naformatovany na 2 partition FAT16
