Hyundai DLH32195MP4CR nejde zapnout, bliká červená LED
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 22:08    Předmět: Citovat
Tak 700Kč v AME v HK taky není nejhorší cena a máš to hned.
4technik
Založen: Jan 03, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 22:48    Předmět: Citovat
Ale jo, podpořím asi ČR shop.
Navíc podle označení VES315WNDL-01 na původním by to měl být i tento, že? :
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-575mm-11LED-LED-Backlight-575mm-11LED-nahrada-30079342AL-30077844-30075900-30077640-_d136491_10699.aspx
A to už za 500+doprava opravdu jde.
Ještě mě napadá, čím to nalepit, aby se to dobře chladilo?
Díky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Já vždy zvažuji a také to i každému doporučuji když ke mně někdo dojde s vadným podsvitem a to tak že pokud má někdo náhradní televizor a nebo má možnost dočasně si televizor půjčit tak raději objednám ten LED podsvit na Aliexpress, našel jsem ještě levnější než zadal užívatel decmen, počkám si sice měsíc ale mám to daleko levnější. Je to ale na zvážení každého jednotlivce jak se rozhodne.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 22:55    Předmět: Citovat
4technik napsal(a):
Díky
Na každém pásku je již (alespoň by měla být) nalepená oboustranná teplovodivá lepící páska. Pouze odstraníš krycí folií a přesně nalepíš na určené, od zbytků starého lepidla očistěné místo.
4technik
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Díky všem za podporu. Tv zprovozněna.
Dal jsem podsvětlení na "nízké", tak snad v ložnici vydrží než budou cenově dostupné OLED.
Ještě mě napadá, bylo by jednoduše možné snížit ještě ten jas LED přes nějaké servisní menu?
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Přes menu ne, dělá se to na desce zdroje podle toho, jaký tam je použitý IO led driver.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:37    Předmět: Citovat
Ne, tak se to nedělá. Dělá se to normálně v tom menu pokud to tam je. Však on ví, na co pak nesahat. Pro cizí a kde to nejde v menu, tak samozřejmě upravit na desce podle LED driveru.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:39    Předmět: Citovat
4technik napsal(a):
Ne, je to buď v normální menu pro úpravu jasu atd. nebo vůbec a potom jedině jak už bylo psáno.
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Zdravim panove, mam tv se stejnou deskou kde taky odesly ledky ale pri mereni stavy co do nich jde jsem omylem zavadil a skratl to a tv uz nejde. Mohl by mi nekdo dat tip co mohlo odejit? Pripadne jak to promerit? Diky
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 13:09    Předmět: Citovat
U toho typu Hyundai DLH 32195MP4CR jsem měnil podsvit vloni. Ano, je to rozborka - zborka, ale není to zas tak náročné, jako u TV s větším displejem. Jak říká kolega mbw - pozor na ty dvě přívodní flexi , já jsem je z displeje nevytahoval, lepší je nechat jej s tím control boardem a zafixovat pro jistotu isolepou během demontáže.
Zde je video, bude to obdobné . Stejně i podsvit bude zřejmě stejný.
https://www.youtube.com/watch?v=P_-mtude_lo
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/Seznam-zbozi.aspx?FullText=WNDL-01
Strana 3 z 3
