Otázka ohledně modulací spíše obecně
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 18:53    Předmět: Otázka ohledně modulací spíše obecně Citovat
Nosný signal = signál který nese infomaci která je pro nás důležitá pro příklad audio vlna
Modulátor = kus elektrotechniky který dělá modulace(vlastně jenom krabička elektroniky)
Modulační signál = signál který ovlivní některý parametr nosného signálu(frekvence, fáze, amplituda atd...)
Modulovaný signál = výsledný signál modulátoru
 Velikost:  10.17 kB
 Zobrazeno:  252 krát
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 19:11    Předmět: Citovat
popsal jsi to hezky a kde je ta otázka ?
Neeznalec
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 21:52    Předmět: Citovat
no právě jsem si nebyl moc jist zda jsem to popsal dobře a jestli to chápu dobře no tak jsem čekal že mě třeba někdo opraví nebo tak no tak díky
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě můžeš k různým druhům modulace na netu najít více podrobností jak praktických, tak teoretických, ale tady u nás jsme se jednou bavili o amplitudové modulaci, kde je to i graficky - co leze do modulátoru, co z něj, a to včetně oscilogramů a spektrogramů. Jestlito bude pro začátek stačit, tím líp.
Ale je tu dost uživatelů, kteří umí a neodmítnou odpovědět a vysvětlit, když se konkrétně zeptáš.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Informaci nese spíš modulační signál.
Nosná před modulací je jen monotónní sinusovka o požadované (oproti modulačnímu signálu obvykle mnohem vyšší) frekvenci.
Pokud se bude modulovaný signál vysílat v podobě elektromagnetických vln, tak na frekvenci nosné závisí jak se bude signál šířit prostorem, jaké rozměry budou mít antény, čím projde / neprojde. Frekvence nosné je určena i legislativně, v závislosti na modulaci, typu služby, provozovateli, atd.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:30    Předmět: Citovat
Ahoj.
Dovolím si trošku "poopravit" terminologii vzhledem k obrázku:
Nosný signal = signál, který POnese infomaci (modulaci), která je pro nás důležitá; pro příklad audio vlna, data, obraz.
Frekvenci nosného signálu musíme být schopni na přijímací straně zpracovat.
Modulátor = ZPŮSOB PROPOJENÍ modulačního signálu a nosného signálu pomocí změny parametru nosného signálu (frekvence, fáze, amplituda atd...)
Modulační signál = informace, kterou potřebujeme přenést (hlas, data, obraz atd.) kus elektrotechniky, který dělá modulace(vlastně jenom krabička elektroniky - mikrofonní zesilovač, modem, video signál atd.)
Kolečko s křížkem správně znamená ve vf schématech směšovač, což je z principu i modulátor a demodulátor.
Obrázek pochází možná z Wikipedie. K pochopení, o co zhruba jde, jsem trošku poupravil i ten obrázek.
 Velikost:  23.29 kB
 Zobrazeno:  238 krát
Neeznalec
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 16:19    Předmět: Citovat
jojo tak díky Mikras za podrobější rozbor této problematiky
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Na wiki si pletou modulaci a směšování. Tohle někdo napsat, tak s bídou dostane trojku. Nechápu, proč by modulátor musel vždy obsahovat nelineární prvek. On je to spíš problém.
Taky je blbý míchat AM a FM modulaci, to je z principu dost odlišný děj. A opět "pokřivené" varikapy u jednoduché FM modulace oscilátoru dělají spíš problémy. Naopak modulovat ten samý oscilátor AM změnou napájecího napětí taky moc dobře nechodí.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale on ho skutečně obsahovat musí, jinak by se ty dva signály prostě jen sečetly a nic by se nestalo. Pokud při AM jedním signálem ovlivňuji zesílení druhého signálu, je to násobení, tedy taky nelinearita (záměrná), byť z běžného hlediska se to tak nejeví.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Tohle platí pro směšovač. Na změnu amplitudy nosné u AM žádnej nelineární prvek nepotřebuješ, když budeš mít rychlou ruku, bude Ti stačit i potenciometr.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Potenciometr (i lineární!) je nelineární modulátor, protože s ním cloumáš sem a tam, derivace výstupní hodnoty mění velikost i znaménko. Lineární funkce má konstantní derivaci, takže by to chtělo nekonečně-otáčkový pot a kroutit rovnoměrně jen jedním směrem. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Mám strach, že se v tom moc mácháme. Nebýt té změny derivace, tak to ani nepohne reprákem (teda jen jednou) u lampovýho AM rádia.
Ok, už mlčím, mám jinou práci.
P.S. Mimochodem, některý definice jsou zavádějící. Nikdo nechce u AM modulace vyrábět nějaký zkreslení, takže amplituda nosné by měla růst lineárně s modulačním signálem a naopak. Já jsem se s tím pral už na vysoké, co je vlastně nelinearita. I když výsledek je součin.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Vidím to tak, že jsme se tu s výkladem modulace dostali někam, kde to podstatu jen zamlží.
Takže znovu k té podstatě: modulace je proces, při kterém přenášená informace ovlivní průběh nosného kmitočtu, a to předem určeným způsobem. Na základě znalosti toho způsobu modulace lze zpětně získat (detekovat) původní informaci.
Tím bych začal.
Mikras
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 11:03    Předmět: Citovat
A to jsme to probrali opravde jen velmi všeobecně. Co třeba takový SSB signál, což je vlastně AM bez nosné, nebo různé QAM a podobné věci pro přenos neakustických informací...
V tématu by se dalo pokračovat rozborem, co by měla ona kouzelná krabička, zde nakreslená jako kolečko s křížkem, pro daný typ modulace obsahovat.
