Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st leden 06 2021, 17:00 Předmět: Kvalita vypínačů
Zdravím
Je lepší použít vypínač s ze bezšroubovými svorkami nebo ten který má šroubky? možná je to moje domněnka ale ty kteří mají jen péro tak odcházejí žárovky co vy na to ? díky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 06 2021, 18:03 Předmět:
termit256 napsal(a):
. Kdyz jsou oba cerne, zarovky vydrzi mnohem vic.
Ty tak kecáš, když jsou oba černý, tak žárovka nevydrží vůbec nic, protože je připojená mezi dvě fáze. Samozřejmě jen u starýho barevnýho značení černá/černá/hnědá. Aby se to nestávalo, tak v nových kabelech je místo černý šedá. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 06 2021, 20:15 Předmět:
Nevím, proč je tam ta indočeská a afroamerická, ale vím proč je tam ta šedá. No, přece proto, aby se to mezi afroamerickou žílou a afroamerickým kabelem nezvrhlo na mee too.
Jinak, kamarádka koupila 22 vypínačů č6 v obi a 16 ks se jako šetka nedalo použít, něco jsme použili jako jedničky a zbytek vrátila jako reklamaci. A vůbec žádný problém, o těch šuntech asi věděli.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 07 2021, 0:43 Předmět:
Milý Markoni, spíš bych čekal opačný problém - u šroubových spojení může dojít ke špatnému utažení, potom to může mít vliv na hoření žárovek.
Sám jsem namontoval za poslední cca rok minimálně sto strojků, veskrze všechny bezešroubé.
Nemám žádnou zpětnou vazbu o tom, že by žárovky hořely víc než jindy.
Takové tvoje teorie budou vycházet z nějakého nedorozumnění, nebo z nějakého hoaxu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
