Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 10:43 Předmět:
Pardubická Tesla byla hlavně vojenská výroba, takže měla za sociku druhé nejlepší strojní vybavení (první bylo Aero Vodochody), tak díky ty možnosti to možná opravovali tímto frézovacím způsobem.
Zaslal: út leden 05 2021, 22:27 Předmět:
Drobná hádanka - z čeho pochází tento, po všech stránkách dobře dimenzovaný koncový stupeň?
Chladič je měkký 2 mm Al plech. Ve spotřebce, pracující s přirozeným signálem, by uchladil 2 takový šváby.
V původním stroji, byl modul živen napětím 17V stab., jak ze samostatného vinutí trafa, tak samostatného, součástkově podobně dobře dimenzovaného, diskrétního stabce s 2xKC147, 1xBC211-10, BD354B. Reference stáblu jsou sériové KZ260/5V1 a 6V8. Stabec nemá trimr.
Boucherot zesilovače není na této fotce vidět - je z pravé strany, mezi mohutným chladičem a výstupním 1G/15V.
Z nějakého důvodu Boucherot tvoří dva paralelní supermity /47n-Nq, tedy 32V/ a met-oxid odpor 1R5/2W typu TR224.
Supermit 150n/12,5V, z nějakého důvodu na dlouhých haxnách, je vstupní. Za ním následuje vstupní dělič 82k/8k2 - přičemž odpor 8k2 je zapojen od vstupu 8 na zem.
Hlavní kompenzační kapacity, jsou kvalitní polystyreny TGL5155 470pF a 3n3. Odpor určující zisk je 56R, má v sérii velký elyt 500uF/15V. Jeho zemní konec je spolu se zemním koncem odporu 8k2, veden zcela samostatnou fólií až k zemnímu nýtu desky.
Uzemněný konec polystyrenu 3n3, má zespodu propojku drátem 0,8 na zemní fólii jedné nýtovací matky pro křídla IO.
Druhá nýtovací matka, pro druhé křídlo, obrazcem spojů uzemněna vůbec není.
Zátěží zesilovače, byl upravený širokopásmový reproduktor ARO4504 s přidaným difuzorem.
D
Tyhle velký keramiky 100, 150n se občas šlusly, což na výstupu vadí víc.
Pokud chtěl konstruktér poněkud pořešit spolehlivost, tak se jim vyhnul.
Naposledy upravil Crifodo dne út leden 05 2021, 23:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32040 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 06 2021, 6:44 Předmět:
Ježišikriste kulovej blesku! Fuj, až se mi prdel děsem zježila!!! Teď jsem rozkliknul ten odkaz od Vládi a s úplným děsem jsem si podle těch trojúhelníkovejch mřížek nad reprama uvědomil, že to je ten PŘÍŠERNEJ PŘÍSTROJ, kterým nás v první půlce osmdesátek trápila každej týden naše třídní v hudební výchově - ona jedním prstíkem vybrnkávala melodii a my na to museli zpívat ... Aneb přesně definovanej a ouředně posvěcovanej postup, jak mládeži zhnusit muziku.
Velikost:
125.32 kB
Zobrazeno:
58 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 07 2021, 12:26 Předmět:
Pochází to opravdu z těch kláves, ale už vypadaly jinak, než na fotce. Byly ve žlutém komaxitu na hliníkovém plechu, mřížka pro jeden reprák jen jedna a zdroj byl trojitej. Už to bylo víceméně polorozebrané torzo, dostal jsem to z místní ZUŠky.
Nějaký "borci" vybrali desky, na kterých bylo součástek nejvíc nahusto, ale trafo, zdroj, koncák a reproduktor tam z nepochopitelných důvodů nechali. Já bych to zamlada bral opačně
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 23, 24, 25
Strana 25 z 25
