Fabia - demontáž klikovky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 1:52    Předmět: Citovat
Na mojom starom motore sa rozvody menia kazdych 90 tisic. A to napriek tomu, ze ventily sa s piestami nemozu stretnut ani pri roztrhnuti remena.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 9:33    Předmět: Citovat
takových motorů co se nepotkaji už jsem taky pár viděl Laughing Laughing
90-120tisíc je podle mě rozumný interval a víc bych asi neriskoval
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 10:35    Předmět: Citovat
JMD napsal(a):
... ale druhá je aké má podmienky Danhard.
Ty nejhorší, servisuju si to v garáži sám Very Happy
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 15:03    Předmět: Citovat
To je niekedy lepšie ako v servise. Dôležité je, že meníš pravideľne predpísané náplne a filtre, nejazdíš s tým závody, neťaháš karavan a tak podobne.
Nie som automechanik. Pričuchol som si k tomu z núdze. Mám totiž staré auto. Dobrých poctivých automechanikov je málo. Nemajú čas, majú plno zákaziek, dohaduješ sa s nimi kedy môžu, odkladajú ťa, čakáš, prispôsobuješ sa. Ja som s tým sekol a keď tak už do riadnych zavedených servisov, kde tolerujú aj diely alternatívnych ale dobrých výrobcov.
Našťastie maličkosti ako výmenu oleja, filtrov aj palivového zvládam sám na chalupe. V poslednej dobe ma trápila skôr úžitková elektroinštalácia a manželkine zručnosti pri cúvaní.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:33    Předmět: Citovat
rnbw: To už jsem slyšel od více lidí. Vlastně mi podle toho co slýchám přijde, že jediný motor které se může potkat mám jen já. Laughing
Ale vzhledem k tomu, že ty o tom něco víš neříkám, že je to tvůj případ.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Mazda Z5. Aj som nasiel na roznych forach ludi, ktorym remen prdol a nic sa nestalo. Po vymene remena motor normalne fungoval.
Taketo motory sa uz asi nevyrabaju.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 17:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na mojom .. sa ventily s piestami nemozu stretnut ani pri roztrhnuti remena.
Co máš za auto?
pro mládež - Hamíkův koutek
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 6:58    Předmět: Citovat
180k to musí vydržet
Známý co se tím živí, mě ukazoval řemen po 195k z 1.4 16V. Měl na vnější straně po celém obvodu zřetelně viditelné trhlinky.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 7:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
taky jsem měl v minulém autě motor kterému se při poruše řemenu nic vážného nestalo - opel X16SZR (většina starších 8 ventilových motorů od opla na tom asi byla podobně)
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Na staré VECTŘe, mě při roztláčení přeskočil řemen a dojel jsem s tím ještě do servisu, zvuk to mělo jak stabilák od mlátičky Laughing
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Já jsem nikdy nepochopil důvod, proč by měl při roztahování auta přeskočit řemen - vím že se to říká ale nechápu proč. Je přece jedno jestli motorem točím přes startér anebo ho roztáčím přes kola a převodovku, v obou případech působí roztáčecí síla na motor přes klikovou hřídel.
microlan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Při zařazení nízkého kvaltu je ten náraz prudší, setrvačná síla tunovýho auta udělá svý. Starter takový "hup" nevytvoří. Chce to taky cit na spojce.
Sadra17
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 11:19    Předmět: Citovat
skočení udělá to velký škubnutí Wink lepší je roztahovat na vyšší kvalty a ideálně pokud jde tak ještě zatočit startérem Wink
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Přesně - a navíc, ta setrvačná síla půldruhatunovýho a těžšího auta se do motoru musí pustit tak, aby k tomu rázu pokud možno nedošlo. Je přitom paradoxní, že ten ráz snadnějc vznikne, když se auto roztahuje na nižší kvalt, třeba právě na dvojku, jak jsme byli zvyklí ze starý šáde a podobnejch motorů - tam šlo o to, jak už při rychlosti 10-15km/h, což je rychlost klusem tlačících lidí, dostat skrz karburátor motoru dost vzduchu, aby spolu s sebou strhnul i dostatek paliva pro zapálení - který se navíc muselo uskutečnit mizernou jiskrou z bateriovýho zapalování - který když už baterka neotočila startérem taky nemělo energie nazbyt. Naproti tomu moderní motory mají vstřikování, který vždycky dopraví do válce (nebo do sání těsně před válec při nepřímým vstřiku) potřebnou dávku paliva a kk tomu zapalování, který má měniče, takže jiskru dá vždycky dostatečně velkou - a k tomu všemu stačí míň proudu, než starýmu zapalování jen s kontaktama a cívkou. Takže doslova stačí motor plynule roztočit na nějakejch 120 RPM a elektronika už zbytek zařídí sama. No a to plynulý roztočení se právě snáz udělá tím, že se zařadí vyšší stupeň - minimálně trojka, klidně i čtyřka - a s povolením spojky se počká, až auto nabere tažením rychlost kolem 30-40km/h. V tu chvíli totiž při plynulým a postupným puštění spojky už má takovou setrvačnost, že i když spojka maličkoproklouzne, tak auto necukne, jako by cuklo na dvojku a tím se do motoru přenese daleko menší ráz - a motor se plynule roztočí, načež elektronika vstříkne a zapálí a dál už si motor reguluje sama. Platí to i pro diesely, i u těch je dneska potřeba auto rozjet na vyšší rychlost a startovat přes vyšší rychlostní stupeň. Hlavní je, aby v baterece byla ještě aspoň nějaká "šťáva" pro práci elektronickýho systému, kterej se postará o synchronizaci vstřiků a dopravu paliva.
No a ty úplně nejmodernější auťáky jde tažením na laně za jiným vozidlem dokonce rekuperačně dobíjet jako ze zásuvky ...
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Zajímavý, že někomu stačí na odpověď řádka a někdo o tom napíše román pro všechny.
Proto radím majitelům moderních aut, co tam mají jen dva pedály, řidte se radama EKKARa Laughing
Strana 6 z 9
