Samsung UE40H6200AW
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:16    Předmět: Samsung UE40H6200AW Citovat
Sháním schéma zdroje pro tuto tv. Je tam zdroj BN44-00709A neboli L48X1T_ESM. Televize je mladých a řešil jsem tam včera upadlé dvě čočky(difusory) z ledek. Je to už stařena bez T2, ale zatím maká, tak jsem chtěl jen ze cvičných důvodů snížit proud do podsvitu. Nic ale volně stažitelnýho nemůžu najít. Nebo se na to vybodnu a pojede dokud nechcípnou ledky.
Děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Stačí když nastavíš v menu v Eko řešení "střední" a mladejm vysvětli, že dynamický režim je jen pro parádu.
decmen
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Jasný, to mají jako součást opravy Smile
Mají tam od začátku podsvícení na 11 (ze 20) , tak se divím, že najednou upadly dvě čočky.
Našel jsem , že jsou na tom zdroji led drivery 7014X . No, je vidět na stáří telky, že se tehdy ještě nešetřilo s materiálem , deska zdroje je 235*245 mm, na tu plochu dnes nacpou celý střeva i s T-conem Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 18:21    Předmět: Citovat
U Samsungu se mi to snad ještě nestalo, že by upadly difuzory. To LG, to je jiná třída. Ze 48 celkem 6 odpadlíků, než je přilepíš, odpadnou další.
decmen
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Jo, LG difusory, hlavně ty velký na Innotek DRT 3.0.....ty padají jak zralý hrušky.
Taky jsem jich lepil asi 9ks najednou Na posrání
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 20:17    Předmět: Citovat
A vůbec největší voser je, když si myslíš že jsou všechny přilepený, sestavíš display, rámy, T-con, připojíš DPS, zaděláš zadní stěnu, postavíš na nohy a něco zachrastí........... Evil or Very Mad
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:28    Předmět: Citovat
Co tak zvýšení odporu R9106,R9206,R9306 ??
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Taky bych řekl že to by byla cesta, ty tři Rka.
To reduce the backlight current in step-down LED drivers with a 7014X PWM controller, you can proportionally increase the resistance of the low-resistance measuring resistor (current sensor) at the source of the converter power switch.
Na to že jedou podsvit na 11 a přesto teplo shodilo difuzory u 3V LEDek, kolik má telka naběháno?
Je to zajímavý, že na 40" použili 3 kanály, přitom tam asi je jen 45 LEDek (5 skládaných linek po 9 LED). Jak jsou ty pásky zapojený? Konektory na páscích jsou OK? Holt 6 řada si hrála s local dimming ... Smile
decmen
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Kolik má naběháno nevím, už je dávno zadeklovaná a stojí na skříňce v pokoji.
Pokud se zase něco podělá, tak na ty odpory kouknu.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 23:33    Předmět: Citovat
No a co ten zdroj? Spravenej? Co na něm nešlo?
