Zaslal: po leden 04 2021, 16:16 Předmět: Samsung UE40H6200AW
Sháním schéma zdroje pro tuto tv. Je tam zdroj BN44-00709A neboli L48X1T_ESM. Televize je mladých a řešil jsem tam včera upadlé dvě čočky(difusory) z ledek. Je to už stařena bez T2, ale zatím maká, tak jsem chtěl jen ze cvičných důvodů snížit proud do podsvitu. Nic ale volně stažitelnýho nemůžu najít. Nebo se na to vybodnu a pojede dokud nechcípnou ledky.
Děkuji za reakce.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 04 2021, 16:28 Předmět:
Stačí když nastavíš v menu v Eko řešení "střední" a mladejm vysvětli, že dynamický režim je jen pro parádu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jasný, to mají jako součást opravy
Mají tam od začátku podsvícení na 11 (ze 20) , tak se divím, že najednou upadly dvě čočky.
Našel jsem , že jsou na tom zdroji led drivery 7014X . No, je vidět na stáří telky, že se tehdy ještě nešetřilo s materiálem , deska zdroje je 235*245 mm, na tu plochu dnes nacpou celý střeva i s T-conem
Zaslal: po leden 04 2021, 18:21 Předmět:
U Samsungu se mi to snad ještě nestalo, že by upadly difuzory. To LG, to je jiná třída. Ze 48 celkem 6 odpadlíků, než je přilepíš, odpadnou další. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 04 2021, 20:17 Předmět:
A vůbec největší voser je, když si myslíš že jsou všechny přilepený, sestavíš display, rámy, T-con, připojíš DPS, zaděláš zadní stěnu, postavíš na nohy a něco zachrastí........... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Taky bych řekl že to by byla cesta, ty tři Rka.
To reduce the backlight current in step-down LED drivers with a 7014X PWM controller, you can proportionally increase the resistance of the low-resistance measuring resistor (current sensor) at the source of the converter power switch.
Na to že jedou podsvit na 11 a přesto teplo shodilo difuzory u 3V LEDek, kolik má telka naběháno?
Je to zajímavý, že na 40" použili 3 kanály, přitom tam asi je jen 45 LEDek (5 skládaných linek po 9 LED). Jak jsou ty pásky zapojený? Konektory na páscích jsou OK? Holt 6 řada si hrála s local dimming ...
