Počet zápalek v krabičce.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 23:46    Předmět: Citovat
My jsme tomu říkali "sranda za dvacoš" - pootevřít krabičku, jednu sirku škrknout a dát ji k hlavičkám těch ostatních...
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 0:10    Předmět: Citovat
Zapalenu som dovnutra vkladal opacne - aby sa to najprv poriadne rozhorelo (vratane krabicky). Sranda prisla az nakoniec, ked sa plamen dostal k hlavickam Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 1:25    Předmět: Citovat
Ono sa už dávno vyrábalo viac typov zápaliek. Asi pred 30 rokmi boli u nás iba klasické čierne, ale u známeho som vtedy videl ružové, ktoré sa dali zapáliť škrtnutím o sklo. S klasickými čiernymi to nešlo, a stále nejde.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 9:19    Předmět: Citovat
PotPalo: nielen o sklo, ale o vsetko drsne. ale teraz sa vyrabaju len bezpecnostne zapalky. Hlavne z dovodu, aby sa nezapalila vo vrecku nohavic, napr.
No vidis, a tak si sa bal
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:32    Předmět: Citovat
No ono to zapaleni o sklo fungovalo na principu mistniho prehrati vlivem treni.
Zadny jiny figl, nebo jine slozeni v tom nejni.
Ty sirky co chytali treba na podrazce bot, se nevyrabeji uz asi 100 let.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:38    Předmět: Citovat
musela tam zapůsobit nějaká chem.reakce neboť ani moderní sirka nechytne
na smirkovém papíru
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:39    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:45    Předmět: Citovat
když došly sirky tak se cigáro dalo připálit hrotem trafopájky co byla poruce
nebo vyšroubovanou svíčkou fichtla trochu politou benzínem a ručně stlačenou
startovací pákou
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:54    Předmět: Citovat
No bez ty chemicky reakce by to ani nehorelo.
Sklo je prakticky hladke bez zrn jako na brusnym papire.
Kdyz otrete sirku o smirgl papir i te nejjemnejsi hrubosti, tak ten zahraty material odebirate a neni mozne dosahnout mistniho prehrati.
Kdyz sirku lestite na skle, tak tam k mistnimu prehrati dojit muze.
Dabel se skryva v detailu.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Takže jde o fyzikální a ne chemickou reakci, že?
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tomu se říkalo a říká "ruskej zapalovač".
A ktomu škrtání hlaviček o sebe a o různý povrchy - to, co se v "sirce" vzněcuje, není síra (i když ve hmotě hlaviček obsažená je), ale bílej fosfor. Teď se všichni chytáte za palici, co to zase ten Ekkar plácá - ne, neplácá, skutečně chytá bílej fosfor, akorát že není obsaženej v hlavičce sirky, ale vytvoří se tam tepelnou transformací z jiný formy právě až při tom škrtnutí - a tou jinou formou je ČERVENEJ FOSFOR. Ten spolu se sírou a troškou chlorečnanu draselnýho se pomele, spojí se nějakým lepidlem na bázi přírodních vysychavejch pryskyřic, obarví se a do vzniklý hmoty se namočí předem vyrobený a zase chemicky preparovaný dřívka - ta chemická preparace je nutná, aby shořelá sirka co nejdřív přestala žhnout a po odhození pokud možno nic nezapálila. Ještě se přidává parafín, kterej zvětšuje v prvních vteřinách hoření plamen - na sirkách je to obvykle vidět, že dřívko je kousek pod hlavičkou tmavší od nánosu parafínu. To, že v hlavičkách je červenej fosfor a skelná drť ve škrtátku by mělo zamezit právě samovznícení hlaviček při vzájemným kontaktu a tření - prostě by neměla vzniknout dostatečně vysoká teplota, aby se červenej fosfor lokálně změnil na bílej a ten se sám od sebe vznítil.
Zápalky "All surface" (škrtnutelný o cokoliv) mají složení hlaviček jiný, ty skutečně obsahujou bílej fosfor, bezpečný manipulace s nima se ale dosahuje právě máčením hlaviček po usušení do parafínu = jednak ochrana proti vlhku, druhak snížení vzájemnýho tření proti samovznícení ...
Strana 4 z 4
