Zaslal: ne leden 03 2021, 18:03 Předmět: Mrtvý operák LM324
Ahoj, řeším tady takový banální problémeček s tímto zapojením http://paja-trb.cz/konstrukce/pir_osvetleni/pir_sch.png
Jelikož mi to po prvním zapojení nezačalo fungovat, šel jsem nejdřív po napájení to mám vpořádku a pak od vstupu prvního OP. Signál na výstupu sensoru mám a odpovídá to vesměs tomu co je uvedeno v datasheetu. Problém je už hned na vývodu 1 OZ kde je stejnosměrných 3,8V ale nic se nemění na osciloskopu je zcela rovná čára. Zkoušel jsem změnit hodnotu odporu ve zpětné vazbě a nic. Je OZ vadný?
Na neinvertujícím 0,6V na invertujícím nezměřím nic.
Možná bych měl ještě zmínit, že na místě toho C3 nemám elektrolyt ale smd keramiku 10uF. Asi to není uplně košer ale už jsem to tak udělal i jinde a běží to.
Naposledy upravil pdp7 dne ne leden 03 2021, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Pokud tam nemáš nějaký šlus na desce, tak by při odpojeném C3 mělo být na + a - vstupech zhruba stejně a to samé na výstupu OZ. Jinak je OZ nejspíš vadný. Co ten druhý OZ, na pinu 5 by mělo být stejnosměrně 2,5V a na pinu 7 taktéž.
Zítra můžeš zkusit dát k R4 paralelně 10kΩ a pokud napětí na - vstupu stoupne na těch zhruba 0,6V jako je na + vstupu a výstup operáku klesne na asi 1,2V, tak je operák vpořádku a problém je na desce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 03 2021, 21:54 Předmět:
Teoreticky by mel LM324 s oběma vstupy blízko záporného napájecího napětí ještě fungovat měl (má vstupy PNP), ale při tak nízkém napájecím napětí žádný výrobce za funkčkost neručí.
Zkus zvětšit zatěžovací odpor senzoru (47k je zřejmě málo), aby na vstupech OZ bylo 1,2 V nebo o něco víc, a dej vědět.
Zaslal: po leden 04 2021, 21:19 Předmět:
Nevím, co přesně má lézt z toho PIR, ale podle schematu je ta DC vazba u prvního OZ zbytečná. Půlku napájení má hned vedle po ruce. Celý je to takový lehce "vybastlený". Ale je v tom asi nějakej úmysl.
No a na hraně napájení se to bude lišit podle výrobců, i když by ten obvod měl chodit od 3V single supply. Pokud nezasáhla nějaká Čína. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
