ESP32
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 10:43    Předmět: ESP32 Citovat
Dobrý den,
Po nahrání programu do ESP přes USB mi přestal modul komunikovat.
Počítač ho už nevidí.
Existuje nějaká cesta zpět nebo je to na vyhození?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 14:52    Předmět: Citovat
Záleží cos tam nahrál, jestli ti ten program nepoškodil bootloader nebo čina se projevila v podobě špatného USB konektoru tam může být hodně důvodů nastavení v arduinu a tak dále ..
turbok
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Kabely a konektory jsou v pořádku, jiné desky fungují, tohle vypadá asi na bootloader.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:24    Předmět: Citovat
turbok napsal(a):
... Počítač ho už nevidí ...
Znamená to, že ve správci zařízení není vidět USB-SERIAL převodník ? Samotné ESP32 nemá vlastní převodník, používá se nejčastěji CH340, případně CP2102.
Nedovedu si představit, že by šel "odstavit" pouhým nahráním programu do ESP.
turbok
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
pokud připojím Uno nebo Mega tak ve správci zařízení je CH340,
když na ten samý port připojím ESP tak se nic neděje.
Ještě jsem pro jistotu přeinstaloval CP 210 driver.
FHonza
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Zkus nejprve změřit, zda je deska přes USB vůbec napájena. Ty SMD micro USB se rády trhají od DPS.
turbok
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Led na desce svítí, napětí 5V a 3,3V na stabilizátoru jsou, konektory vypadají v pořádku.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 6:49    Předmět: Citovat
Buď osciloskopem prověřit jestli převodník převádí, ale nejjednodušší je odpájet ho a zkusit naprogrovat přes jiný převodník USB TTL.
