Mrtvý operák LM324
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:03    Předmět: Mrtvý operák LM324 Citovat
Ahoj, řeším tady takový banální problémeček s tímto zapojením http://paja-trb.cz/konstrukce/pir_osvetleni/pir_sch.png
Jelikož mi to po prvním zapojení nezačalo fungovat, šel jsem nejdřív po napájení to mám vpořádku a pak od vstupu prvního OP. Signál na výstupu sensoru mám a odpovídá to vesměs tomu co je uvedeno v datasheetu. Problém je už hned na vývodu 1 OZ kde je stejnosměrných 3,8V ale nic se nemění na osciloskopu je zcela rovná čára. Zkoušel jsem změnit hodnotu odporu ve zpětné vazbě a nic. Je OZ vadný?
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:08    Předmět: Citovat
A jaký napětí máš teda na vstupu toho operáku?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Na neinvertujícím 0,6V na invertujícím nezměřím nic.
Možná bych měl ještě zmínit, že na místě toho C3 nemám elektrolyt ale smd keramiku 10uF. Asi to není uplně košer ale už jsem to tak udělal i jinde a běží to.
Naposledy upravil pdp7 dne ne leden 03 2021, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Co to je "nic"? Nemá ten C3 svod?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Nic je 0V proti kostře. Vyměním C3 a dám vědět.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Spíš ho cvičně odpoj, na výstupu OZ by mělo být zhruba to, co na + vstupu.
pdp7
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Dal jsem elektrolyt. Napětí na + 0,6V na - 15mV. Když elyt odpojím, je to stejné.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud tam nemáš nějaký šlus na desce, tak by při odpojeném C3 mělo být na + a - vstupech zhruba stejně a to samé na výstupu OZ. Jinak je OZ nejspíš vadný. Co ten druhý OZ, na pinu 5 by mělo být stejnosměrně 2,5V a na pinu 7 taktéž.
pdp7
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:14    Předmět: Citovat
No těch 0,6V tam posílá PIR. Při snímání pohybu to o pár milivoltů lítá nahoru dolu. Napětí na druhém OZ je jak píšeš.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:32    Předmět: Citovat
No a nemáš tam fakt nějaký šlus na desce kolem toho - vstupu? Třeba ten C3 šluslý na zem?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Možný je všechno, pokračování zítra. Ale děkuji za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Zítra můžeš zkusit dát k R4 paralelně 10kΩ a pokud napětí na - vstupu stoupne na těch zhruba 0,6V jako je na + vstupu a výstup operáku klesne na asi 1,2V, tak je operák vpořádku a problém je na desce.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Výstup by mohl klesnout taky na 0,6 V.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Teoreticky by mel LM324 s oběma vstupy blízko záporného napájecího napětí ještě fungovat měl (má vstupy PNP), ale při tak nízkém napájecím napětí žádný výrobce za funkčkost neručí.
Zkus zvětšit zatěžovací odpor senzoru (47k je zřejmě málo), aby na vstupech OZ bylo 1,2 V nebo o něco víc, a dej vědět.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Nevím, co přesně má lézt z toho PIR, ale podle schematu je ta DC vazba u prvního OZ zbytečná. Půlku napájení má hned vedle po ruce. Celý je to takový lehce "vybastlený". Ale je v tom asi nějakej úmysl.
No a na hraně napájení se to bude lišit podle výrobců, i když by ten obvod měl chodit od 3V single supply. Pokud nezasáhla nějaká Čína.
