Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 13:31 Předmět: Mikro věž THOMSON MS4200 rozstřelené koncáky TDA 7...
Donesl mi známý tuto věžičku že jela na nějaké party a trochu to přehnaly s volume.Je to s měničem na 5CD a umí i MP3 je to dělané v takovém retro stylu.Po rozebrání mě udivilo jaký to mělo konec a ještě ho dokázal ustřelit. Jsou tam dva IO na velkém chladiči a ten je ještě přímo chlazen velkým ventilátorem.Problém je ten že oba šváby mají díru zrovna tam kde je označení takže jediné co jsem přečetl je TDA 7 a díra, je to v pouzdře SQL s 15 nohama.Nevíte co to může být za konce?Děkuji za rady.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 16:06 Předmět:
Díky super jen si nejsem jistý jestli tam neodešlo i něco jiného.Vypadá to jako softvérová chyba při zapnutí na dyspleji má maskočit WELCOME a le skáčou tam různé hyjeroglify trochu zahrabe v tom měniči a hned se vypne.Mohlo by to být jen tím odpáleným koncem?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 16:57 Předmět:
Může a pravděpodobně je. Zkus ty konce vypájet, zkontroluj, aby tam nezůstaly po odsátí cínu nikde zkraty a prověř to. Pak už by měl zdroj normálně najet.
Zaslal: po prosinec 03 2007, 14:14 Předmět:
Tak jsem vytáhnul i ten druhý a vše je v pohodě na sluchátka všechno hraje a ten dysplay tak tam byl problém se špatným kontaktem plochý vodič DSP.Takže teď už jen zajet do Ostravy do GME a koupit ty IO a dodat zpět.Děkuji robosand ovi jinak bych asi nezjistil co tam má být.
