Počet zápalek v krabičce.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 18:56    Předmět: Počet zápalek v krabičce. Citovat
Sice to se vůbec nepatří ale nuda je hrozná věc. Kolik pak si myslíte, že je v takový jedný, nový, neamerický krabičce zápalek? Prosím odhad, spočítat umí každej. Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Kolem 40. Máš to tam (někdy) i napsaný.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 19:19    Předmět: Citovat
S touhle otázkou jsem za maldých let úspěšně vyhrával sázky. Laughing
Nechal jsem spočítat zápalky v krabičce a pak odebrat tolik zápalek, kolik byl součet jejich počtu. Třeba 43 jich bylo v krabičce, tak odebrat 7 a zbytek vrátit do krabičky. Stačilo s ní zatřepat a podle toho jak moc chrastily říct číslo, které bylo násobkem 9. Dalo se to pár pokusech celkem spolehlivě odhadnout.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:06    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Říká se tomu ciferný součet.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Bývávalo tak 49 až 50. Ale dlouho jsem krabičku zápalek nekupoval a soudě podle toho, jak se všechno zmenšuje a šidí, tak bych si tipl, že jich bude pod 40.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 22:56    Předmět: Citovat
U novodobých tzv. blahobytných zápalek nejde ani tak o to, že by nějak haproval jejich počet. Teda bude jich asi míň v krabičce, která prodělala podobnou SMD-izaci jako třeba tatranky nebo hašlerky nebo lentilky. Ale horší je, že se vyskytujou na už tak sníženém boku krabičky ještě zúžená škrtátka a to občas dokonce v hlazeném, neškrtacím provedení. Pro iluzi škrtání nutno sirku přitlačit a to zase nevydrží novodobé dřívko zápalky, takže se zlomí centimetr pod hlavičkou. Po pěti pokusech je současně už odrolený materiál škrtátka. Hallelujah pokrok.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Staré poctivé zápalky šly škrtnout i o sklo.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:03    Předmět: Citovat
My je jako pubescenti zapalovali pomocí sluníčka a lupy Razz Chvilku to trvalo, ale pěkně to blaflo. A škrtátko se ušetřilo Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Přitom technologie zápalek je tak stará a nenáročná, že by to snad zvládali i celodenní netáhla v krajích, kde se tradičně spíš polehávalo nebo halekalo z věže na Měsíc. Relativně slušný jsou ještě snad krbový zápalky, ale zase jedno škrtnutí možná tak za pětikorunu.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:12    Předmět: Citovat
Tak ono kromě těch krbovek celkem poklesla všeobecná potřeba zápalek. Kdo hulí normální cigára, tak má z 99% zapalovač; skladnější, praktičtější. Ovšem když vyrážím mimo civilizaci, tak s sebou sirky mám (zabalené v igeliťáku), on ten zapalovač umí odejít v nejméně vhodnou chvíli a třeba půl dne nehulit Scared
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Na roztápění kotle jsou sirky dobrý denně, někdy i víckrát. Ne že by to nešlo zapalovačem, ale šuntový výrobek se rozsype jak říkáš v nevhodnou chvíli, a lepší spolehlivý je škoda když na něj šlápnu nebo hodím poleno.
To, že něco není třeba tak často jako dřív, není přímo logicky související s pokleslou kvalitou, ale bývá to tak, viz třeba vývoj kvality audiokazet.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 10:08    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Nekde jsem pred casem cetl, ze snad 80% krabicek zapalek se vyhodi bez toho aniz by se spotrebovaly vsechny zapalky v krabicce. Takze snizeni poctu vetsine lidi nevadi.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
...ten zapalovač umí odejít v nejméně vhodnou chvíli...
OT:
Mně se jednou stalo - když byli synové ještě malí, dostávali k narozeninám dort se svíčkami. Jak stárli, těch svíček přibývalo a jednou sirkou už se nedaly zapálit. Tak jsem si vzpomněl, že někde máme reklamní zapalovač, svíčky jsem zapálil jím. Ale zapalovač se rozehřál a nedal se zhasnout, tak jsem ho musel nechat vyhořet a pak vyhodit.
Třeba ta moje zkušenost někomu poslouží, že neuhasitelným zapalovačem nepodpálí obývák.
Boid
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 10:54    Předmět: Citovat
Zapalovač, co nezhasl jsem měl taky. Stačilo ho sfouknout Razz
Strana 1 z 4
