Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 02 2021, 18:56 Předmět: Počet zápalek v krabičce.
Sice to se vůbec nepatří ale nuda je hrozná věc. Kolik pak si myslíte, že je v takový jedný, nový, neamerický krabičce zápalek? Prosím odhad, spočítat umí každej. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 02 2021, 19:19 Předmět:
S touhle otázkou jsem za maldých let úspěšně vyhrával sázky.
Nechal jsem spočítat zápalky v krabičce a pak odebrat tolik zápalek, kolik byl součet jejich počtu. Třeba 43 jich bylo v krabičce, tak odebrat 7 a zbytek vrátit do krabičky. Stačilo s ní zatřepat a podle toho jak moc chrastily říct číslo, které bylo násobkem 9. Dalo se to pár pokusech celkem spolehlivě odhadnout. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 565 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 02 2021, 21:28 Předmět:
Bývávalo tak 49 až 50. Ale dlouho jsem krabičku zápalek nekupoval a soudě podle toho, jak se všechno zmenšuje a šidí, tak bych si tipl, že jich bude pod 40.
U novodobých tzv. blahobytných zápalek nejde ani tak o to, že by nějak haproval jejich počet. Teda bude jich asi míň v krabičce, která prodělala podobnou SMD-izaci jako třeba tatranky nebo hašlerky nebo lentilky. Ale horší je, že se vyskytujou na už tak sníženém boku krabičky ještě zúžená škrtátka a to občas dokonce v hlazeném, neškrtacím provedení. Pro iluzi škrtání nutno sirku přitlačit a to zase nevydrží novodobé dřívko zápalky, takže se zlomí centimetr pod hlavičkou. Po pěti pokusech je současně už odrolený materiál škrtátka. Hallelujah pokrok.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7630 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 02 2021, 23:03 Předmět:
My je jako pubescenti zapalovali pomocí sluníčka a lupy Chvilku to trvalo, ale pěkně to blaflo. A škrtátko se ušetřilo _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Přitom technologie zápalek je tak stará a nenáročná, že by to snad zvládali i celodenní netáhla v krajích, kde se tradičně spíš polehávalo nebo halekalo z věže na Měsíc. Relativně slušný jsou ještě snad krbový zápalky, ale zase jedno škrtnutí možná tak za pětikorunu.
Zaslal: so leden 02 2021, 23:12 Předmět:
Tak ono kromě těch krbovek celkem poklesla všeobecná potřeba zápalek. Kdo hulí normální cigára, tak má z 99% zapalovač; skladnější, praktičtější. Ovšem když vyrážím mimo civilizaci, tak s sebou sirky mám (zabalené v igeliťáku), on ten zapalovač umí odejít v nejméně vhodnou chvíli a třeba půl dne nehulit _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Na roztápění kotle jsou sirky dobrý denně, někdy i víckrát. Ne že by to nešlo zapalovačem, ale šuntový výrobek se rozsype jak říkáš v nevhodnou chvíli, a lepší spolehlivý je škoda když na něj šlápnu nebo hodím poleno.
To, že něco není třeba tak často jako dřív, není přímo logicky související s pokleslou kvalitou, ale bývá to tak, viz třeba vývoj kvality audiokazet.
Nekde jsem pred casem cetl, ze snad 80% krabicek zapalek se vyhodi bez toho aniz by se spotrebovaly vsechny zapalky v krabicce. Takze snizeni poctu vetsine lidi nevadi.
...ten zapalovač umí odejít v nejméně vhodnou chvíli...
OT:
Mně se jednou stalo - když byli synové ještě malí, dostávali k narozeninám dort se svíčkami. Jak stárli, těch svíček přibývalo a jednou sirkou už se nedaly zapálit. Tak jsem si vzpomněl, že někde máme reklamní zapalovač, svíčky jsem zapálil jím. Ale zapalovač se rozehřál a nedal se zhasnout, tak jsem ho musel nechat vyhořet a pak vyhodit.
Třeba ta moje zkušenost někomu poslouží, že neuhasitelným zapalovačem nepodpálí obývák.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 1 z 4
