Jak správně připojit vodič do Phoenix contact?
JirkaP
Založen: Jul 17, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:21    Předmět: Jak správně připojit vodič do Phoenix contact? Citovat
Ahoj, poradí mi prosím někdo jak připojit vodič do tohoto konektoru? Je od phoenix contact a asi mi hrábne, protože zatlačením vodiče (drát) do spodního fochu mám slabý kontakt, který hodně hřeje. Potřebuji dostat vodič hlouběji, ale nevím jak. Zkoušel jsme nahoru strkat šroubovák, páčit s ním apod, ale nic.
Není také možné, že je nutné strkat vodič čtvercového průřezu? Ostatní vodiče jsou licna s lisovanou čtvercovou koncovkou.
Díky za rady
 Velikost:  288.07 kB
 Zobrazeno:  81 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:38    Předmět: Citovat
Malý rovný šroubovák zarazíš do té malé dírky nad konkrétním vodičem. Někdy je třeba zapáčit do strany - záleží na provedené svorkovnice a velikosti šroubováku.
A nedávat dutinky.
Internet - metla lidstva
JirkaP
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Bohužel, šroubovák nikde nezmůže nic, ani se to nehne. Ani dole, když zkouším strkat drát 0,75, tak ho prostě ohnu a nahoře můžu rejdit šroubovákem a ani se ot nehne... přijd emi to zaseklý. Chce to někoho, kdo s nima má zkušenost, je to tento produkt: https://www.conrad.cz/p/phoenix-contact-zfkdsa-1-381-16-pruzinova-svorkovnice-050-mm-polu-16-zelena-50-ks-788877
Nikoliv teoretika...
rezis
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Zaraž tam ten šroubovák pořádně a až se to otevře pak vsouvej drát.
Teoretik nejsem, ale opravdu nezkoumám kdo konkrétní kus vyrobil když tam strkám dráty Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:36    Předmět: Citovat
vytiahni ten dotycny drat von, strkaj hore srobovak a leduj , dole sa musi nieco odklopit , vtedy tam strc drot
mas ich viac, tak si to skus na inom , ktory vies ze drzi
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Do čtveratý díry strč tenký šroubovák břitem vodorovně a pak s ním zapáči nahoru. Drát pod ní se Ti uvolní a můžeš jej vytáhnout, či víc zasunout. Konec by měl být opatřen "dutínkou".
rezis
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... Konec by měl být opatřen "dutínkou".
Tady si dovolím polemizovat. Revizák říkal do těchto svorek zásadně bez dutinky. Je tam v podstatě hranatý otvor který si má rozprostřít vodiče po celé své ploše. Dutinkou pak prochází proud jen na místech styku dutinka/pérko a dochází k zahřívání.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Není to stejný, jako WAGO 210-191? Já na to mám takovou páčku, zachytnu za vrchní okraj a páčím to dozadu.
WAGO 210-191
 Velikost:  60.15 kB
 Zobrazeno:  59 krát
rezis
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 20:58    Předmět: Citovat
forbidden:Si piš že je. Ono je to vše na jedno brdo. Vrazit šroubovák buď hlouběji nebo zapáčit. V práci mám takový skoro jako žiletku a ten jde krásně. Je fakt že to chce i cvik.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Otázku použití dutinky specifikuje celkem podrobně výrobce, viz záložka "technické údaje".
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1932889&library=czcs&pcck=P-11-01-05&tab=1&selectedCategory=ALL
Odjistit jdou svorky dobře, chce to prostě plochý šroubovák akorát a použít odpovídající sílu...
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:31    Předmět: Citovat
VonBahnhof napsal(a):
jj, přesně tak . . .
úzký plochý šroubováček zatlačit nad pružný plíšek do hloubky cca 8mm,
tím se ve spodní dírce otevře okénko, do kterého se strčí drát . . .
když se to otevře málo, trochu páčit dolů a kouknout se aby se dírka otevřela naplno . . . a to je vše.
 Velikost:  39.13 kB
 Zobrazeno:  47 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 23:48    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Taky jsem dříve dával dutinky a byl jsem upozorněn že sem do těchto svorek ne. Co nám chodí rozvaděče od frantíků tak nemají taky nikde dutinky a všechny svorky jsou bezšroubové.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 2:57    Předmět: Citovat
Na WAGO svorky mám extra vyrobený "šroubováček". Žádný běžný šroubovák nebyl to pravé ořechové. Vybrousil jsem to tuším ze hřebíku. Na konci mám takovou "pecku", z každé strany trochu jiného tvaru, takže je vhodné dodržet správnou orientaci. S tím to jde nejsnadněji a i pro tu svorku je to nejšetrnější. Mám to ale pro svorky na DIN lištu, tady nevím, zda by byl taky dobrý. Ale i s běžným šroubovákem to jde, na můj vkus je to ale "mordung".
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 9:12    Předmět: Citovat
S těmato svorkama se setkávám dost často a pokaždý v nich mají vodiče z dutínkama.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 10:05    Předmět: Citovat
když nám v mým bývalým zaměstnání montovali novou balící linku mechanici od Bosche, tak mi to taky přišlo divný, že to dávají bez dutinek. Šefmontér mi pak ukázal jejich firemní prováděcí předpis, kde to bylo výslovně uvedený....
