Udělat si živnost?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Začít živnostničit v podmínkách, kde má ta novější odrůda bolševiků absolutní neúctu k čemukoliv soukromému, natož tak k podnikání, je sebevražda.
V podmínkách, kde soused už zase skáče radostí, když ti taky chcípne koza, kde každý každého zase rád napráská - jenom proto, že druhý má nějakou malou, zdánlivou výhodu, v podmínkách, kde hlavní mantrou vlády je "všetci kradnú" - přičemž myšleni jsou samozřejmě živnostníci a malá eseróčka, to prostě sebevražda je.
Dělej co umíš, ale pak se následně vůbec ničemu nediv.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:47    Předmět: Citovat
ludvik_walter napsal(a):
p32:
A jak "nejsou papíry"? To si je nemůžu vytisknout, nebo jsou změny ve formuláři?
Víš co? Zajdi si v pondělí na FÚ a zeptej se, jestli mají papíry k daňovému přiznání, protože nemáš PC, NB a ani internet.
Dále si nevymýšlej ptákoviny o strkání herního NB do nákladů atd. Už jsem ti psal, aby sis přečetl něco o ekonomii či aspoň základy pro podnikání a nekoukal na přiblblej mesec.cz. Na internetu je plné znění Živnostenského zákona, kde máš vše napsáno s odkazy na jiné zákony. Pro začátek ti stačí přečíst předpisy k daňové evidenci, třeba na Wikipedii. Tam je např. odstavec o tom, co Daňová evidence podnikatelů obsahuje - v překladu, co musí obsahovat. Tebe ze začátku může zajímat hlavně Deník příjmů a výdajů, který si za pár korun prostě koupíš a když rozeznáš daňové a nedaňové příjmy a náklady, tak to nebudeš furt opravovat. Mimochodem, každou opravu v daňové evidenci chce FÚ dokladovat protokolem o opravě s datem atd.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:50    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Vole, kolik to zabere času? Čtyři hodiny? Smile
No - "vole" - já bych mohl být tvým dědou . . .
Spíše pomalu pradědou. Laughing
ludvik_walter
Založen: Dec 24, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:03    Předmět: Citovat
"...dokladovat protokolem o opravě s datem atd."
No nádhera, takže to jsou zase věci, ze kterejch se pose•u.
A o tom "herním NB" - to byla spíše metafora, myšleno tak, že tu bylo naznačeno, že si člověk má dávat do nákladů i náklady na stavbu domu, pokud ho používá jako kancelář.
Což mi přišlo jako pokus o vtip (nebo pokus o to mi věšet bulíky na nos), tak jsem na NB demonstroval nesmyslnost toho, si do nákladů započítat něco, co jsem nabyl před začátkem podnikání.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Ale kde - vždyť ty to zvládneš za 4 hoďky namísto relaxu - anebo budeš relaxovat při tom:
kokun napsal(a):
Moje představa je jednoduchá: tohle budu dělat ve chvíli, kdy nebude kšeft nebo když je čas na relax, a tak bych jednoduše si od "práce rukama" odpočinul úředničinou...
Aha - takže finančák (třeba daňové přiznání), ... počkají, až ty budeš mít čas "na relax" Shocked Laughing
To se dá vyšetřit v sebenaplněnějším rozvrhu... Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Co byste mi doporučili? Jde zatím jen o úvahu, tak se chci od toho tady odrazit.
Ak si momentálne zamestnaný, tak sa na živnosť vybodni. Počkaj, kým skončí prúserCovid, a trh sa ukľudní... Živnostníčil som 11 rokov, prvé 2 roky happy, potom sa zmenili nejaké veci a potom horšie a horšie. Teraz som zamestnancom 10 rokov a nikdy som sa nemal lepšie a bezstarostnejšie a nezarábal viac (okrem toho začiatku SZČO)... Laughing
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:42    Předmět: Citovat
Tolik prodrbaného času než jsem pročetl tohle vlákno. Sad
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Ty protokoly prakticky nikdo nedela, delas to jen pri zmenach kdy je to nejak z vnejsku patrne. Normalne se to dela tak, ze do softu nabouchas doklady tak jak ti prijdou pod ruku treba jednou za mesic, soft je nasledne seradi podle data a pripadne ocisluje, zkontrolujes to a pripadne opravis chyby, a podas priznani k dph. Pokud pak delas nejakou zmenu, protokol je jen jeden radek kde je datum, cislo dokladu, puvodni a zmeneny udaj. Nic sloziteho.
... tak jsem na NB demonstroval nesmyslnost toho, si do nákladů započítat něco, co jsem nabyl před začátkem podnikání.
To, ze povazujes pocitat s odpisy jako s naklady za nesmyslnot svedci jen o tve nezkusenosti a naivite, na coz spousta lidi casem doklepala. Ty naklady tam proste jsou a ze je do planu nepocitas, na faktu nic nezmeni.
Pokud budes brat uspesnost podnikani jen podle toho, kolik penez budes mit momentalne v hotovosti, skoncis nejspis s hromadou dluhu a exekuci. Mam podobny pripad i v rodine, taky povazoval naklady na veci ktere ma za nesmysly. Skoncil v okamziku kdy skoncila zivotnost toho vybaveni a on musel poridit nove. Najednou (spis po case) zjistil, ze nevydela na splatky uveru za ktere nakoupil nove vybaveni, a at se snazil sebevic, skoncil s hromadou dluhu ktere nikdy nesplati. Ten projekt nebyl zivotaschopny od zacatku, ale zjistil to az po par letech, protoze postupoval stejne jako mas v planu ty.
Proto ti radim nejdriv nastudovat alespon zakladni zakony a predpisy a pokud ti nasledne nedojde nesmyslnost tveho tvzeni, do podnikani se rozhodne nepoustej. Na mesec se vykasli, to je web ktery zije z reklamy, tam tyhle "nudne" veci nenajdes.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 0:26    Předmět: Citovat
Jen pár poznámek z vlastní zkušenosti:
Je důležité si už předem sehnat schopnou účetní a promluvit si s ní. Tím se předejde spoustě problémům.
Papírování pokud člověk není plátce a jede na paušál je v klidu. Máš jen program na tvorbu faktur- ani ten mít nemusíš. Pokud jedeš jen na smlouvy a faktury tak nepotřebuješ ani EET - to vše ti poradí účetní. Ale pak trefíš na firmu jenž protokol o předání do opravy, cenovou nabídku, následně ti pošle schválení, následně předávací protokol, a pak fakturu kterou posíláš někam s prominutím do prdele na úplně jiné lidi než s tebou komunikovali. No a když to proběhne dobře tak už za cca90 dní (běžná splatnost faktur velkých firem, takže ti někde leží peníze za díly atd.) máš peníze na účtě. Nebo se připomínáš a oni ti pošlou že pan X jim nedodal kopii toho že to již přebral atd. atd.... A pak strávíš na papírování 10ti násobek času co na opravě.
A další věc. Nějak si nedovedu představit co tady řešíš. Přeci nejde jít do toho stylem teď chybí to tak se to naučím. Každý přeci umíme něco a to děláme - stačí když si tady prolezeš téma a zjistíš, že každý je zaměřený na něco. A dovolím si říct na něco co hho baví a proto to dělá a je v tom dobrý.
Internet - metla lidstva
Mysteri
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 0:45    Předmět: Citovat
Základ začať podnikať je odpovedať si na otázky:
- Verím si ?
- ovládam to ?
- SKUTOČNE to ovládam, alebo si to o sebe iba myslím ?
- Dokážem platiť mesačné odvody do zdravotnej a socialnej poisťovne ? -
budem mať toľko zákaznikov?
- Dokážem po mesačných povinných platbách do zdrav. a soc. poisťovne živiť
rodinu? Budem mať toľko zákazníkov ?
- som schopný akceptovať, že po mojich priznaných daňových a socialnych odvodoch v minimálnej úrovni budem poberať aj minimálny dôchodok, na úrovni bezdomovcov ? (toto je totiž fakt, komu sa darí, tak aj tak prizná minimum a potom sa čuduje... )
-atď, atď....
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 9:01    Předmět: Citovat
"Ale kde - vždyť ty to zvládneš za 4 hoďky namísto relaxu"
A) podle některých tady je to, díky současné úrovni techniky, lehčí, než to bývalo. Stačí jen nesekat chyby a proto nebýt v situaci, kdy jsou nutné opravy.
B) proč se mi znovu posmíváš? Už sem napsal mnohokrát, že každý, kdo začíná, má lama dotazy.
termit256: děkuji, tvoje příspěvky v tomto vláknu nejvíce naplnily to, co jsem si od tohoto vlákna sliboval. Vážím si tvé pomoci.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Zajímalo by mne, kolik tazatel vydělává nyní a jaký si představuje výdělek jako podnikatel. Kolik si plánuje dnů dovolené, státní placené svátky, neschopenku mít nesmí.
U nás ve firmě byla většina trvalých zákazníků hodně o osobních vztazích, kamarádi, spolužáci a jejich kamarádi .... A jednou ročně nějaká ta pozornost, sada pneumatik na zimu, obálka před dovolenou, jen aby se místo nás tam nedostala konkurence. Nebylo to pravidlem, ale u těch větších to byla malá pojistka pro časy budoucí. A pro všechny zákazníky láhev šampusu koncem roku.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Pokud budeš dělat daňovou evidenci ručně a budeš tam dělat chyby, tak musíš protokol o opravě udělat vždycky. FÚ je vyžaduje striktně, tzn. pokud není, tak je to zfalšování a nikdo se s tebou nebude dál bavit. Proto je lepší to dělat elektronicky, např. v Excellu, kde se to dá opravit a přepočítat od začátku nebo od té opravené chyby.
Náklady domácího zařízení do podnikání FÚ neuznává pokud je nepřevedeš plně a prokazatelně do podnikání. Pokud chceš podnikat a používat výpočetní techniku, tak není jediný důvod, proč si nekoupit všechna zařízení do podnikání zvlášť (samozřejmě jdou použít i k osobním účelům).
A jak už jsem psal, napřed si spočítej dopředu tu hromádku, kterou chceš platit měsíčně. Normálně je to:
a) příjem do vlastní kapsy (výplata)
b) minimální záloha na sociální pojištění
c) minimální záloha na zdravotní pojištění
d) záloha na daň z příjmu
e) náklady na nájem pro podnikání spolu s energiemi
f) splátky auta, uplatnění odpisů na potřebná zařízení
g) provozní režie = PHM, rezerva na opravu auta, rezerva na dovolenou a marodění, dlouhodobá rezerva pro ztrátu zisku (přechodná ztráta odběratele apod.), vedení daňové evidence, zajišťování práce, prodej práce, reklama atd. atd.
h) pořízení zařízení pro podnikání, splátky půjčky v bance a úroky
Není to všechno, ale toto jsou minima, o kterých asi jako zaměstnanec dosud nemáš ani zdání, ale budeš se muset jimi zabývat. To, že některé věci nebudeš používat, tak to neznamená, že na tom ušetříš, ale jen to, že na to nevyděláš a až to budeš potřebovat, tak budeš mít problém. Když to sečteš, tak ti jednoduchými počty vyjde minimální úhrada za 1 hodinu. Je to jednoduché a práce k tomu tak na hodinku.
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Já (vůl) se ale nesměju TOBĚ, nýbrž tvé naivitě a tomu, na jak "lehkou váhu" to všechno bereš, přestože o tom nic nevíš.
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so leden 02 2021, 12:38, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 12:37    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96286
 Velikost:  54.41 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Strana 8 z 12
