Udělat si živnost?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Další
ludvik_walter
Založen: Dec 24, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 19:51    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
ludvik_walter napsal(a):
Moje představa je jednoduchá: tohle budu dělat ve chvíli, kdy nebude kšeft nebo když je čas na relax, a tak bych jednoduše si od "práce rukama" odpočinul úředničinou...
Aha - takže finančák (třeba daňové přiznání), ... počkají, až ty budeš mít čas "na relax" Shocked Laughing
Vole, kolik to zabere času? Čtyři hodiny? Smile
To se dá vyšetřit v sebenaplněnějším rozvrhu... Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 19:58    Předmět: Citovat
jen tak pro zajímavost: kdy je letos termín podání DP 2020 ?
(loni to pošibovali, o dost, a Alča pak naříká že státní měšec prázdný jest
Andrejko se drbe na pleši kde furt na živobytí brát a nekrást ?)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:03    Předmět: Citovat
No - "vole" - já bych mohl být tvým dědou . . .
Zatím sis nenašel čas ani na naše Pravidla - předchozí příspěvek se (celý!) necituje Exclamation
A na tohle (cos teď vypotil) si vzpomeň, až budeš skutečně podnikat.
Honza - kokúň
__________________________
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:09    Předmět: Citovat
pročetl jsem celé vlákno o 7 stranách. Moje zkušenost a rada (asi budu opakovat co někteří napsali). Kdysi jsem v Česku podnikal... dnes už jsem mimo Česko.
- dnes začít podnikat ať už jako OSVČ nebo i s.r.o. je pro sadomasochisty.
- pokud nemáte zajištěny zakázky, zapomeňte na podnikání, protože jinak nevyděláte a budete pořád platit sociální a zdtravotní. Jenže z čeho?
- pokud nebudete poskytovat služby vázané na speciální předpisy, např. instalovat rozvaděče, nebo dělat činnosti u zákazníka, například elektroinstalace v bytech, ale budete například programovat, pak si registrujte živnost ve Spojeném království. Má to mnoho výhod, zejména teď po Brexitu.
- pokud budete dělat např. rozvaděče, manuelně pracovat, tahat kabely nebo pokládat kachličky lidem v kuchyni, registrujte si tzv. 1-Eurovou firmu v Německu, třeba v Drážďanech. Z hlediska byrokracie na tom budete pořád lépe než mít tu samou registraci v Česku. Ale podmínkou je mít ty zakázky.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:21    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
Registrace v cizině výhodou? Jako proč? Že nemusíš tady platit na důchod a potom brečet, že ho nedostaneš? Že tady nemusíš platit zdravotní pojištění a pak si v nemocnici platit vše za svoje?
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:38    Předmět: Citovat
kokun: jak mám teda reagovat, když ze mě děláš pitomce? Nikdy sem nebyl zastánce toho, že mi někdo má sr•t na hlavu, jenom proto, protože sem mladej. Každej byl někdy mladej, a to neznamená, že jsem něčí otloukánek.
petula: a kde to je, to "Mimočesko"? A to jde? Mít firmu papírově v zahraničí, a přitom "vytvářet zisk" tady? K čemu to je dobrý?
konosuke: jelikož nepodnikám, tak nevím. Pokud začnu, nějak si informaci seženu, třeba na webu mesec.cz.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Petula placa jako obvykle nesmysly, o takovych vecech ani neuvazuj, nema to zadny realny duvod. A konosuke je presne ten priklad cloveka, kterej bude radeji hodiny vymejslet vymluvy proc je zrovna on je loser a v zivote nic nedokazal, nez aby pro to neco udelal.
Co se tyka toho papirovani, rozhodne to zadny relax neni, spis pruda a je treba to udelat jak na potvoru zrovna ve chvili kdy mas nejvic prace Smile. Ale v principu je uplne jedno jestli to budes delat v case kdy nemas zakazky nebo jindy. Proste tu praci budes muset udelat a nedostanes za ni nic zaplaceno. Tady opravdu zadny rozdil mezi tebou jako zivnostnikem a tvym zamestnavatelem neni. Nemuzes o tom uvazovat tak, ze kdyz to budes delat v dobe kdy nemas kseft, tak to bude "jako by zadarmo". Pokud se budes ridit podobne chybnymi uvahami i v tvem business planu, skoncis driv nez zacnes.
Kdyz vidim borca ktery tvrdi treba ze ma kancl doma v baraku a proto nema naklady na provozovnu zadne, je mi jasne ze funguje spis jen se stestim.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:21    Předmět: Citovat
...a termit je můj největší přítel z EB který se mě snaží dlouhodobě (a neúspěšně) vytočit, zná dopodrobna mé soukromí, zaměstnání a pozici, číslo bot i konta v živnobance
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:31    Předmět: Citovat
"Kdyz vidim borca ktery tvrdi treba ze ma kancl doma v baraku a proto nema naklady na provozovnu zadne, je mi jasne ze funguje spis jen se stestimL"
Pročpak?
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:09    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Můžeš dát už od pondělí. Problém bude spíše v tom, pokud to budeš chtít dělat ručně na papír, tak do konce ledna nebudou papíry k tomu k sehnání jako obvykle. Takže normálně do 31.3. jako každý rok, což je psáno v zákoně ne? Pokud budou přihlouplé vyjímky jako ten rok, tak to ti dají zavčasu vědět. Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Pročpak?
Protoze ty naklady samozrejme ma, jen o nich nevi a tudiz je naivne nema ve svem planu zahrnute. Nejakou dobu to i muze fungovat, ale casem zakonite nastane pruser a muze se stat, ze bude prodelavat aniz by o tom vedel coz je dlouhodobe neudrzitelne. Podobne zde hospodarili 40let komunisti, a jak to dopadlo Smile
Barak musel nekdy koupit nebo postavit, musi si tedy davat do nakladu odpisy nebo jejich pomernou cast, stejne jako pomernou cast nakladu na energie, udrzbu, dane atd. Pokud to neudelas a nastane situace (rozvedes se, vyhoris, rozrostes tak ze uz v baraku nebude misto apod.) ze budes jit do komercnich prostor, pripadne provozovnu postavit, muze vzit tve podnikani rychly konec, protoze najednou budes mit spoustu nakladu se kterymi si pred tim nepocital kdyz jsi podnikal v podstate "na dluh", stejne jako ti zmineni komunisti.
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:19    Předmět: Citovat
p32:
Tak myslím, že stejně, jako když má někdo autoškolu, a dozví se novinky v "oboru" od kamarádů nebo z na věc zaměřeného webu, tak i já bych tyto informace v případě potřeby získal podobnou cestou... to není věc, ve které bych viděl skutečný problém. Třeba takový web měšec.cz, ten je ve všem, co se týče peněz, daní apod velice dobrý.
A jak "nejsou papíry"? To si je nemůžu vytisknout, nebo jsou změny ve formuláři?
termit256:
To už je kapku mimo moje chápání. To jako Alče nebude vadit, když si do nákladů na podnikán započítám domek, co sem postavil a začal pouřžívat pro normální bydlení pět let před tím, než jsem s podnikáním začal? A když do toho zahrnu i herní NB, co mám už 4. rokem (když 2021 počítám jako "plný rok").
Pokud to fakt takle jde, tak jen jedno slovo: LOL Shocked
Naposledy upravil ludvik_walter dne pá leden 01 2021, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Že mě takto tituluješ ty i "tobě podobní", to jaksi přehlížím - ale když vidím, jakou máš představu o tom "papírování", tak potěš koště.
A to ti tady radí jiní borci, než jsem já - i když i já mám zkušenost s 11 lety OSVČ (na plný úvazek) a pak ještě 7 let jako přivýdělek k penzi Wink
Honza - kokúň
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:25    Předmět: Citovat
ludvik_walter
Já jen doufám, že až budeš zakládat tu rodinu, tak si taky přehneš A4 a budeš psát plusy a mínusy Laughing Laughing Laughing
ludvik_walter
kokun: Jelikož o tom nic nevím, tak se tu ptám. A protože o tom nic nevím, moje dotazy tomu odpovídají.
Spíš prostě celý život nerozumím lidem, co se posmívají někomu, kdo začne s novým tématem, a tápe v něm. Confused
scorpions-cz: myslím, že je vždy dobré k problému přistupovat takticky, namísto toho, ty děcka prostě narobit, a pak chtít na ně finanční podporu. Tys s nad založil rodinu bez rozmyslu? Laughing
Strana 7 z 12
