Levý nůžky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Nevadí ti, že budeš muset stříhat levou rukou?
A proč? Jsou obojetný.
Proč se teda symetrické nůžky pro leváky vůbec dělají? Proč to tam píšou?
Levák má problémy stříhat běžnými nůžkami (i symetrickými) kvůli tomu, že se mu při stříhání břity odtahují. Musí si počínat proti přirozenosti ruky.
Ale možná kecám - musí tu být spousta leváků, co stříhají obyčejnými nůžkami. Budou vědět, jak to je.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Potřebuju na určitej typ práce sehnat nůžky, co mají levou čelist horní. ...
Potřeboval bych klasickou symetriku se stejnejma okama. Na netu jsem ale našel jen malý dětský, potřebuju dýlku čelistí minimálně 100 mm.
Tak teď jsem to zase nepochopil já - měl jsem zato, že 100mm mají mít břity, nikoliv celková délka (která bude asi dvojnásobná).
workhard ti přece dal odkaz na nůžky s celkovou délkou:
celková délka : 6"
což je cca 15cm a takových je hafo - i za babku.
Ale "takové" už přece odkazoval i Michal Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:15    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Je to tak. Raz som mal takéto nožnice pre ľaváka v ruke a mal som problém odstrihnúť papier pravačkou. Našťastie, patrím medzi ľudí, čo používa veľmi často aj ľavú ruku (40:60) a tou som ten problém nemal.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 0:17    Předmět: Citovat
Nouzovka je stříhat obyčejnými nůžkami proti sobě, tedy špičkami místo od těla naopak k sobě. Ne, že by to šlo nějak extra dobře, ale pokud se jedná o pár střihů, dá se to tak řešit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 8:49    Předmět: Citovat
Jsem levák, stříhám oběma rukama a doteď jsem žil v přesvědčení, že levoruké nůžky jsou jen s tvarovanými očky. Ale je pravda, že stříhání je jediná věc, kde mám pravou šikovnější.
Škoda, že KAI mají tvarované rukojeti, to jsou pořádné nůžky a ničeho s nápisem Solingen se už 25 let nedotknu.
