Levý nůžky
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:58    Předmět: Levý nůžky Citovat
Potřebuju na určitej typ práce sehnat nůžky, co mají levou čelist horní. Běžné nůžky mají pravou čelist horní. Nabízí se "nůžky pro leváky", jenže já jsem pravák. Takže nůžky pro leváky, co vyrábí Fiskars jsou mi k prdu, mají anatomii pro levou ruku, spodní oko pro dva prsty, horní pro jeden.
Potřeboval bych klasickou symetriku se stejnejma okama. Na netu jsem ale našel jen malý dětský, potřebuju dýlku čelistí minimálně 100 mm.
Nějakej tip prosím?
Díky!
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Jedná se o nůžky kancelářské, na plech, nebo na větve?
Předpokládám že kancelářské.
Potom se zkus mrknout třeba na tyhle od firmy
KDS.
Zdá se, že mají obě oka přibližně stejná, potom by neměl být problém používat je v pravé ruce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tento požadavek splňují taky holičské (kadeřnické) nůžky - pokud ustoupíš s požadavku na min. délku čelistí 100mm.
Tyto (kancelářské) by třeba nevyhověly?
Ještě o něco delší Wink
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Když otočíš symetrické nůžky o 180stupňů, zase bude horní břit napravo. Takže samotná symetrika ti nepomůže.
Když jsem byl dítě, měli jsme doma jenom symetrické nůžky. Byly běžné. Nesymetrické mívali v prodejnách metrového textilu. Na ty jsem hleděl s obdivem. Byly takové bytelné, s dírou pro tři prsty.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:31    Předmět: Citovat
My si asi nerozumíme. Potřebuju aby levá čelist byla horní.
Na těch odkazech vidím klasiku, pravá čelist horní.
Píšu to hned na začátku dotazu.
Prostě symetrický nůžky pro leváky. Nesymetrický pro leváky dělá Fiskars, o tom vím ale pravák s tím nic neustřihne.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:36    Předmět: Citovat
návštěvníci hostinců to mají jednodušší: krigly jsou běžně pravorulé i levoruké
 Velikost:  2.82 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Jirko, na mém odkazu jsou břity přesně tak, jak požaduješ...
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:40    Předmět: Citovat
https://www.pexo.cz/katalog-produktu/skolni-potreby/nuzky/nuzky-standard-pro-levaky
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:41    Předmět: Citovat
pro oba poslední příspěvky:
Vidím, ale jsou asi malý, ty nebudou mít čelisti alespoň 100 mm dlouhý. Tedy předpokládám, že 160 mm je celková délka. Ty s dýlkou 170 mm na tom nebudou o moc líp, mají zase dlouhý oka.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:46    Předmět: Citovat
https://www.az-vlasy.cz/Nuzky-krejcovske-DOVO-Solingen-289-600-6-Ni-pro-levaky-d7412.htm
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Tak to je ono! Ale ta cena. Shocked Kupoval jsem před rokem stejně velký nesymetrický, zahnutý, pravý, krejčovský Solingeny a cena byla poloviční. Nojo, těch levých se dělá proti klasice zlomek kusů a tak se to musí omastit. Sad
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Nevadí ti, že budeš muset stříhat levou rukou?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Typ nožníc máš, tak googluj aj iných predajcov. Napr. https://www.palas.cz/e-shop/nuzky-dovo-solingen-289-600-6-ni-d2265.html A už si o 30% nižšie...
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:33    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
A proč? Jsou obojetný.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Jo, to už je přijatelný, Díky!
