Když elyt "sundá trenky"
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 9:11    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tesla dělala velké kondenzátory s jakousi "pojistkou", Ruské ji neměli.
Tohle nebyl rusák ale asi Frolyt, černá smršťovačka s bílým potiskem. Někde ho mám, kouknu. Dokonce měl mezi vývody pojistku, kónickej špuntík asi 4 mm průměr. Přes to exploze značná.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 14:06    Předmět: Citovat
Ty velký hliníkáče měly nahoře hnědej špunt. Postavil jsem s tím stroboskop a nevydržel ani jednu akci. Všechna náplň vykapala na hašišáky. Byl nahrazen nějakým "impulsním" Philipsem, ten byl třetinovej a přežil všechno. Jo, to byly časy...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:32    Předmět: Citovat
To byla vada kondenzátoru, nebylo to způsobený aplikací ve stroboskopu.
Někdy Vám tu nakreslím, jak vypadal "náš" finální stroboskop, se šesti IFK120 v parabole ze Š100.
Hlavní zdroj energie bylo asi 20 paralelních dvojitých kondenzátorů pro televizory, 64+64uF/350/385V, co se s 10A grecem musely zapínat na síť přes přes odpor. Každá z IFK120 musela mít svůj kondenzátor 128uF, vytvořený opět z toho jednoho televizního, spojením sekcí, který byl z hlavní baterie nabíjený přes odpor asi 20 ohmů.
Každá výbojka musela mít taky své zapalovací trafo, byť do jejich primárů byl tyristorem KT714 vybíjený jediný kondenzátor 1uF/350V.
Bylo to završení všech experimentů s IFK120, které tehdy stály ve zlínské prodejně Čajka přesně 11,-Kčs /na nich natištěná ofiko cena 1r 10k/.
Po spuštění toho monstra sice v tom sále poklesla síť, vlivem úbytku na hliníkovém zásuvkovém vedení asi tak o 8V, ale osazenstvo asi 100-150 kusů bylo doslova oslepeno.
Výbojka IFK120 má sice 120Ws a značnou přetížitelnost /konce elektrod bývaly žhavé tak, že zapalovala chaoticky sama/, ale při 10Hz pak smíte odpálit jen 12Ws, což je opravdu velmi málo. Proto jsme jich do paraboly narvali rovnou šest, víc se jich tam mechanicky nevešlo.
Výsledná palba asi 70Ws při 10Hz byla už slušná. Mělo to asi víc, protože ty kondenzátory měly hodně kapacity do plusu, byly sice z výprodeje, ale nepoužité.
Tisíce děkovných dopisů, životnost IFK120 v tomto režimu asi 2-3 akce, než zcela zčernaly. S ohledem na jejich dostupnost a cenu to ale bylo akceptovatelné. Bylo zajímavé, sledovat udivenou obsluhu prodejny Čajka, jak prohledává sklad a snáší všechny výbojky, když jsme tam jednou za čas vyrazili na nákup. Té jsme namluvili, že fakt jako hodně fotíme se sovětskými blesky a že potřebujeme velkou zásobu Very Happy
Vyrobil jsem pro ně dokonce i patice, z festovních pozlacených dutinek elektronkových objímek. Středového zapalovacího kontaktu /plechový můstek/ se dotýkalo napružené fosforbronzové perko z relátka, patice z odleptaného cuprextitu je výborný izolant.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 16:52    Předmět: Citovat
No já tam nacpal o maličko větší kolegyni z GME, takovou tu svinutou do šneka opletenou drátem. Samozřejmě měla povolených pár záblesků za minutu, já do ní nacpal "pár" záblesků za vteřinu. Dodnes mám jednu v profi stroboskopu a žije. Divný.
Když jsme to věšeli na sál (byly tam dva nebo tři synchronní), tak tam vlítlo jakýsi dítě a samozřejmě po pár krocích si dalo na ústa. A to bylo ve dne. Pod tím se člověk musí naučit chodit.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Nejvyšší Zdeňku,
taky tu mám jeden z čerstvé opravy, co se podělal do kalhot a ani se neomluvil, viz foto. A jak píší VASEK_W a rnbw, děje se to občas místo výronu horem. Confused
A taky netuším, jaká je příčina poruchy (starší, ale bytelný, olovnatý router SMC2304WBR-AG). Aparát je na 12V, uvnitř měnič na 5V a ještě dodatečný stabilizátor na 3,3V.
Sanyo 1500uF/6,3V K.O.
 Velikost:  149.41 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:22    Předmět: Citovat
No já si ani tak moc nestěžuju na to, že se podělal do kalhot. Stěžuju si na to, že to způsobuje neměřitelný závady, protože ten zdroj nemáš šanci nahodit pod plnou zátěží. Klasické opravy "naslepo". A když je jich tam 50+, tak je to na posr...
To není zdroj, kde automaticky vyměníš tři a je vyřešeno. Confused
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Chlapi, vy s tým narobíte.... Choďte robiť do nejakej firmy napr. testovača, kde za smenu pretestujete 100 - 300 zdrojov (podľa typu), sa vám dostane pod ruku kus, kde baba na vizuálke ľavou rukou automaticky značí ,,skontrolovanú polaritu" elytov a ani sa na ne pritom nepozrie, lebo pravou leští sústavne displej ,,ksichtoknihy" na mobile a osadzovačka THT pred ňou robila to isté... To sú iné plamene, najmä pri obvodoch 700V alebo 300A Laughing
judeware
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Jenže to jsou chyby ve výrobě, což je něco jiného, než to, s čím přišel nejvyšší Zdeněk v prvním příspěvku.
Choďte robiť do nejakej firmy napr. testovača...
Na testech průmyslových zdrojů jsem ve firmě v Písku seděl poslední dva roky. Very Happy Znám to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 12:45    Předmět: Citovat
Zdeňku, takhle odchází asi 10% elytů z novějších přístrojů, které řeším. Dost často jsou to nenamáhané blokáče nebo vazební. Velmi často je to jeden konkrétní typ v přístroji a postupně tak odejdou všechny, asi na tom má podíl kvalita konkrétní série. Dost často mají vyhovující ESR a kapacitu až do vypájení z desky. Možná příliš malý volný objem tělesa a příliš mnoho kapaliny... pravidelně tak odcházejí přepólované vazební kondy třeba u výstupů, do kterých někdo pustil phantom, ale tam je to přepólování malým proudem.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Tak tohle jsou ty "Handgranate" z diskových jednotek EC1033. Před asi 2 lety jsem si je nechal změřit v ZPA Nová Paka a i když jsou skoro 40 let starý, tak všechny mají minimálně deklarovanou kapacitu. Ten s potiskem měl skoro 90G. Blbý že nejsou na vyšší napětí.
Výrobce KEA II, nikdy jsem o něm nic neslyšel.
 Velikost:  296.84 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Nejsou to Sověti? Z něčeho Ruskýho jsem kdysi vytah dva kondy se stejnou značkou.
Taky přidám pár fotek do přehlídky. První tři jsou ze stmívatelný LEDky Skylightning. Vydržela 2 roky, 2 měsíce a dva dni. Po výměně jede dál.
Další foto jsou čerstvě vyoperovaný z kompu HP DC7700SFF. Nippon způsobně zvedá krovky, další dva si foukly spodem, i když náznaky nadutí jsou patrné. Projevy žádný, přišel jsem na to náhodou při vysávání bordelu.
Naposledy upravil Milan_F dne po leden 04 2021, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Velmi často je to jeden konkrétní typ v přístroji a postupně tak odejdou všechny, asi na tom má podíl kvalita konkrétní série. Dost často mají vyhovující ESR a kapacitu až do vypájení z desky...
No to jsi tomu vystavil stejný ortel jako já, ale z toho soudruzi ze Samsungu fakt nebudou mít radost, protože tady opravdu udělali chybu. To není zdroj za pětistovku.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Nejspíš ne, nikdy jsem neviděl nic ruskýho elektronickýho pro bývalý trh RVHP, co by nebylo popsaný "bukvicema". A že by ruskej elyt při jejich otřesný kvalitě vydržel přes 40 let, to už vůbec.
Možná by veděl Sinclair.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Jestli to nebyli přímo Bulhaři. Na těhle stránkách to bulharský prodejce vede jako značku, ale link na výrobce jsem tam nenašel:
https://vikiwat.com/kea-electrolytic-capacitors
Tady je k vidění verze i s popisem v azbuce:
https://www.etsy.com/uk/listing/575378971/kea-ii-20uf20uf-350v-385v-electrolytic
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když foukne elektrolyt, ale v zásobách nenajdu, čím nahradit. Přitom vím, že jsem jich pár různých hodnot v září v Hradci kupoval a použil jen dva kousky, ale prostě nejsou... Když je místo, dá se poskládat z více kousků, hlavně, ať není třeba příliš prodlužovat vývody, ale kde prostor není. tam to musí počkat, až se dostanu někam, kde se koupit dají. Poštovné za těch pár kousků se mi určitě platit nechce.
Ovšem jsou situace, kdy si kondík vykopne tak, že s sebou vetme i okolní součástky. Ale to je v příloze.
 Velikost:  95.42 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  235.04 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Strana 2 z 4
