Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 19:47 Předmět:
ludvik_walter
No tak jinak - vědecky. Psal jsi, že by jsi chtěl dělat kalibraci přístrojů. Co jsi si o tom zjistil sám?
Vzdělání
Praxe (ručitel)
normy
přístrojový vybavení
atd.
Napiš to sem a pak se můžeme bavit vědecky. Nebo čekáš, že to někdo udělá za tebe a na ten živnosťák tě dovede za ruku. Nenapsal jsi ani jaká konkrétní elektro vzdělání máš. Obecných rad jsi snad zde dostal dost.
Ano tazatel neudal co chce dělat. Oprávnění k revizím dává TIČR. U kalibrací si vybavuji spojení s meteorologickým ústavem a etanoly. A nutné zjistit zda živnost na to neplatí a musí být koncese, ale to mu řeknou na živnosťáku.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7651 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 21:08 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
etanoly.
Na etanoly dojde až poté, co se podnikání nebude dařit. Pak to skončí fiakrem.
Ale chápu, máme Silvestra _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 21:55 Předmět:
rezis napsal(a):
Etanol = látka
Etalon = přesná míra
Nepřesný. Etanol = chemická sloučenina ČESKY, ethanol = tatáž sloučenina v mezinárodním tvaru. Čeština v obecným textu připouští oba dva tvary, v odborným se doporučuje dodržovat výhradně mezinárodní formu. A to spojení s meteorologickým ústavem je při měření taky občas potřeba - některý věci se mění třeba s aktuálním atmosférickým tlakem nebo vzdušnou vlhkostí a je potřeba buď měřit ve speciální izolační komoře, nebo výsledky měření přepočítávat na standartní klimatický/atmosférický podmínky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 01 2021, 12:25 Předmět:
ludvik_walter napsal(a):
B) doporučili byste to někomu, nebo to bylo - při zpětném pohledu - špatné rozhodnutí?
Moc teoretizuješ a navíc nesmyslná otázka.
Pokud by to bylo špatné rozhodnutí, už by dávno skončil.
Jak jsem tak pročítal celé vlákno, tak bych ti přechod na OSVČ nedoporučil.
Jsi moc nerozhodný, bojíš se risku, chceš mít ve všem jistotu. To se s podnikáním nějak neslučuje.
Ja bych ti naopak radil, bez do toho. Urcite si predem udelej financni plan, dopln pripadne vzdelani apod. najdi ucetni, nastuduj zakony potrebne k podnikani, registruj se na uradech, predjednej provozovnu, vymysli zpusob jak oslovis potencionalni zakazniky atd. Proste udelej vsechny administranitivni veci na ktere pri vlastnim podnikani nebudes mit cas, zvlast v zacatku kdy budes mit dost starosti s podnikanim, vsechno pujde pomaleji a urcite zjistis zes na spoustu veci zapomel. Urcite mej na par mesicu financni rezervu, abys prezil, splacel hypoteky apod. Budes vic v klidu a vsechno hned pujde lip, nez kdyz nad tebou bude viset mec ze zitra nebudes mit co zrat. A pak do toho bez naplno, zvlast pokud jsi vahavejsi. Kdyz das vypoved, uz ti nic jineho nezbude nez se tomu venovat na plny uvazek a na nejake vahani nebude cas Bud firma prezije, nebo ne.
Jeste k tomu financnimu planu. Kdyz si spocitas kolik vydelas co nejrealnejneji zvladnes (bud spis pesimista nez optimista), pocitej ze realita bude tak 60%. Pokud to bude porad OK, bez do toho a je velka pravdepodobnost ze prezijes.
Na reci pesimistu z povolani nedej, ti nikdy niceho nedosahnou, jen budou porad fnukat a vymyslet vymluvy proc zrovna jim to nemuze vyjit Kdyby meli pravdu, nikdo by nikdy nezacal podnikat, ale protoze jsou v republice statisice prosperujicich firem, neni zadny duvod aby se neuzivila jedna navic.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá leden 01 2021, 15:32 Předmět:
Proč se má řemeslník OSVČ lépe i několikanásobně než zaměstnanec ?
Ten např. elektrikář ve fabrice si prostě nezaslouží takovou odměnu, jako
elektrikář OSVČ, protože nic neriskuje, vždy kdo něco riskuje se bude mít
lépe a samozřejmě záleží na míře rizika - od toho se potom odvíjí další.
→ jenom blázen, blbec nebo Miloš Zeman o sobě nepochybuje. Jak říkám, než se rozhodnu, sesbírám fakta, ty ohodnotím, a výsledkem je, jaké stanovisko k tomu zaujmu. Málokdo dělá něco stylem "jdu do toho, nic o tom sice nevím, ale ono už to nějak dopadne.
...protože nic neriskuje, vždy kdo něco riskuje se bude mít
→ myslím, že to není takový "deus ex machina". Podle mě je to daleko prostější: z toho, co ten ele. ve fabrice (ikdyž, servisní centrum není fabrika) vydělá, se musí uživit i ti, co se o něj "starají" (účetní, ti, co vyhledávají zakázky apod) zatímco OSVČ si toto vše dělá sám, tudíž živí jen jeden krk, ne třeba šest... to mi přijde jako vysvětlení, co víc stojí nohama na zemi.
To neni o tom ze zivi set krku, ty tu praci kterou dela sest lidi proste neudelas, den ma jenom 24 hodin. Jde predevsim o to, ze to centrum nekdo vlastni a chce aby vydelavalo prachy navic i jemu.
