Zaslal: ne prosinec 02 2007, 10:55 Předmět: Unipolár
Zdravim ve škole nám tlučou do hlavy že tento tranzistor je řízenej napětím ....ale proč se jim občas dává do série s gatem odpor ?popř. jak se počítá....a ještě jedna věc mi neni jasná ,kdy použít spínaný zdroj a kdy obyč .trafo.....díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Přechod G-S unipoláru představuje kondenzátor, který má relativně malou kapacitu, ale při vyšších kmitočtech řídícího napětí může téci i takovým kondenzátorem proud, na který budící obvody nemusí být dimenzovány, proto ten odpor v sérii. Volí se kompromisně tak, aby nezpůsobil velké zhoršení spínacích vlastností (rychlost spínání).
Na druhou otázku je odpověď složitá. Závisí na tom, co od zdroje očekáváš za parametry. Obecně jsou předností spínaných zdrojů malé rozměry a váha, velká účinnost (menší nároky na chlazení), na druhé straně záporem je větší složitost a poruchovost a podle kvality i cena. Záleží ovšem na výkonové oblasti použití. Problémem bývá u spínaných zdrojů kvalitní vyhlazení a odstranění rušivých napětí.
aha takže když mam DC tak žádnej odpůrek f=0 moc díky už je mi to jasný _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9468 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 12 2008, 12:15 Předmět:
Na zakladni odzkouseni ti staci diodovy test na multimetru. mezi G-S a G-D nesmi byt zadny svod a to v obou polaritach pripojeneho napeti. Mezi S-D je v jednom smeru maly ubytek napeti dany vnitrni "diodou", ve druhem nesmis namerit zadny svod. Smer zalezi na typu FETu N-FET, P-FET. Nekdy se stane, ze se FET pri tomto testu jevi otevreny v propustnem smeru, je to dano asi nejakym zbytkovym nabojem na G, pravdepodobne vlivem staticke elektriny, staci G prstem spojit s S a je to, mel by se jevit zase jako zavreny.
Ale nezkousej takto testovat KF521, ten odejde jen se na nej spatne podivas
