Transformátor + usměrňovač
František2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 19:20    Předmět: Transformátor + usměrňovač Citovat
Prosim nevite nekdo jak navrhnout usměrňovač aby měl va vystupu 24v/30A stejnosměrných? Trafo už sem sehnal 1000W diodové mustky mam 50A
to trafo má 24V strídavých můžu ho tedy použit?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 20:02    Předmět: Citovat
No podla mojich skromnych znalosti,s usmernovacom budes mat na vystupe okolo 34V,takze je k tomu potreba nejaky stabilizator.....alebo potom este myslim ze sa da nejak upravit zapojenie medzi trafom a usmernovacom aby tam bolo mensie napatie,ale to som este nikdy nerobil tak neviem (dava sa tam kapacita alebo cosi take,neviem....)
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Husty....co z toho bude?Za usmernovac daj nejaky poriadny kondenzator...problem bude to stabilizovat..v podstate tam budes mat bez stabilizacie aj cez 30V...
Vidim ze niekto ma predbehol...mozes skusit to radsej vyhladit nejakym LC filtrom..a ako stabilizaciu pouzit zenerky ale asi viacej paralelne..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Na co ma sluzit ten zdroj? Nechces radsej spinany?
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 8:02    Předmět: Citovat
ale sak ked uz ma trafo tak radsej obycajny...hlavne ked je zaciatocnik....a nema ani ponatia o PWM
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:08    Předmět: Citovat
lineární stabilizace z 34 na12V při 30A 300W ztráty Very Happy spíš bych umotal trafo pokud to jeho konstrukce dovoluje.
Franta 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:13    Předmět: Citovat
S tím stabilizátorem to nebude tak lehké, bude tam něco málo přes 30A a uchladit by byl asi problém Cry
Bude to sloužit na osvětlení .Tak mne napadlo co tak postupně odmotávat závity až se dostanu na tech 24V při zatížení,ale zase když by nějaká halogenka praskla napětí by stouplo a ostatní se spálí Cry
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Franta 2 napsal(a):
Jestli to bude napájet pouze žárovky,tak bych to ani neusměrňoval. Z trafa jde tedy 24Vef. A žárovce je jedno jestli svítí na střídavých 24Vef nebo stejnosměrných 24V.
Franta 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:30    Předmět: Citovat
Ale bych to chtěl univerzální ještě k naviáku a je tam DC motorek 24vTo jsem zapoměl podotknout Laughing
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:45    Předmět: Citovat
To nevadí. Klidně to můžeš použít. Hlavně žádný vyhlazování. Wink
Skay
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 10:50    Předmět: Citovat
jestli to chceš univerzální tak vytáhni z toho trafa odbočku pro zdroj pro ten naviják tam dej přepínač těch vinutí a za to pro ten motor si dej usměrňovač s tim kondem Very Happy
Franta 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 11:52    Předmět: Citovat
a jak by se dalo vypočíst když mám ten motor cca 30A24V aby při zatížení bylo napětí stálé,ten kondenzátor to zkresluje -na výstupu budu mít 24vDC a když ho zatížím zase to klesne,ale pak když zase přidám napětí aby při zatížení bylo tech 24V tak při běhu na prázdno by šlo do motoru 34V Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Franta 2 napsal(a):
Už ti psal masar!
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Jak píše masar, vykašli se na kondenzátory. Motor poběží jen na usměrněné nevyhlazené napětí (a kdoví, jestli by nejel i na střídavé - záleží na jeho konstrukci - univerzální motor).
Vyhladit a regulovat napětí při proudu 30A je technicky obtížné. Tady je to navíc zbytečné.
Co ještě dalšího s tím budeš chtít napájet, o čem si nenapsal?
Franta 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Jo a ještě s tím chci napájet náramkové hodinky Very Happy Very Happy Laughing Néééé.. vtip. A nebude ten motor mít menší výkon,když to nevyhladím??
