Zaslal: st prosinec 30 2020, 15:55 Předmět: Chrastí kytarové kombo
Zdravim,
potreboval bych spravit kombo, ktere chrasti. Drive bylo OK.
Co to tak vetsinou zpusobuje? Co bych mel vymenit?
Chrasti to neustale pri hrani a i jen pri zapnuti.
Velikost:
126.01 kB
Zobrazeno:
92 krát
Velikost:
151.38 kB
Zobrazeno:
136 krát
Velikost:
157.88 kB
Zobrazeno:
111 krát
Velikost:
102.49 kB
Zobrazeno:
66 krát
Naposledy upravil standus dne st prosinec 30 2020, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6622 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2020, 16:02 Předmět:
Většinou potenciometry, konektory či studeňáky. Nejdřív je potřeba identifikovat problém, až potom vyměňovat. Říkat tomuto čínskému zázraku kombo je trochu nadsazené, ale to je jedno, chrastit to nesmí. Dělá to v souvislosti s otáčením potenciometrů, nějakou jinou manipulací, nebo spíš pořád stejně? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 30 2020, 18:55 Předmět:
Vyházet ty laciný potenciometry za pár korun. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 30 2020, 19:24 Předmět:
Jestli to chrastí ihned po zapnutí, když se ještě s ničím nehýbe, tak v tom budou potenciometry nevinně.
Soustředil bych se na kvalitu zapájení u těžších /hmotnostně/ součástek, včetně větších elektrolytů a tužších vodičů.
Hned v druhé řadě na kvalitu zapájení konektorů, jak vnitřních, tak přípojných.
U mobilního přístroje všecky tyto věci vždy trpí jako první.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 21:31 Předmět:
Jo, měnil jsem u komba kabel s konektorem. Vůbec jsem nechápal, proč chrastí, ale zabralo to.
U těch potenciometrů se vyžere "sběrač" (sakra, ani nevím, jak se to správně jmenuje), je to stejný, jako u DC relé pod malým napětím nesepnou kontakty natvrdo, pokud to skutečně není signálový relé v ochranný atmosféře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st prosinec 30 2020, 22:31 Předmět:
Na té druhé fotce se mi nelíbí připájení těch třech pinů pro přívod napětí z trafa na grec. Není to moc dobře čitelné, ale mohly by tam být studeňáky, jak již poznamenal Leoš výše.
V nahrávce je slyšet chvílemi i brum ...
Pořádně připájet a uvidí, tedy spíše uslyší se.
Zaslal: st prosinec 30 2020, 22:43 Předmět:
Může to být ledacos, když to takto chrastí i bez pohybu potenciometry, tak to jimi skutečně nejspíš není. Zejména pokud to nechrastí víc při zatočení těmi potenciometry a nemění se to s otáčením. Může to být klidně i odstřelený TDA2030, pravděpodobně kus čínské kvality. Chtělo by to měřit. V první řadě vizuálně prověř kvalitu pájení a připoj a odpoj sluchátka pro vyloučení problému v kontaktech jejich konektoru. Dále by pak bylo vhodné přerušit signálovou cestu před koncovým zesilovačem pro zjištění, jestli je problém v něm, nebo před ním. Pokud na to nemáš znalosti a vybavení, uveď, odkud jsi , aby se ti na to někdo poblíž podíval. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 30 2020, 22:46 Předmět:
Ano, při bližším zkoumání to vypadá, že napájecí konektor je zcela utržený v pájení. Pokud je to tak, opravit jako první. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 565 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2020, 23:03 Předmět:
Chrastí to jak přechoďáky v přepínači. Prostříknout a procvakat. Pak bych kontroloval vnitřní kabeláž, propojení zemí, stínění, jestli se někde něco nedotýká. Taky bych zkusil lehký poklep součástek, jestli se to neozve víc, nebo nezklidní... Taky ty vstupní JACKy mají asi nějaké přepínací kontakty.
Pokud je to slyčet i se staženým Volume, bude to něco za poťákem, pokud má na to ten poťák vliv, bude to něco před ním.
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 12:50 Předmět:
Ještě jsem si vzpomněl, že u těch potenciometrů uměl "upadnout" vývod. Ne fyzicky, ale on se prostě odpojil od dráhy. Pak s tím můžete kroutit jak chcete, pořád to chrastí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
