Když elyt "sundá trenky"
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:03    Předmět: Když elyt "sundá trenky" Citovat
Tohle je specialita, která se objevila u jedné verze spínaných zdrojů. Nikdo si s tím neví rady, včetně mě. Měřit to nejde, ty elyty se chovají normálně, jen mají "dole trenky". Bohužel z nich teče "šťáva" a výsledek je díky svodům mrtvej zdroj. Přes ten plast na nich to není ani pořádně vidět, viz první fotka a elyt vlevo.
Nebýt náhody, ani jsem si toho nevšiml, protože to, co jsem dostal do ruky, už bylo nějak opravovaný. Až ten el_vinen.jpg to na sebe prásknul (byl zvrchu nějakej divnej) a pak už to bylo jasný. Ve složeným zdroji to vidět fakt není, musí se to rozebrat, nenafukují se (až teda na ten jeden).
Teoreticky by šlo vyměnit všechny....
Mrkněte na fotky.
 Velikost:  60 kB
 Zobrazeno:  234 krát
 Velikost:  158.67 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  169.15 kB
 Zobrazeno:  326 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Zdenku, předpokládám, že ty modré a rudé tečky na elytech jsou od Tebe ?
Já při měření ESR dávám fixem zelenou a červenou Very Happy
Co takovej zdroj krmí ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Niektore elyty sa namiesto nafuknutia takto otvoria zospodu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Tečky jsou od výrobce.
Problém je, že ten zdroj ani nejde pořádně zapnout, má to zpětnou vazbu od mašiny a navíc Korejci zrušili klasickej terminál, takže to ani nejde zkontrolovat přes počítač. Tak dlouho jsme nadávali, že používají USB konektor pro RS-232, až zrušili i tohle.
Poslední elyty, co tohle dělaly, byly tuším Rubycony. Údajně taky super značka.
Krmí to ultrazvukovou mašinu pro doktory.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Tohle už jsem viděl. Problém je že u takto velkých kondů se blbě měří ESR. Jinak další specialita je jak pouští kolem nohy která následně uhnije. A aby byla větší zábava dělají to kondy na primáru zdroje a většinou to skončí destrukcí.
Internet - metla lidstva
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Tohle je dnes poměrně běžné. Zhruba deset procent elytů co měním při opravách se takto chová. Výrobce použije pro pouzdro trochu silnější plech a neudělá nahoře to "nastřižení" do dostatečné hloubky. A pak se to projevuje přesně takto. A některé ani ty trenky nesvlékají, ale elyt tlakem prosakuje kolem vývodů.
Mám z oprav dost fotek s přesně takovými závadami, a nejhorší je na tom to, že vytékající elektrolyt za čas sežere cestičky pod kondíkem, protože je tam trvalé vlhko při osazení elytu na doraz na desku !!! Tyto závady se velmi blbě hledají ... Ta spoušť se objeví až po vyndání kondíku.
Dost elektrolytu bylo v kondenzátorech dřívější výroby, a nebo od "poctivých" výrobců. V některých současných šmejdských elytech je ten papír jen "lehce navlhčený" Sad
Vašek
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 23:04    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Takto si vo výrobe značia skontrolované elyty - ich polaritu, niektoré pracovníčky vizuálnej kontroly.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 23:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
záleží na jejich provedení,
některé mají nahoře do kříže zeslabený hliníkový futrál a ty se dokážou otevřít nahoru.
Ty které to nemají, vytlačí gumovou zátku zespoda . . .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 23:26    Předmět: Citovat
Asiati?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Niektore ten kriz (alebo iny tvar) maju a aj tak to nefunguje - to je aj tento pripad. Bud je plech prilis hruby alebo guma zospodu slabo drzi.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Ten plech nahoře už bývá pro fatální roztržení futrálu při přrepolování, nebo přetížení. To z důvodu jen aby se nechoval jako "granát" a stejně je zeslaben realizovatelné jen s větším futrálem (asi od průměru 5mm). Dlouhodobé lehké přetížení to neřeší.
To utěsnění je největší oříšek pro výrobce. Pokud by člověk řešil závažný problém, takový výrobci jako Rubycon, Nichicon, Nippon se s váma normálně baví. Jen je třeba znát podmínky provozu (většinou ripple, teplota, napětí) atd. Jenže tady už se nejedná o vývoj zařízení, nýbrž pouhé řešení důsledků a to ještě po garantované životnosti komponentu.
Je zábava si s výrobci sednout a řešit takové věci, zvláště pokud se dostanete k designerovy daného komponentu, případně FAE (field application eng.).
Zdenku, pokud je to pravidlo určitého výrobku a serie elytů napiš, věřím že na Rubycon nějaký kontakt vyhrabu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Ti Korejci jsou patrioti, už tam všude cpou ten svůj "samjang" - https://www.samyoung.co.kr
Jsou to podle chování průměrný elyty a tady bohužel dělají to, co fakt nemají dělat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Viděl jsem rozšpuntovanej elyt 64G/28V v diskový mechanice sálovýho počítadla. Prošvihla se jedna dioda v grécu a kluka, co to opravoval to jen těsně minulo. Hadry z elytu letěly přes půl sálu EC1033, asi 10 metrů. Taky parádní smrádek. Nebyl to ale plošákovej ale pořádnej válec s přípojnejma šroubkama v gumovým špuntu. Za ty přívodní lana průřezu cca 6 mm2 špunt naštěstí zůstal držet ve zdroji a tak letěly jen ty rozmotaný hadry.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Jsem dostal pod oko obyčejným malým 10u na 105°C, naštěstí jsem se v tu chvíli otáčel na zdroj, protože něco nesedělo.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Tesla dělala velké kondenzátory s jakousi "pojistkou", Ruské ji neměli. A takových 100 mikro na 300V když se "rozložil na prvočinitele", to bylo jako malej granát (byly 2, k tomu 2 diody a zapojeno místo bipoláru jako rozběhový...)
Strana 1 z 4
