Chrastí kytarové kombo
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 15:55    Předmět: Chrastí kytarové kombo Citovat
Zdravim,
potreboval bych spravit kombo, ktere chrasti. Drive bylo OK.
Co to tak vetsinou zpusobuje? Co bych mel vymenit?
Chrasti to neustale pri hrani a i jen pri zapnuti.
 Velikost:  126.01 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  151.38 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  157.88 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  102.49 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Naposledy upravil standus dne st prosinec 30 2020, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Většinou potenciometry, konektory či studeňáky. Nejdřív je potřeba identifikovat problém, až potom vyměňovat. Říkat tomuto čínskému zázraku kombo je trochu nadsazené, ale to je jedno, chrastit to nesmí. Dělá to v souvislosti s otáčením potenciometrů, nějakou jinou manipulací, nebo spíš pořád stejně?
standus
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Aktualizoval jsem. V podstate to chrasti od chvile kdy se to zapne.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Nahraj to a vystrč třeba na úschovnu, je potřeba to slyšet.
standus
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tak jsem to ulozil sem.
https://uloz.to/file/DI91NbuvXe4f/chrastici-kombo-m4a
Tak snad to bude fungovat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Vyházet ty laciný potenciometry za pár korun.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Jestli to chrastí ihned po zapnutí, když se ještě s ničím nehýbe, tak v tom budou potenciometry nevinně.
Soustředil bych se na kvalitu zapájení u těžších /hmotnostně/ součástek, včetně větších elektrolytů a tužších vodičů.
Hned v druhé řadě na kvalitu zapájení konektorů, jak vnitřních, tak přípojných.
U mobilního přístroje všecky tyto věci vždy trpí jako první.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Jo, měnil jsem u komba kabel s konektorem. Vůbec jsem nechápal, proč chrastí, ale zabralo to.
U těch potenciometrů se vyžere "sběrač" (sakra, ani nevím, jak se to správně jmenuje), je to stejný, jako u DC relé pod malým napětím nesepnou kontakty natvrdo, pokud to skutečně není signálový relé v ochranný atmosféře.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Na té druhé fotce se mi nelíbí připájení těch třech pinů pro přívod napětí z trafa na grec. Není to moc dobře čitelné, ale mohly by tam být studeňáky, jak již poznamenal Leoš výše.
V nahrávce je slyšet chvílemi i brum ...
Pořádně připájet a uvidí, tedy spíše uslyší se.
Vašek
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Může to být ledacos, když to takto chrastí i bez pohybu potenciometry, tak to jimi skutečně nejspíš není. Zejména pokud to nechrastí víc při zatočení těmi potenciometry a nemění se to s otáčením. Může to být klidně i odstřelený TDA2030, pravděpodobně kus čínské kvality. Chtělo by to měřit. V první řadě vizuálně prověř kvalitu pájení a připoj a odpoj sluchátka pro vyloučení problému v kontaktech jejich konektoru. Dále by pak bylo vhodné přerušit signálovou cestu před koncovým zesilovačem pro zjištění, jestli je problém v něm, nebo před ním. Pokud na to nemáš znalosti a vybavení, uveď, odkud jsi , aby se ti na to někdo poblíž podíval.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 22:46    Předmět: Citovat
Ano, při bližším zkoumání to vypadá, že napájecí konektor je zcela utržený v pájení. Pokud je to tak, opravit jako první.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 23:03    Předmět: Citovat
Chrastí to jak přechoďáky v přepínači. Prostříknout a procvakat. Pak bych kontroloval vnitřní kabeláž, propojení zemí, stínění, jestli se někde něco nedotýká. Taky bych zkusil lehký poklep součástek, jestli se to neozve víc, nebo nezklidní... Taky ty vstupní JACKy mají asi nějaké přepínací kontakty.
Pokud je to slyčet i se staženým Volume, bude to něco za poťákem, pokud má na to ten poťák vliv, bude to něco před ním.
standus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 1:48    Předmět: Citovat
Tak jsem prepajel co slo a zatim nic. Objednal jsem TDA2030a, tak pak uvidim.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 12:50    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpomněl, že u těch potenciometrů uměl "upadnout" vývod. Ne fyzicky, ale on se prostě odpojil od dráhy. Pak s tím můžete kroutit jak chcete, pořád to chrastí.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Přepínač na vstupu-oxidace?
