Krups EA9000 cvaká relé
sevengate
Založen: Jan 30, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 13:36    Předmět: Krups EA9000 cvaká relé Citovat
Prosím o radu při zapnutí začne cvakat relé na desce presso nereaguje na vypínač ne rozsvítí se jen cvaká musím odpojit ze sítě.
Dotaz odešlo relé může být chyba jinde. Díky
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Nejspíš nějaký kondík na výstupu zdroje je bez kapacity a jak má přitáhnout relé, padne napětí, procesor se restartuje, odpadne relé, procesor startuje, přitáhne relé, padne napětí a tak pořád dokola. Relé bude OK. Netrap to a oprav to, nebo nech opravit. Zdroj je spojený se sítí, takže je to pochopitelně nebezpečné, pozor na to.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Nahraj kvalitní fotku elektroniky z obou stran.
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Foto1
 Velikost:  294.53 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  294.53 kB
 Zobrazeno:  107 krát
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Foto2
 Velikost:  264.56 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Kondíky vyměněny všechny, 6 kusů? Odměř napětí na C5, C6 a C9, zda drží stabilní, nebo padá a naskakuje při cvakání relé. Snad jsou pozice C správně, nejde to moc přečíst, jedná se o ty tři u sekundáru trafa.
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Vyměněny všechny
C5 stabil 8v
C9 stabil 5v
C6 pulsující s relém 37-42v
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Těch 37-42V se mi zdá docela dost, relé jsou předpokládám na 24V? Na jaké napětí je C6?
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:56    Předmět: Citovat
C6 je 35v
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Relé jsou na 24v
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:58    Předmět: Citovat
To nevypadá dobře, zdroj zřejmě nepracuje, jak má. Co je v tom za řídící IO? Zdroj má předpokládám dva sekundáry, na nich jsou přes diody C5 a C6. Má to stabilizaci napětí přes optočlen?
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Promiň ale to je pro mě už španělská ves. To nevím.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Tak alespoň ten typ IO na primáru trafa. Stabilizaci přes optočlen to podle pohledu na desku zřejmě má.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Každopádně to nevypadá na triviální záležitost, tak je na zvážení to nechat někomu poblíž, kdo by byl schopen opravy. Je vhodné si do profilu vyplnit alespoň přibližně bydliště.
sevengate
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:22    Předmět: Citovat
F4576A
7A,120/250v 50-60HZ
L-2X1.82MH
C-0.1UF
-2x3000PF
To je vše co na tom vidím.
