LED TV LG 32LH510U-ZC má modrý obraz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Tak po dlouhém uvažování jestli se v tom mám porýpat jsem si nakonec dodal odvahy Smile a objednal sadu pásků podle rayxe.
No, mám z toho trochu obavu, doufám že se dílo podaří... Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Fakt se ani neboj. Zvládne to skoro každá cvičená opice, tak proč ne ty? Laughing
Jen nespěchej a klidně si ten svůj postup odfoť pro jistotu a hlavně kousek čistého místa a klídek. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Za tu dobu toho uvažování už jsi mohl mít doma pásky z Číny za dvě kila.
https://www.aliexpress.com/item/4001047755311.html
foxrider
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Tak už to přišlo. Z druhé strany je nějaká páska "3M Double Coated Tissue Tape". To je nějaká samolepící páska? To se jen z TV odlepí ten starý pásek, očistí se místo po něm a jen se nalepí nový?
workhard: To je super cena, víte, já z Číny ještě nikdy nic neobjednával, radši jsem to nechtěl risknout. Tady, i když to stojí mnohem víc se v případě problému spíš domluvím.
 Velikost:  267.97 kB
 Zobrazeno:  56 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Ano, přesně jak to píšeš (uvažuješ správně). Ono ta páska drží hodně tak je zapotřebí si pomoci například tenkou špachtlí a podobně.
Naposledy upravil otakarv dne st prosinec 30 2020, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Ano, je tam obojstranna lepiaca paska. Takze stare pasy odpojis a odtrhnes od plechu (niekedy to ide dost tazko) a nove nalepis. Presne na rovnake miesto - na plechu byvaju nejake znacky alebo vystupky.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Dobrý večer, chtěl bych vám moc poděkovat, za dobré rady a dálkovou pomoc.
Před chvilkou jsem dokončil operaci toho pacienta, trvalo mi to asi hodinu a půl, pacient přežil a dokonce se i uzdravil. Very Happy Potlesk
Ale těch "obrazek_cenzura" co u toho padlo...Laughing
Moc jsem v to nedoufal ale povedlo se to.
Na těch páscích je vidět, jak je ta vrstvička luminoforu opadaná.
Tak se mi aspoň povedlo ten starý rok štastně zakončit. Very Happy
Ještě jednou vám děkuji a přeju vše nejlepší a šťastný Nový rok. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Nápodobně, ale nemusel jsi tak spěchat. Bohouš už tam byl. Laughing
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Tak bezva, telce jsi dal nový život Wink Aby jí vydržel co nejdýl, nastav si ještě hodnotu podsvitu v menu, pro všechny obrazové režimy i vstupy, myslím že i při 50 to bude svítit jako dělo. Mám to radši než ty eko blbinky, co reagujou a nastavujou podvit automaticky podle okolního osvětlení. Mimochodem, jak to bylo nastavený dosud? Odhaduji že to vypalovalo na plných 100 ...
Omezení proudu pro LEDky přímo na desce jde taky, ale u týhle potvory se bohužel musí "přidat" a to jako silnoproudař myslím už asi kolem těch titěrných SMD nezvládneš.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 10:46    Předmět: Citovat
rayx: Taky z toho mám dobrý pocit, že nešla do šmelcu. Pořád mi jí bylo líto.
Já právě (už dlouho) uvažoval o nové telce, trošku větší (max 108 cm kvůli místu a taky větší je pro mně zbytečná velká kráva, nebylo by to asi ani už příjemné na koukání) ale nemám tušení který výrobce ještě dělá telky aspoň trochu slušné kvality - a kterým se velkým obloukem vyhnout, je jich hodně. A jak jí vlastně vybrat - teď má do toho každý výrobce spoustu modelů, některé můžou být držáky ale jiné o řadu vedle mizérné...
Tak nechám si tuto spravenou a je po problému... Very Happy
To snížení podsvícení, přesně to jsem včera hned udělal - ve všech režimech jsem nastavil ale 59%, skutečně (snad kromě jednoho) to bylo nastaveno origo na 100%. Rozdíl skoro není poznat.
Zajímavé je, že pokud do těch přednastavených režimů obrazu ručně zasáhnu, tak se potom za nimi objeví hláška (uživatel)
Např. Sport, Živě, Hra, ... se změní na Sport (uživatel), Živě (uživatel), Hra (uživatel), ...
V práci pájím skoro denně mikropájkou, ale SMD jsem snad ještě nikdy neopravoval.
Ale mám jako laik velkou výtku k servisnímu manuálu výrobce, který psal nějaký lajdák Kontrakt, kde je všechno úplně jinak, i obrázky! A nějaké operace popsané nejsou vůbec! Zuřivec Nevím Nut
Potom hrozí poškození (nechtíc) dalších částí a škoda potom bude mnohem vyšší.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Na těch starých páscích je vidět degradovaná špička LEDky v čočce, na nových páscích (fotku nemám) byla špička bílá a hladká.
 Velikost:  236.97 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  206.36 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  162.46 kB
 Zobrazeno:  67 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Sice se zpožděním, ale přece jen přidávám fotky.
Takto vypadaly všechny diody po odstranění čoček.
 Velikost:  134.51 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  119.25 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  133.9 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Nemá někdo doma z této tv funkční desku?Za nějaký peníz?Tetičce od ženské totiž klekla deska Sad
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
rayx
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 7:20    Předmět: Citovat
@foxrider
Holt vyhřátý luminofor, čipy hřály ... Tak hodně motohodin s novým podsvitem a nastavením Wink
Strana 5 z 5
