Bi-polární elektrolytický kondenzátor
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:21    Předmět: Bi-polární elektrolytický kondenzátor Citovat
Nedaří se mi sehnat bi-polární elektrolyt 220µF/25V. Jak moc jsou bi-polární elektrolyty odolné proti ztrátě kapacity stářím?
V řídící jednotce kotle ATMOS-ACD01 jsem musel vyměnit jeho souseda, obyčejný filtrační 470µF/35V za usměrňovačem zdroje. Měl jen 180µF, ESR=40Ω a jednotka s ním po nočním výpadku el. energie nenastartovala. Ten bi-polární je hned vedle, ve stejných podmínkách a stejně starý. Můžu očekávat, že se brzo taky odporoučí? Univerzálním testerem součástek se mi na něm nepodařilo nic změřit. Kde by se dal sehnat?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Životnost je obdobná, jako u polarizovaných, tedy šmejdy odchází rychleji, kvalitní pomaleji, vliv má pochopitelně teplota, namáhání atd.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 18:22    Předmět: Citovat
zde je mají
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektrol-kondenzatory-tht-bipolarni_100261/?visible_params=2%2C115%2C118%2C10%2C120%2C32%2C42%2C31%2C39%2C2650%2C124%2C909&mapped_params=118%3A1437947%3B
Hape
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Řídící jednotka je namontovaná ve vrchním krytu zplynovacího kotle Atmos, takže teplíčko tam je dost. Přitom kondenzátory výrobce zvolil jen na 85°C. Jak moc je namáhaný po elektrické stránce neumím posoudit. Asi by bylo dobré ho sehnat pro případ že by odešel. Ale kde?
kaja4:
Min. objednávka: 1800ks
Když je objednám, koupíš ode mně těch 1799ks, které nepotřebuju?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Pokud se vleze, dej na větší napětí. Na 63V je skladem, min. množství 2ks. Nebo ho zplácej ze dvou normálních elektrolytů.
Hape
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Větší se tam nevejde. Teď po výměně toho jednoho to funguje, tak to tak nespěchá. Třeba ho časem někde seženu.
Kdyby ne, tak jde opravdu nahradit spojením dvou normálních elektrolytů? Jak je to potom s jejich kapacitou, sčítá se?
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Případně Farnell: https://cz.farnell.com/w/c/pasivni-komponenty/kondenzatory/hlinikove-elektrolyticke-kondenzatory/hlinikove-elektrolyticke-kondenzatory-s-vyvody?kapacita=220uf&jmenovite-napeti=25v|35v|50v&produktova-rada=su-bi-polar-series|serie-su-bi-polar-&polarita=bipolarni-nepolarni-#
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 23:49    Předmět: Citovat
Elektrolyty se jako náhrada bipolárů dávají do série, polaritou proti sobě, takže +- -+ nebo -+ +-. Použij elektrolyty s dvojnásobnou kapacitou, výsledná bude poloviční. Jinak se kapacita sériových kondenzátorů počítá stejně, jako u paralelních odporů (převrácená hodnota součtu převrácených hodnot kapacit v sérii).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 0:25    Předmět: Citovat
Ony se sice nahrazují dvěma obyčejnými kondenzátory v sérii, ale není mi jasné, jak to může korektně fungovat. Když dvojici začnu nabíjet proudem, tak jeden z kondenzátorů bude bez debaty přepólovaný. Pak se to zase otočí. To nevadí?
A když se použijí paralelní diody, tak bude přepólovaný jen malým napětím. Což je pro kondenzátor asi příjemnější. V tom případě pak asi nebude platit (alespoň pro pro velké signály) poučka, že výsledná kapacita bude poloviční hodnota z každého.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 0:31    Předmět: Citovat
Zapojuje se to takhle:
umělé předpětí
 Velikost:  8.65 kB
 Zobrazeno:  110 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 1:00    Předmět: Citovat
Bipoláry se z největší části používají v obvodech se střídavým napětím, často jako levná náhrada svitků, nebo tam, kde by svitek vyšel neúměrně velký.
V obvodech, kde dochází k obracení polarity na kondenzátoru, se používají ty dva běžné v sérii, s těmi diodami, jako nakreslili kluci.
Je třeba zjistit, co je to za obvod.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 9:53    Předmět: Citovat
U ideálního kondenzátoru platí, že nabíjení kondenzátoru C =1F proudem I=1A po dobu t=1s způsobí nárůst napětí o U=1V.
Budu nabíjet sériové spojení dvou vybitých kondenzátorů C1=C2=1F s připojenými antiparalelními diodami po dobu 10s zdrojem konst. proudu 1A. Na jednom s kondenzátorů vyleze napětí na 10V, na druhém bude zhruba 0,7V. Celkem 10,7V.
Normálně (bez diod) by na kondenzátorech bylo dohromady 20V.
Něco je jinak. Kapacita sériové dvojice s diodami není poloviční.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 11:09    Předmět: Citovat
I bipolární kondenzátor jako jeden kus jsou dva elektrolyty v sérii.
I běžný elyt je sériová kombinace dvou elytů, jednoho naformovaného, druhého nikoli.
Přepólovaný kond má větší svod, takže na sériové kombinaci se tak vytvoří potřebné přepětí samo a v provozu tak po krátké chvíli už není přepólovaný žádný z nich.
Diody tomu procesu jen napomáhají, jinak funkce je totožná. V ustáleném stavu jsou prakticky pořád zavřené, tudíž poloviční kapacita platí i zde.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Bipolárny kondenzátor je dosť špeciálna súčiastka. Nemyslím si, že je potrebný v splyňovacom kotli. S največšou pravdepodobnosťou je to občajny elektrolyt a celé toto vlákno je zbytočné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Není tam bistabilní relé?
