Zaslal: so prosinec 01 2007, 19:20 Předmět: Transformátor + usměrňovač
Prosim nevite nekdo jak navrhnout usměrňovač aby měl va vystupu 24v/30A stejnosměrných? Trafo už sem sehnal 1000W diodové mustky mam 50A
to trafo má 24V strídavých můžu ho tedy použit?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 01 2007, 20:02 Předmět:
No podla mojich skromnych znalosti,s usmernovacom budes mat na vystupe okolo 34V,takze je k tomu potreba nejaky stabilizator.....alebo potom este myslim ze sa da nejak upravit zapojenie medzi trafom a usmernovacom aby tam bolo mensie napatie,ale to som este nikdy nerobil tak neviem (dava sa tam kapacita alebo cosi take,neviem....)
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so prosinec 01 2007, 20:04 Předmět:
Husty....co z toho bude?Za usmernovac daj nejaky poriadny kondenzator...problem bude to stabilizovat..v podstate tam budes mat bez stabilizacie aj cez 30V...
Vidim ze niekto ma predbehol...mozes skusit to radsej vyhladit nejakym LC filtrom..a ako stabilizaciu pouzit zenerky ale asi viacej paralelne.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 8:02 Předmět:
ale sak ked uz ma trafo tak radsej obycajny...hlavne ked je zaciatocnik....a nema ani ponatia o PWM _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
S tím stabilizátorem to nebude tak lehké, bude tam něco málo přes 30A a uchladit by byl asi problém
Bude to sloužit na osvětlení .Tak mne napadlo co tak postupně odmotávat závity až se dostanu na tech 24V při zatížení,ale zase když by nějaká halogenka praskla napětí by stouplo a ostatní se spálí
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 10:18 Předmět:
Franta 2 napsal(a):
Jestli to bude napájet pouze žárovky,tak bych to ani neusměrňoval. Z trafa jde tedy 24Vef. A žárovce je jedno jestli svítí na střídavých 24Vef nebo stejnosměrných 24V.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 10:50 Předmět:
jestli to chceš univerzální tak vytáhni z toho trafa odbočku pro zdroj pro ten naviják tam dej přepínač těch vinutí a za to pro ten motor si dej usměrňovač s tim kondem
a jak by se dalo vypočíst když mám ten motor cca 30A24V aby při zatížení bylo napětí stálé,ten kondenzátor to zkresluje -na výstupu budu mít 24vDC a když ho zatížím zase to klesne,ale pak když zase přidám napětí aby při zatížení bylo tech 24V tak při běhu na prázdno by šlo do motoru 34V
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 12:02 Předmět:
Franta 2 napsal(a):
Jak píše masar, vykašli se na kondenzátory. Motor poběží jen na usměrněné nevyhlazené napětí (a kdoví, jestli by nejel i na střídavé - záleží na jeho konstrukci - univerzální motor).
Vyhladit a regulovat napětí při proudu 30A je technicky obtížné. Tady je to navíc zbytečné.
Co ještě dalšího s tím budeš chtít napájet, o čem si nenapsal?
