Náhrada časového relé CRM-81J ?
Pavlos15
Založen: Dec 25, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 3:30    Předmět: Náhrada časového relé CRM-81J ? Citovat
Zdravím všechny,
řeším možnou náhradu časového relé typu CRM-81J, má sloužit k běhu 12V motorku na určenou dobu, a to cca 4 vteřiny..motorek nemá koncový spínač, proto je nutné použít časové relé. Na konstrukci jsou potřeba 4-6 kusů, což při ceně pomalu 6 stovek za kus není málo.. Poradíte někdo vhodnou náhradu, nebo je to prostě nenahraditelná součástka ?
Odkaz na relé, snad nevadí Smile
https://www.gme.cz/jednofunkcni-casove-rele-crm-81j-uni-zn-1s-10s
Děkuji moc !
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Musí být modulové na DIN lištu?
jestli ne, tak co třeba tohle?
Pavlos15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Na lištu určitě nemusí být, vlastně čím menší tím lepší Smile
To co si poslal tam je právě napsané ,,časové zpoždění zapnutí,, - já právě potřebuji časové relé, které by po sepnutí mžikovým kontaktem drželo kontakty určitou nastavenou dobu. Příklad - jedno relé klasika spínací po přivedení impulzu sepne cívku, přepne kontakt a tím pustí 12V do relé časového, které pohne a určitou dobu motorkem a pak po té nastavené době odpadne Wink
moc popisovat věci mi nejdou za to se omlouvám Laughing
Edit: tady sem vložil popis toho časového relé, co to vlastně dělá Smile
https://www.emas.cz/var/files/307624-elprre0028593.pdf
dobrman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 12:23    Předmět: Citovat
sorry, to jsem nedomyslel.....
a tohle by tam nějak nešlo?
Pavlos15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 12:33    Předmět: Citovat
No anebo případně tohle..to by možná taky šlo, vzhledem k tomu že to časové relé se musí spustit signálem 12V a bohužel ne tlačítkem Rolling Eyes ni lepšího sem zatím neobjevil..
https://www.hadex.cz/m482-casovac---programovatelny-casovy-spinac-s-rele/
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Co tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4001228572162.html
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 22:47    Předmět: Citovat
Nebo tohle? Laughing https://www.hadex.cz/w835a-casovy-spinac-pro-kratke-casy-stavebnice/
Pavlos15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 23:37    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
noooo to bude přesně ono.. a aspoň si to postavim sám Very Happy paráda Cool
E: doufám že to relé bude funkční když tím budu ovládat obvody cca 12-13,5V Smile když tam tak čtu 250V Smile
