Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 30 2007, 10:12 Předmět: FM anténa
Zapojením kabelové televize mně zůstala nevyužitá širokopásmová anténa, tzv.síto nebo matrace. Přídavné directory. Recyklovat škoda, má vlastní symetryzák, předzesík, 2xFET Siemens, 30dB. Konstrukčně předurčená pro příjem vyšších kanálů IV. a V. TV pásma, cca 400-900 MHz. Zisk stoupá k vyšším kmitočtům. Úhel příjmu jen 18st., nutno přesně směrovat na vysílač. Závěrem: dá se použít pro FM tuner SONY ST-S 390, 0.9 uV a příjem VKV II. 87.50-108 MHz ? V přiloženém letáku uvádějí že zvládne i I.-III. TV pásmo a tyto kmitočty se zčásti prolínají z FM.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá listopad 30 2007, 10:17 Předmět:
no neda sa povedat, ze na FM by to bolo idealne. Chytit signal chytite i na kus drotu, no problem tu je ten, ze YAGI-ho anteny su velmi uzkopasmove. No v kazdom pripade na to nieco chytite pri dostatocnej intenzite signalu.
Zaslal: pá listopad 30 2007, 11:26 Předmět:
Ano, pokojová anténa typu parohy...jenže pohybem přítomné osoby v místnosti vznikají odrazy, útlum příjmu jakož i jiné parazitní jevy. Proto externí anténa s nerušeným výhledem do směru. Jednoduchá 3-el. YAGI
taky dobrá, výkon postači a úhel vyzařování cca 54st. To je výhodné pokud příjem z více míst.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá listopad 30 2007, 11:38 Předmět:
No, nevím, HBéčko je třeba na http://pmr.euweb.cz/hb9cv.htm , když jsem bydlel na koleji v Brně, dva svařovací dráty a tyč od smetáku ukradená uklízečce, a už nám šlapalo O3 (Wien) jak hodinky.. Na to, jak je HB jednoduché, podává zajímavé výsledky..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 30 2007, 19:26 Předmět:
Síta neboli matrace nejsou pro tak nízké kmitočty, jako jsou používány v FM2 pásmu, příliš vhodné. Je to dáno malými příčnými rozměry, které nedosahují ani čtvrtinu vlnové délky v horizontálním směru neboli směru nejčastěji používané polarizace pro FM vysílání. Mají velmi malý odstup signál/šum - to znamená, že sice "něco" nachytají a zesilovač tomu "něčemu" dodá "sílu", ale zároveň zesiluje i obrovské množství šumu a ruchů. Lepším řešením je opravdu HB9CV nebo 3-el (nejvýš 5-el) Yagi, samozřejmě nikoli ledasjaká, ale navržená a vyrobená s patřičnými rozměry, pro dané pásmo - a garantuju Ti, že ani nebudeš potřebovat zesilovač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 01 2007, 9:05 Předmět:
To Ekkar: ... a navíc ty zesilovače v "matracích" rády kmitají - pravda, záleží na výrobci - ale už jsem jich pár potkal.
To konosuke: opravdu bych tu matraci raději odvezl na chatu k příjmu TV a k FM rec. si sestrojil HB nebo 3-5prvkovou Yagi. Výsledek bude skutečně lepší, a jak píše Ekkar i bez zesilovače, vždyť zesilovač Ti zesílí vše co příjmou nenaladěné prvky antény - tedy v případě matrace. A výsledek nebude k chlubení.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: so prosinec 01 2007, 11:26 Předmět: fm
jo a nebo by bylo lepsi ohnout 4-ku nebo 6-ku tvrdej drat (al,cu) a udelat z nej dipol asi tak 80x10 cm.
ty matrace jsou fakt hrozny a ten zesilovac v nich ma nejvetsi zisk v 4. a 5.
tv pasmu coz sou podstatne vyssi kmitocty nez u fm2 v 1. tv pasmu ma tak 10db coz je sice hezky ale stejne by to zahltilo popr. rozkmitalo ten tuner
zesilenym signalem vyssich kmitoctu ktery ta matrace chyta skoro kolem dokola.
MATRACE NEBRAT -ani na TV
mozna by se na ni dali chytit ufouni _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Každá správně navržená anténa má svoje přednosti a nedostatky vůči ostatním. Tzv. matrace je soustava 4 celovlnných dipólů, která se vyznačuje širokopásmovostí, slušným ziskem v celém IV. a V. tv pásmu, velkým předo-zadním poměrem příjmu, ale co je někdy málo ceněno - velmi malou délkou. To člověk ocení při hledání maximálního příjmu slabých signálů, které jsou ve většině případů nehomogenní, tj. vykazují pravidelná maxima a minima vzdálené od sebe jen délku vlny (např. 50cm). Anténa Yagi dlouhá 1m tedy to co v 1. polovině své délky získá, ve druhé zase vyzáří (zjednodušeně řečeno) a výsledek je žalostný i pro vysoce ziskovou anténu Yagi. Pamatuji se, jak jsem v 80. letech hledal na půdě místečko s nejsilnějším signálem tehdy začínajícího vysílání sovětské televize na 52. kanálu, kde jedině tato anténa opatřená kanálovým předzesilovačem objevila jediné místečko a zajistila kvalitní příjem. Tož tak.
Zaslal: so prosinec 01 2007, 14:30 Předmět:
To lítání po půdě a následně po střeše jsem absolvoval také... když začínala Premiéra... Jo, s matrací se musí počítat jako s anténní soustavou se všemi jejími klady i zápory.. Zase ji ale koupíte v kdejakém supermárketu i s ještě dražším máslem.
Já bych začal správně spočítaným dipólem a pak v případě možností by to bylo právě to HB. Jsou takoví, co mají na FM SWANku... No, to abych si k tuneru pořídil řádný útlumový článek, nebo 1 km svodu..
K té matraci říkám totéž, co k reproduktorům: Traktorem se jezdí po poli a limuzínou po dálnicích. Opačně to dost dobře nejde. Nechme tedy TV anténu jejím pásmům a pro FM posuňme se dolů, k větší fyzickým délkám..
Zaslal: so prosinec 01 2007, 16:20 Předmět:
Také jsem si všiml na střechách okolních budov FM antén tvořených jednoduchým půlvlnným dipolem délky cca 1500 mm ovšem stočeným do kruhu a příjem pak v úhlu 360st. tedy všesměrová. Výhody i nevýhody, dává signál z různých míst, soukromých stanic je dnes v éteru spousta. Zároveň však sběrnice rušení a nežádoucích signálů které lze přiměřeně směrovou YAGI dostatečně eliminovat. Dnes se rozjíždí vysílání II.programu TV nova-cinema. Zde tedy prostor pro aplikaci matrace.
Zaslal: so prosinec 01 2007, 17:08 Předmět:
Ano rotátor to vyřeší, prodává se občas v Bille i s anténou a DO za celkem sympatickou cenu. Další možnost: manželka na balkoně, v ruce klíč plochá 13 a na můj optický povel hejbe anténou sem a tam. Jak jednoduché, účinné a...zadarmo. Já jsem svobodný člověk proto raděj ten točák z marketu.
Zaslal: so prosinec 01 2007, 17:13 Předmět:
...a navíc poslouchat to camrání mrznoucí manželky z balkónu.... Raději dvě tlačítka v ruce a když už toho mám dost, tak vyjmu baterii z DO. S manželkou je to obtížnější a soud za to účtuje vyšší taxu..
