TV Panasonic Viera-uložení velikosti hlasitosti
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 15:09    Předmět: TV Panasonic Viera-uložení velikosti hlasitosti Citovat
Nevíte někdo,jestli se dá uložit do paměti velikost hlasitosti?
Jedná se o plazmu TX-P42S10E.
Dík.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Mám síce TX-P42X60E, ale bude to podobné aj u Teba (aspoň po pozretí manuálu toho Tvojho TVP na internete). Nastavenie zvuku sa nikde nepotvrdzuje (žiadne OK a pod). Ako si zvuk v jednotlivých ,,Režimoch zvuku" ( štandart, hudba, reč, vlastný) nastavíš, tak ostane aj po odpojení/výpadku siete. Ak ale myslíš úpravu hlasitosti jednotlivých predvolieb (aby niektorá stanica nezačala pri prepínaní vrieskať), tak to si musíš nastaviť pri jednotlivej stanici cez tlačítko OPTION, kde si pridáš/ubereš hlasitosť oproti inej predvoľbe. Opäť, nič nepotvrdzuješ, ako necháš, tak ostane.
Podobné je to pri nastavení obrazu. Ak si nastavíš obraz napr. v ,,uživateľskom režime" pri DVB-T, tak napr. pri HDMI 1si tieto parametre môžeš nastaviť pre tento vstup. Navzájom sa neovplyvňujú, rovnako to platí aj pre iné vstupy.
pavel16
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Při zapnutí mi to vždy nastaví hlasitost na hodnotu dvanáct.Potřebuju stabilně přidat tak o tři dílky a nedaří se mi to.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Možná chcípla paměť, do které se nastavení ukládá (při vypnutí ?) U nějakého autorádia byl stejný problém, protože tam se do paměti zapisovalo při každé změně hlasitosti a časem to paměť odrovnalo.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 21:23    Předmět: Citovat
A keď si upravíš hlasitosť v jednotlivých predvoľbách v tom OPTION, tiež sa Ti zmeny neuložia ? Ak sa uložia, tak si poupravuj zvuk takto. Ta úprava zvuku platí aj u jednotlivých vstupoch USB, HDMI... Na číselnu hodnotu hlasitosti sa potom vyprdni, ide o to, či to bude ozaj hlasnejšie. Potom ešte jeden pokus - daj továrenský RESET a nastav telku od znova.(MENU - NASTAVENÍ - DALŠI NASTEVENÍ - NASTAVENÍ SYSTÉMU - Expediční nastavení Obnoví veškerá původní nastavení ).
Tá pamäť môže byť tiež mŕtva.
pavel16
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Tovární nastavení nepomohlo,tak asi to bude ten Alzheimer Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Jestli je to jen nastavení hlasitosti a nic jiného, tak bych se na to vykašlal. Dá se na to nastavení podívat do servisního menu, ale nevím jestli tam je nastavení default hodnoty.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Mysteri
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
A keď si upravíš hlasitosť v jednotlivých predvoľbách v tom OPTION, tiež sa Ti zmeny neuložia?.
A toto si skúšal?
