identifikace SMD regulátoru
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 23:01    Předmět: identifikace SMD regulátoru Citovat
Zdravím, nedokážu identifikovat brouka na pozici U5. Mel by to být regulátor napětí. Je na něm napsáno AS438A. Poradí prosím někdo nebo znaviguje, kde se toho dopátrám?
Děkuji.
 Velikost:  204.44 kB
 Zobrazeno:  80 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Lepšiu fotku nemáš? V označení si možno čosi prehliadol. Prípadne vysleduj zapojenie vývodov. Tiež nepíšeš, v akom obvode a v akom zariadení to míáš. Ak v 230V - nebude to niečo na základe UC3863,OB2263?
Pred pár dňami som niečo podobné riešil
sanoch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Jdu sehnat foťák. Taky jsem se díval, že fotka stojí za ho..o. Měl by to být měnič z 12V na buď 5V nebo 3.3V nebo 1.8V, ale nemám to jak zjistit, ještě budu zkoumat. Je to z antmineru controlboard.
passion
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Fotky z odkazovaného vlákna som robil mobilom položeným na stojanovej lupe.
Reg z 12V? Tak to ber môj príspevok s odkazom na 3863 ako bezpredmetný Very Happy
Daj aj to zapojenie vývodov v obvode. Skôr sa niekto nájde, kto ti potom poradí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Možná by k identifikaci pomohla fotka brouka.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Nový pokus o fotku.
 Velikost:  231.49 kB
 Zobrazeno:  157 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 12:51    Předmět: Citovat
A co takhle vyfotit toho brouka tak aby šlo přečíst, co je na něm za popis? A když to nejde (nechci, neumím, to je sakra s dnešní technikou tak těžký udělat čitelný obrázek ? samý megapixely a pak z toho leze tohle) vyfotit líp tak zjistit funkci a v případě že je to regulátor tak ho nahradit třeba tímto https://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Module-replace-LM2596/333463154124?epid=27008416276&hash=
než se s tím mazat tak za šestnáctikorunu je to hotové....
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Nebude to náhodou menič z 5V na 1,8V? Niečo ako SY8009BEBC
Pozdravuje Vás Martin
sanoch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Jo to bude ono, ale spíš z 12V. Nikde jsem tam nenašel měnič na 5V.
Zkusím zítra poprosit někoho o lepší fotku, já lepší neumím s tím co mám.
Nápis je hned v prvním příspěvku, je na něm napsáno AS438A.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Si si 100% istý, že napájanie je 12V? Lebo ten chip vedľa A4001C má tiež napájanie max 5,5V.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Ano 100procent. Je tam jen jedno napětí 12V. Anebo je to z 12V na 5V. je to první v cestě od 12V. Po mučení se rodinný příslušník přiznal, že to přepóloval a blesklo se.
Já to vyfotím celé, jen se umyju, převlíknu.
