Zaslal: út prosinec 22 2020, 19:45 Předmět: Odstraneni 2.5V offsetu
Cau, resim takovy problem a uplne nevim jak na neho jit. Proudovy senzor me dava napeti 2.5 - 3.5V. Tohle vystupni napeti bych potreboval dostat do 0 a zesilit.
Zesileni neni problem ale netusim jak ho dostat do 0. Zkousel jsem 2.5V zenerku ale je strasne nepresna takze to bude asi chtit pouzit nejakou presnou referenci, jen nevim jak ji zapojit abych posunul 2.5V na 0.
Nemate pls nekdo nejake schematko ktere to resi ze mam napeti 2.5 - 3.5V a udela toho 0 - 1V? Pokud mozno co nejpresneji.
Zaslal: út prosinec 22 2020, 19:54 Předmět:
Vyrob si měničem stabilní záporný napětí a odečti. Stejně ten operák bude kolem nuly chodit mizerně, pokud použiješ jen kladný napájení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út prosinec 22 2020, 20:56 Předmět:
Záleží jaký (a jak stabilní) zdroj máš k dispozici a co má být výsledkem (a s jakou přesností). Pokud nevadí, že výstup bude invertovaný (2,5V->1V a 3.5V->0V) a máš k dispozici jen kladné napájení, tak třeba viz obrázek (v některých případech LM358 může vyhovět). Dal jsi málo informací jako zadání.
Velikost:
22.2 kB
Zobrazeno:
64 krát
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
ten proudový senzor má napájení 5V pokud měřený proud=0A má na výstupu 2,5V a třeba při 50A=3,5V takže pokud na výstup zapojíš zdroj -2,5V pak máš 0A=0V ,50A=1V pro zesílení používám INA199 a za ním mám třeba 0A=0V ,50A=5V prostě jak potřebuješ tak nastavíš IO je napájen12V. DC/DC galvanicky oddělený měnič co nejmenší 1W na ali stojí asi dvacku /KČ/ a za něj referenci 2,5V tento přesný zdroj použiješ k odečtu těch 2,5V na výstupu toho senzoru je to jedno z možných řešení použil jsem to již několikrát a OK.ten zdjoj samozřejmě do série s výstupem senzoru.
Tiez som sa tym zaoberal pri pouziti prudovych sensorov LEM. Robia 2 druhy a to s napajanim 5V a so symetrickym napajanim +/- 12V.Tie so symetrickym napajanim maju pri nulovom prude vystup na "nule". Za to som zavesil true RMS AC/DC prevodnik AD736,ktory ma na vystupe buffer,takze ho mozno "zatazit" bez toho aby kleslo vystupne napatie.Potom uz len klasicky odporovy delic,pripadne trimer na kalibraciu a za to 3.5 miestny voltmeter na baze 7106/7107.
Pouzil som to na meranie prudu pri regulacnom autotrafe do 8A.Max chyba oproti kontrolnemu Fluku asi 10 mA,co je pre dane pouzitie vyhovujuce.
