CD Tesla MC911 pomoc s opravou
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Tuším ta změna focus má být při každé změně otevřít, zavřít šuplik s cd.
Roman
JirkaRC
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Jojo, špatně jsem to napsal. Je to v souvislosti vysunutím šuplíku.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Je to celé nejaké divné. Pichni si hrot osciloskopu na + napájania SAA7210, nastav AC mód. Aké je pri spustení zvlnenie? Jak je tienený laserový vehement - nemáš tam nezapojený nejaký káblik? Čo oxidácia páskových vodičov v konektore? Jak hlučné je servo keď sa to chytí?
JirkaRC
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Zvlnění napájení (SAA7210) je pár mV, tady bych viděl všechno v pořádku. Vlastní konektor asi nerozeberu, nicméně pásek je lesklý, s viditelnými otisky konektoru. Servo je slyšet. I kdybych přehrávač zakrytoval, tak ho určitě uslyším.
mihal
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Na doske serva sú podľa schémy v návode dva trimre, jeden je pri vývode 5 TDA5709 to je gain controll označenie na schéme 3187, druhý tvorí dc inject do vstupu 7 obvodu L272? to je ofset na schéme 3165. Gain býva nastavený tak, že servo pri prehrávaní sotva počuť, ofsetom sa nastaví rovnomernosť regulácie na začiatku i konci disku. Poznač si súčasné polohy a pohni gain tak o 10-20% na jednu alebo druhú stranu aby to nebolo také hlučné. Predtým over či kond 2152 220N nemá zvod. Ak sa to nechytí, tak pripoj osciloskop na RF a kombináciou obidvoch trimrov nastav čo najčistejší pattern. Ak to stále nenabehne, tak bude niečo v mechanike.
A ešte výstrel z webu - vymeniť 33u kondík 2103, asi nejaké woodoo..
JirkaRC
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Tím kondíkem 33u jsem začal skoro jako první, když jsem lovil na diyaudio. Měl svod k deseti ohmům, takže ten je už vyměněný. Našel jsem čitelnější schéma zde: http://www.raylectronics.nl/manuals/CD60_doc.pdf Sice neodpovídá číslování součástek, ale hodnoty a osazení IO sedí. Zřejmě se pro jednu mechaniku používalo víc desek. Na té mojí není trimr 3157 osazený, jen kondenzátor 220n na zem. Asi jsem na to měl upozornit dřív, pardon.
mihal
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 23:31    Předmět: Citovat
To má ale iný servo chipset. Sice podobný architektúrou, ale parametricky to bude iné. Na ten AGC 220N kľudne ten trimer pripoj, externe tak posunieš pracovný režim. To isté platí pre ofset. Iná vec je, že ak je teda mechanika ok, tak by tam mohol byť nejaký zvod v keramike.
Ten eye pattern na tej hroznej fotke je čo som porovnával s jedným vrakom pioneeru čo tu mám dosť roztrasený, ale to nude tým labilným servom.
No som zvedavý čo tam ešte nájdeš.
kybl
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:22    Předmět: Citovat
No ono by to bylo úplně super,kdyby byl komplet servisák k té 911.
Vím kdo ho má a dokonce je z tohoto fóra. Třeba se chytne za nos a dá to k dispozici....
Hodně je to celé podobné 902.
Průser je ten,že jsou jiné mechaniky,jiné PCB na deskách serva.Tady konkrétně CDM 4/25 jsem nikde nic nenašel. V podstate je to skoro stejné, musí se to dohledávat. Tam jsou použity mechaniky CDM 2/10 nebo 2/29.
Roman
JirkaRC
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Nevzdávám se pánové! Jenom se mi nakupila hromada práce a restů před koncem roku, tak se k tomu dostanu nejdřív až o víkendu. Zatím všem děkuju a co nejdřív dám vědět.
JirkaRC
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska měl konečně trochu času se v tom zase povrtat. Několik poznatků : Studený spoj na desce řízení motoru u jednoho ze dvou snímačů, jeden ze čtyř tranzistorů byl načatý, tak jsem pro jistotu vyměnil všechny čtyři. Eyepattern už není roztřesený, jako předtím. Posun v opravě je obrovský, protože teď jde přehrát "relativně celé CD, skladba po skladbě, lze přeskočit například ze druhé skladby na patnáctou bez Err, což předtím nešlo". Servo u středu disku už není vůbec slyšet, nicméně závada teď bude na 100 procent pouze mechanická, protože všechny vyzkoušené CD na první stopě hrajou do cca 0:20 a pak Err, směrem ke středu disku se čas prodlužuje a k okraji disku je současně slyšet focus, jak se snaží zaostřit. Myslím, že to bude mít co dočinění s kolmostí disku vůči snímači. Existuje na to nějaký přípravek, případně postup, jak docílit rovnosti? Od začátku opravy jsem si toho nevšiml Embarassed Když jsem přehrávač poprvé rozebíral, byly šrouby držící motor a desku dotažené "na pecky" a deska motoru byla lehce prohnutá do oblouku. Po výměně tranzistorů, když jsem desku vracel do držáků jsem si toho všiml, nedotáhnul jsem proto šrouby úplně a přehrávač začal fungovat, jak popisuji výše. Doufám, že jsem to popsal alespoň trochu srozumitelně Very Happy https://i.postimg.cc/BZk8T8bM/20201222-221620.jpg
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 5:02    Předmět: Citovat
Tak co, povedlo se nakonec opravit? (ja zrovna ziskal MC 902, tak sem pri hledani narazil na tuto vlakno...)
Strana 3 z 3
