Odstraneni 2.5V offsetu
error414-2
Založen: Dec 28, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 19:45    Předmět: Odstraneni 2.5V offsetu Citovat
Cau, resim takovy problem a uplne nevim jak na neho jit. Proudovy senzor me dava napeti 2.5 - 3.5V. Tohle vystupni napeti bych potreboval dostat do 0 a zesilit.
Zesileni neni problem ale netusim jak ho dostat do 0. Zkousel jsem 2.5V zenerku ale je strasne nepresna takze to bude asi chtit pouzit nejakou presnou referenci, jen nevim jak ji zapojit abych posunul 2.5V na 0.
Nemate pls nekdo nejake schematko ktere to resi ze mam napeti 2.5 - 3.5V a udela toho 0 - 1V? Pokud mozno co nejpresneji.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Vyrob si měničem stabilní záporný napětí a odečti. Stejně ten operák bude kolem nuly chodit mizerně, pokud použiješ jen kladný napájení.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Tady máš inspiraci:
 Velikost:  116.75 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Záleží jaký (a jak stabilní) zdroj máš k dispozici a co má být výsledkem (a s jakou přesností). Pokud nevadí, že výstup bude invertovaný (2,5V->1V a 3.5V->0V) a máš k dispozici jen kladné napájení, tak třeba viz obrázek (v některých případech LM358 může vyhovět). Dal jsi málo informací jako zadání.
 Velikost:  22.2 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 22:44    Předmět: Citovat
Napadají mě řešení
1) TL 431
2) malý MCU třeba Atiny. Oproti orloji z OZ se mi to zdá jednodušší a můžeš přidat i autokalibrace.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 19:14    Předmět: Citovat
U moderních OZ fungují vstupy bez problému i kolem 0. Např. MCP601 až do -0,3 V i při jen kladném napájení (max. 5,5 V).
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 19:24    Předmět: Citovat
dc/dc galvanicky oddělený měnič ref 2,5v jako io ina199 chodí od 0v.přesně použil jsem několikrát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 20:09    Předmět: Citovat
petr, nerozumiem. mozes to napisat aspon v dvoch vetach oddelenych bodkou?
fakt nechapem co ma ina199 spolocne s dc/dc menicom
petr-p10
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 21:57    Předmět: Citovat
ten proudový senzor má napájení 5V pokud měřený proud=0A má na výstupu 2,5V a třeba při 50A=3,5V takže pokud na výstup zapojíš zdroj -2,5V pak máš 0A=0V ,50A=1V pro zesílení používám INA199 a za ním mám třeba 0A=0V ,50A=5V prostě jak potřebuješ tak nastavíš IO je napájen12V. DC/DC galvanicky oddělený měnič co nejmenší 1W na ali stojí asi dvacku /KČ/ a za něj referenci 2,5V tento přesný zdroj použiješ k odečtu těch 2,5V na výstupu toho senzoru je to jedno z možných řešení použil jsem to již několikrát a OK.ten zdjoj samozřejmě do série s výstupem senzoru.
misocko
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 23:43    Předmět: Citovat
super
Ďakujem, mne stacili dve vety ale takto to myslim pochopia aj ty co s tym zacinaju Very Happy
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Tiez som sa tym zaoberal pri pouziti prudovych sensorov LEM. Robia 2 druhy a to s napajanim 5V a so symetrickym napajanim +/- 12V.Tie so symetrickym napajanim maju pri nulovom prude vystup na "nule". Za to som zavesil true RMS AC/DC prevodnik AD736,ktory ma na vystupe buffer,takze ho mozno "zatazit" bez toho aby kleslo vystupne napatie.Potom uz len klasicky odporovy delic,pripadne trimer na kalibraciu a za to 3.5 miestny voltmeter na baze 7106/7107.
Pouzil som to na meranie prudu pri regulacnom autotrafe do 8A.Max chyba oproti kontrolnemu Fluku asi 10 mA,co je pre dane pouzitie vyhovujuce.
