Zdroje Vigan
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 20:11    Předmět: Zdroje Vigan Citovat
Potřebuju pohánět pár IP kamer s napájením 12V/0,7A. Přijde mi d.ebilní, co kamera to zásuvkovej adaptér. Tak jsem koupil na zkoušku Vigan VZS 12V/5A.
Vím, je to čínská sračka jako všecko ostatní. Měl jsem ho rozdělanej kvůli předělání vývodů a při tý příležitosti jsem rovnou vyměnil eltyty za kvalitní Low ESR z AME.
Máte někdo s Viganama nějaký reálný zkušenosti? Nejsem tak naivní, že bych si myslel, že se v uzavřený plastový pixle dlouhodobě uchladí při odběru 5A. Zatím z něj drbu 2,1 A (switch a dvě kamery) a jeho pixla je na dotek zcela studená.
Potřebuju z něj brát cca 3,5A, tak snad ta třetina rezervy by mohla stačit.
Nebo ho mám radši připojit na dvě 21W autožárovky, což je cca 3,5A a testnout jak bude topit?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Lepší bude nějaký MeanWell. Od roku 2016 s ním poháním LCD monitor. Vigan je soukromá značka GME, ne?? MeanWell je taiwanská značka. https://www.meanwell.com/about.aspx
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 23:26    Předmět: Citovat
Jsem pro test oteplení, čínské shity před uvedením do trvalejšího provozu kuchám a kontroluji pro jistotu vždy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Do plastové nevětrané krabičky jde zavřít pouze něco, co má tepelnou ztrátu do 2, maximálně ale 3W.
Skoro žádná plastová krabička, není bez narušení svého tvaru schopna přenést víc. Je třeba si uvědomit, že přenos veškerých tepelných ztrát elektroniky uvnitř, se děje jen prostřednictvím vzduchu, jenž může mít klidně i 80°C. Vím o druzích krabiček, který jsou schopný tohle přenášet trvale, ale už po rozšroubování bylo vidět, že nejde o obyčejný plast, ani obyčejnou elektroniku.
24V/40W zdroji jsem dvoucívkovým wattmetrem naměřil účinnost 95%, což je podle mě velmi dobrá hodnota. Přesto toho tepla bylo ažaž.
Tenhle má být schopen dávat až 5A, navíc na polovičním napětí. Čím nižší hodnoty napětí při stejných výkonech, tím vyšší poměrné ztráty na polovodičích.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Radši bych to zkusil, u Číny člověk nikdy neví. Na druhou stranu tu mám zdroje k Acer monitorům 12V/5A, jsou staré přes 15 let a nikdy s nimi nebyl problém. Krabička je +- stejná jako u napaječe k NTB a topí jen málo.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Originalne zdroje od serioznych vyrobkov dokazu vydrzat dlho. Byvaju to kvalitne vyrobky svetovych vyrobcov zdrojov (Liteon, Hipro, Delta a pod.).
To sa o "znacke" ako Vigan povedat neda. Tam jedine skontrolovat vizualne, pripadne elyty vymenit a sledovat ohrev.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Dal jsem mu tedy zátěž 2 x 21W, proud kolem 3,5A. Po hodině měl povrch krabičky 41 st při okolní 20 st. To mě nepřipadá tak strašný. Chtěl jsem zkusit 3 žárovky 21W ale to už zabírala proudová ochrana.
Zkusím někde vyhravat starou vláknovou H4 50/55W a testnou to na ní.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Tu velkou žárovku Ti to nerozsvítí, studenou bude brát nadproudovka.
Leda bys síť najel réglem, to pak jo.
Počítám, že to bude jako se vším rejžovým. Těch 60W bude jenom teoreticky, nebo na chvíli. Jinak uvaří sám sebe ve vlastní šťávě.
Ale 3A s těmi teplotami, cos udal, asi jo. Ale co v létě?
Léto dobře prověří každý přístroj, hlavně pasivně chlazený.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Tak s 50W taky nenajede. Aspoň že má "odzkoušenou" nadproudou pojistku.Smile
Poslední, co zvládne najet, je 2 x 21W + 5W což je trvale 4A. Připojení další 5W už chcípne ale jen když se všechny připojí najednou.
Za půl hodiny s těma 2x21W + 2x5W, což je asi 4,4A už má povrch krabičky 62 st, to už by v létě moc dlouho nevydržel.
Takže můj odhad, že zvládne trvale maximálně 3,5A byl celkem přesnej. Wink
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 23:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Pulzní zdroj neni železný trafo.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 23:51    Předmět: Citovat
Já jsem Sinclairovi rozuměl, co tím myslel. Smile S žárovkama do série jsem dal šoupák - zátěžovej odpor 15R/50W a najel po zapnutí zdroje z jeho maxima na nulu. Blbec, když se vyhazovaly v Tesle v roce 1991 laboratorní šoupáky, tak jsem si říkal, co s těma krámama budu doma dělat. Vzal jsem si jen odporovou kaskádu starýho Siemens - Halskeho z dob, co Áda začínal vládnout. Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 0:43    Předmět: Citovat
Opravoval jsem nalezený vadný 5V 2A adapter Vigan. Vypadal jako nový, ale nedodal ani 0.5A. Cca dva roky mohl někde jet dnem i nocí, třeba u IP telefonu... https://memristor.rajce.idnes.cz/Vigan_VSZ-05-02_adapter_5V_2A/
Asi byl vadný aspoň jeden elyt na výstupu. Vyměnil jsem pro jistotu oba. Nyní už to zdá se funguje, budu to chvíli zkoumat.
Provedení není špatné, ale IO XN1368 by si klidně zasloužil nějaké chlazení. Elyty jsou nějaké neznámé levné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Díky za info. Na můj jede 24/365 internetovej Comtrend, starej telefonní přepínač Stelco, jeden LAN switch 1 na 4 a jedna, občas dvě IP kamery. Kolik to žere jsem asi na jaře měřil, ale už to nevím. Zatím problém žádnej, futrál vlažnej.
Zajímavý bylo, že když jsem připojil i VoIp Cisco, tak nemakalo. Musí mít svůj adaptér, možná něco se zemníma smyčkama nebo čert ví. Má to tráfka na LAN ale možná se nesnese s tím Stelco přepínačem.
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Místní interneťáci nám předloni měnili přijímač na stožáru, jeho napáječ i LAN switch. Na půdu mi chtěli dát spínané zdroje, co i s částečnou zátěží měly tak 50-55°C. Tovíšžejo. Oba přístroje mají napájení 12V, celkem směšný odběry, ale hlavně - každý je od jiné firmy a má úplně jiný konektor.
Tak neřešíme, do hliníkový zásuvky na trámě zastrčíme čínského trojpsa a i se zdrojema ho položíme vedle trámu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 18:41    Předmět: Citovat
No hlavně jestli mají místní interneťáci dobrou podnikatelskou pojistku na blbost. Ta se v takovýchto případech určitě vyplatí. Wink
Neboj, ten můj Vigan leží na dlažbě podlahy a 20 cm od něj nic hořlavýho není. To mám spíš obavu o zásuvkovej Phinong, který dodává "renomovaná firma Cisco" ke svým VoIP branám.
