Výpočet kroutícího momentu
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 20:16    Předmět: Výpočet kroutícího momentu Citovat
Dá se podle nějakého vzorce spočítat kroutící moment v Nm ?
Příklad:
El. vrtačka, seriový motor, 220V, 50 Hz, 375 W, výstupní otáčky 350 ot / min ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 20:25    Předmět: Citovat
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BAtiaci_moment
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Zdravím
tady bude spíš problém s tím, jaký má vrtačka výkon. 375W je příkon, z toho je nějaká ztráta na rotoru v ložiskách, potom ztráta energie v převodu no a největší ztráta honěním chladicího vzduchu strojem. A je to dohromady tak 30% a víc hrubým odhadem. Ve vývojové zkušebně NAREXu (nejspíš i u dalších výrobců) se moment na výstupu měří dynamometrem, a to při jmenovitém příkonu a dokonce i při mechanickém zablokování.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Tady bude hlavní problém ten, že asi chce krouťák na výstupu. 350 rpm je zpřevodovaný značně do pomala. I maličkým výkonem udělám velkej krouťák. To z výkonu motoru prostě odvodit nejde. Leda velmi hrubě odhadnout.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 21:14    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Vzoreček M=P/ω se ti může nelíbit, můžeš s ním nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím naděláš.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 21:25    Předmět: Citovat
A jak odvodíš otáčky (ω) motoru, když po neznámým zpřevodování máš na výstupu 350 rpm?
Jo počkat, vlastně když nebudu brát ztráty v převodech, tak výkon na vstupu můžu brát jako výkon na výstupu. Už mi to asi docvaklo, jak to je. Smile
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Teoreticky to je 9,8 Nm. pri 350 otáčkách. Keď však zarátame účinnosť 70% tak to je cca 7 Nm.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 22:49    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ten můj odhad byl hodně optimistický, když tam bude 5Nm tak bude rád.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 23:44    Předmět: Citovat
No a když to zatíží víc, tak to zpomalí a moment vylítne nahoru.
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 8:41    Předmět: Citovat
No, mě vyšlo pŕesně 6 Nm, ale počítal jsem jiným vzorečkem. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Tady máte pro představu, jaká je asi skutečnost
Požádal jsem bývalé kolegy ze zkušebny o parametry vrtačky EV 13, uvidím jestli se ozvou. Pak by byl konec nikam nevedoucím diskusím protože, jak už jsem uvedl výše, k výpočtu momentu by bylo potřeba znát součet ztrát z deklarovaného uvedeného příkonu. A bez dynamometru, kterým se změří přímo moment na hřídeli při jmenovitém příkonu, je vše ostatní jen hádáním.
Na obrázku jsou otáčky naprázdno, při jmenovitém zatížení jsou 450, příkon magnetu jsem nenašel.
 Velikost:  25.08 kB
 Zobrazeno:  237 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so prosinec 19 2020, 12:24, celkově upraveno 3 krát.
misocko
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Tak tato skutocnost je znacne skreslena. Pri akych otackach je tento moment? Kolko z prikonu berie magnet? Takze nemas ziadne data na vypocet...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Máš tam jak otáčky tak moment. Z toho můžeš vypočítat výkon. Co víc bys chtěl?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Podle mě se to ze zadaných údajů nedá nijak spočítat, otáčky vrtačky se sériovým motorem se hodně mění podle zatížení. Při zvětšování zátěže roste odebíraný proud a tím i moment, zjednodušeně se dá uvažovat to, že sériový motor má konstantní výkon. Udané otáčky budou patrně naprázdno, tedy při nulovém momentu.
