Ferda Mravenec
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:31    Předmět: Ferda Mravenec Citovat
nemáte někdo radu jak rozchodit FM na noťasu s XP?
Nainstaluje se, ale nedá se spustit. (na tu jednu desku ročně mi to stačí)
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 17:33    Předmět: Citovat
A proč se nedá spustit? Není nastavena kompatibilita nebo cesta k souboru či co ?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Podporu (Win 9x/ME/NT/2000/XP/Vista) to má a ve virtuálních XP bez problému běží.
 Soubor:  ferda.png
 Velikost:  118.3 kB
 Staženo:  176 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
ronoda
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Na obrázku je Formica, já se ptám na Ferdu Mravence od Horského.
-po layout.exe na okamžik zčerná obrazovka a hned se to vrátí zpět
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 19:18    Předmět: Citovat
A kterej díl myslíš, že nejede? První je o tom, Jak se Beruška topila a jak přijela televize.
Nebo máš někde odkaz na ten díl, co ti nejede? Když už chceš nějakou radu. Wink
Nebo si něco přečti o Formice a Ferdovi : http://www.formica.cz/fmravenec.html
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 20:41    Předmět: Citovat
http://www.formica.cz/free.html
Autor už na to 10 let nešáhnul??
Standa99
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Přesně tyhle jsem zkoušel a fungují i pod Win10, takže jsou napsány slušně, i když jsou přes 10 let staré.
 Soubor:  ferda_win10.png
 Velikost:  20.48 kB
 Staženo:  148 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Nějak se nemůžem domluvit. Formica mě taky bez problému pracuje ale já se ptám na Ferdu Mravence - předchůdce Formiky psaný pro DOS.
Dřív se musel nějak zpomalit nebo co Windows, aby na něm běhaly DOSovské programy, nebo tak nějak
(Ferda má pro mě úžasnou výhodu že používá jen pouzdra a čísla pinů,
né konkrétní IO)
 Soubor:  DSCN6578.JPG
 Velikost:  231.12 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Jo, ke stažení tam mají Mravence v.3.5 http://www.formica.cz/files/fm350shw.zip
Zkoušel jsem ho, lze spustit, ale mám monitor 28" wide a W7, takže to hlásí, že nejde do plné obrazovky. Jestli to nezapomenu, tak to zítra zkusím na normální obrazovce v XP3 a pak ti to napíšu pokud to neudělá někdo jiný..
ronoda
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, i když mi to hlava nebere. To CD mám z minulého století a s každým dalším počítačem jsem ho tam prostě nahrál, až teď do noťase to nešlo. Zkopíroval jsem tedy Ferdu z netu a ejhle, makáSmile
Tak jsem porovnal soubory a ten z netu jich má víc. Patrně se už CD z 20. století nedomluví s noťasem z 21. století Laughing
 Soubor:  Ferdove.jpg
 Velikost:  234.33 kB
 Staženo:  148 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Ten je funkční taky, ale co se týče vzhledu, tak to je katastrofa. Už před 18 lety jsem navrhoval v Protelu.
ronoda
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Standa99***V té době jsem hodně používal M1486 ve fci PLC automatu. Takový předchůdce Arduina, a ten v žádné knihovně nebyl. proto mi vyhovovalo jen pouzdro a číslo pinu pro router. Ty desky nebyly nějak složité. Umím programovat cnc stroje a nějaké PLC automaty ale jinak jsem strojař, proto jsou někdy mé cesty k cíli kostrbaté. (z pohledu elektro) Elektronika je pro mě dnes zábavou, neživím se tím.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal ve Ferdovi. S tiskárnou Minolta Pagepro 6 - to byly tisky. Na průhlednou fólii syté jako prase.
Nikdy by mě nenapadlo, že v pozdější době bude sytý tisk problém.
Hledám ideální řešení...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Na podobné problémy používám dosXbox. Hlavně ve vistách a vyšších windowsech není možné spustit grafické programy (nejen pro DOS), které přepínají režim obrazovky. V XP s tím problém nebýval. DosXbox funguje i v linuxu, kde by jinak bylo nemožné spouštět takové programy.
Těžší kalibr je potom virtuální počítač, používám ten od oracle, ale jsou i jiné. Opět běžně pro windows i Linux (a jiné OS).
Často měly starší programy problém s přístupovými právy (konfigurace uložená v programfiles). Pro ty účely mám pro starší programy jinou složku, kde mají právo i k zápisu, ale nic nebrání konkrétní složce tato práva změnit.
ickx
Založen: Mar 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Nemáte doma někdo toto cd? Nemůžu ho sehnat
